Bonjours
Je dĂ©bute en 3D avec une Ender 3 et j’ai eu la malchance de reinitialize eeprom,depuis ce temps lĂ
jai des problĂšmes d’impression.J'ai mĂȘme vĂ©rifier ma buze selon la mĂ©thode Titi78.
Je ne sais pas quoi faire.Merci de me donner un coup de main.
Modifié (le) par Winbeger
Modération : @Winbeger je déplace dans la bonne section
@Winbeger
La rĂ©initialisation de l'EEPROM AMHA n'a rien Ă  voir 😉
Tes paramĂštres dans Cura par contre, comment dire, euh, c'est un peu du porte nawak: ta buse est d'origine ? Si oui, pourquoi demander une largeur de ligne de 0.8mm ?
Ta tĂȘte, d'aprĂšs la photo n'est pas un «multi-extrusion» alors pourquoi ajouter des paramĂštres inutiles dans ton Cura (Extrudeuse de paroi par exemple) ?
Pourquoi modifier l'expansion horizontale ? Et surtout d'une telle grandeur (1 mm) :
Les paramÚtres par défaut de Cura sont la plupart du temps corrects. Repars sur un profil basique et n'effectue des modifications qu'en connaissance de cause et surtout une seule à la fois pour pouvoir vraiment faire des comparaisons (avant / aprÚs).
Merci de tes lumiĂšre fran6p.
j'ai encore un problĂšme d'impression mĂȘme avec le fichier gcode du chien qui m'est fourni avec la carte sd. Voir photos
Cura est mis par défaut comme tu me l'a dit et c'est encore des impressions crapou qui en sort.Que faire?
Si joint une impression et les paramÚtres par défaut de cura.
Je ne sais vraiment pas quoi faire merci encore beaucoup de votre edia.
Tes paramĂštres cura sont trĂšs bizarres pour une ender 3 ou je ne connais pas cette version de cura...
Quelle est ta version  cura ?
Peux tu nous mettre une photo de tes paramĂštres machine stp ?
Et aurais tu fait un changement de buse récemment ?
Envoyer moi vos paramÚtres pour du pla sur Cura svp pour un test .Merci de votre effort.
Pour la buse si tu l'as changé vérifies que c'est bien une 0.4.
Enfin, je parlais des paramÚtres machine de ton imprimante pour voir ce que tu y a entré.
toujours pas :).
Cura -> Préférences -> Configurer Cura -> Imprimantes (là un premier screenshot)
et
Cura -> Préférences -> Configurer Cura -> Imprimantes-> ParamÚtres de la machine (2eme screenshot)
et
toujours dans ParamĂštres machine mais cette fois l'onglet Extrudeur
oula bon lĂ  ca ne va pas du tout non plus ^^.
Ton filament 2.85 ??? es-tu sur ce n'est pas plutot 1.75 ?
Et tu n'as qu'un seul extrudeur pas 2 !
G-code Griffin ??? pkoi pas marlin ?
Les dimensions ça aussi a vérifier parfois il 220*220 et d'autres fois il faut mettre 235*235 donc vérifier qu'il imprime bien au centre...
Tes paramĂštres de tĂȘte d'impression trop bizarre aussi...
@fran6p qu'il confirme mes dires et ajoutes sa touche d'expert 😉 comme il a postĂ© sur ce sujet.
Tu les sors d'ou ces paramĂštres ?
@Winbeger
VoilĂ  ce que je ferais si j'Ă©tais toi (mais je ne le suis pas 😉 ) :
Repartir sur de bonnes bases:
1- Récupérer la derniÚre version de Cura https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
2- Désinstaller complÚtement ta version actuelle
3- Installer cette derniĂšre version sur ton ordinateur
4- Exécuter cette version
5- Si la désinstallation de l'ancienne version a été complÚte, tu dois avoir un assistant de configuration au premier lancement sinon
6- Tu ajoutes une imprimante Creality, modĂšle Ender 3, via le menu ParamĂštres comme ci-dessous:
7- Normalement aprÚs l'ajout tu devrais avoir ces paramÚtres qui s'affichent (section imprimante et extrudeur), tu vérifies puis tu valides:
ajout-imprimante-3.thumb.jpg.3459e1965ecfe9a2b34fdd92130f3f95.jpg  ajout-imprimante-3-bis.thumb.jpg.c993da7b15335ed90823853967e55f4b.jpg
8- Roule ma poule, tranche une piùce et lance une impression (un cube, c'est bien et c'est rapide 😉 )
Reviens nous dire quoi 😄
Par contre tu dis avoir des problĂšmes d'impression avec le fichier gcode fourni sur la carte (le chien mimi 😄 ) alors lĂ , c'est la procĂ©dure de @Titi78 qu'il faut suivre (Ă  la lettre) sans omettre aucune Ă©tape (tu verras aprĂšs l'avoir faite une dizaine de fois, ça devient un automatisme).
Modifié (le) par fran6p
Je vais rester sur la version 4.3 car la 4.4.0 plante sur mac  dÚs que j'ouvre un fichier.voici mes corrections.Par contre je n ai pas le gcode pour l 'extrudeur 1.
J'ai déjà faite la procédure de titi78 hier,tout était nikel pas bouchou ou de ptf fondue,je vais la refaire ok ou.Je vous reviens avec mes résultats .
Bon j'ai installer cura 4.4.1 il ne plante pu ,et appliqué la méthode titi78,bref je vais changer de   buse elle a accroché le plateau .Une photo du  chien et les traces de ma buse.Je crois vraiment qu'une nouvelle vas régler mon bug.
Merci de me suivre dans mes démarches.
Un cousin de Montréal
Il y a 18 heures, Winbeger a dit :
C'est normal, il n'y en a pas 😄 .
Ton extrudeur il fonctionne correctement ? En gros, il fournit bien du filament Ă  la tĂȘte et en bonne quantitĂ©.
Bon je suis découragé ,j'ai changé de buse et idem encore de l'éponge,comme la photo 2020/2/21  10:41.
Je le sais je suis un cas lourd mais vous ĂȘtes des As.Merci encore .
Pour ton filament fait une mesure de sortie car il coule mais rien ne dit qu'il envoie la quantité qu'il faut.
Ensuite tu peux essayer un autre slicer juste pour voir.
Les test effectué son avec le fichier dog en gcode inclue dans la sd de creality je n,ai pas a passer par un slicer.
Comme demandé voici le test d'extrusion.filament pla 1.75,entré du filament 40mm aprÚs extrusion demandé à move axis / extrudeur 100mm,pour un final, roulement de tambour,de 360 mm de longeur.
je vais quand mĂȘme faire des test avec un autre slicer.
Merci de votre aide .
  • Confus 2
C'est normal l'extrusion en mm3 ?(vue sur une des photos de l'ecran de la machine.)  Il me semble que Cura lui exprime l'extrusion en mm (longueur pas volume). Si mes maths sont pas mauvais ca provoquera une extrusion env 2.4x moins importante que prevue ... ce qui pourrait expliquer le mode "eponge".
  • CrĂ©er...
