Ça y ressemble. Pour le prix je pense qu'il y a pas trop de risque à essayer :P
Edit : Évidement ça vient de chine... 9_9
Modifié (le) par dusters
Trouvable ICI également ;)
Moins chère que Cdis.. et fonctionne à merveille ;)
il y a 4 minutes, Weiling a dit :
75cm max ou alors j'ai mal regardé ? C'est trop short... :/
Hello,
Pour info je suis en train de tester AstroPrint.
https://www.astroprint.com/
La GUI semble plus complète et mieux foutu en utilisation tablette.
Edit : Bon c'est pas au point, la camera ne marche pas sur tablette. Pas possible de régler la vitesse pendant l'impression. Pas possible d'accéder au terminal pendant l'impression. Pas possible de faire des timelaps.
Sinon l'interface est propre, pour un usage basique ça peut faire l'affaire.
Yes. J'ai installé l'image Raspbian du site.
Par contre j'ai pas créé le compte Cloud... J'ai des doutes sur la sécurité du bordel :)
  • 2 years later...
Le 15/05/2019 at 19:11, biostrike a dit :
Octoprint ne fait enfin plus de "pause" forcée lors de la procédure de nettoyage
C'est vrai qu'Octoprint ne fait plus de pause mais cela n'était pas si gênant que ça que d'appuyer sur la touche "Resume" d'Octoprint pour relancer l'impression 😜
Sauf, si pour atteindre ton imprimante il faut passer 3 portes et 2 escaliers 😄
il y a 14 minutes, biostrike a dit :
Dans ce cas là (si l'imprimante est si loin), l'ancienne version d'octoprint permettait de relancer l'impression devant son PC 😃🏇
Bah, non justement, il fallait revenir à l'ordinateur une fois la buse nettoyée, maintenant ce n'est plus nécessaire !
  • 8 months later...
Concernant le plug-in "BedVizualizer" d'Octoprint, j'aimerai savoir si il est possible de l'appliquer pour régler le plateau de la SmartCub ?
Non, absolument pas. C'est fait pour du palpage "multi-point".
Le palpage "multi-point ", c'est surtout utile pour les très grands plateaux et sert de "béquille" pour les plateaux à la planéité douteuse.
Merci pour cette réponse ultra rapide (je m'en doutais un peu, mais j’ai préféré poser la question)..
Modifié (le) par Phoenix
