Bonjour à toutes et à tous
Je ne sais pas si je suis dans la bonne partie du forum.
J'ai un soucis sur la MDR, j'utiliser Octoprint. Via  l'onglet terminal j'essaye d'envoyer une commande pour déplacer la tête mais cela ne fonctionne pas.
Quand j'envoie en ligne de code un déplacement
G1 Z-100 F200
la tête commence à descendre et si je ne fait pas attention elle vient s'écraser sur le plateau. Je suis obliger d'éteindre puis de rallumer la machine sinon la tête s'écrase
Est-ce que quelqu'un à le même problème ?
Il y a 1 heure, Charles25 a dit :
G1 Z-100 F200
Je n'utilise pas Octoprint mais si tu envoyais plutôt un Z positif.
Si j'envoie un Z positif la tête va monter donc si je veux la faire descendre je doit envoyer un Z négatif,
de plus cette ligne de code est extrait du terminal lorsque j'utilise l'interface de commande pour demander un déplacement de la tête de -100 donc c'est normal que ce soit négatif
Salut ^^
Tu dois te m’éprendre mais si tu envoie G1 Z-100 en mode absolue tu va bien descendre mais jusqu’à -100mm sous le niveau zero du bed ! Si tu envoie G1 Z10 ta tête va s’arrêter a 1cm de ton bed.
Donc par exemple avec un Z max (valeur Z quand tu fait un home) de 250 et en partant du principe que tu viens de home, si tu veut descendre de 100 soit tu fait :
- G1 Z150
ou tu fait G91 (mode relatif) et ensuite G1 Z-100
Ok merci mais comment ça se fait que lorsque sur le terminale lorsque dans l'onglet controle lorsque je demande de descendre de 100 mm il envoie le code que j'ai mit ?
il considéré de base le G91 ?
Bon ben du coup @trotro avait raison le Z devait etre positif
Il y a 4 heures, Charles25 a dit :
c'est normal sur la MDR c'est smoothieware comme firmware et il ne prend pas en compte les endstops (contrairement à marlin) lorsque tu fais un déplacement soit en passant par octoprint ou par l'écran
