hommerfr Posté(e) Février 23, 2020 Posté(e) Février 23, 2020 bonjour a tous, j ai un probleme etrange je peux tres bien faire des impression sans probleme mais je peux aussi juste apres avoir un arret avec le message emballement thermique  que puis je faire
Vilab PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2020 PostĂ©(e) FĂ©vrier 23, 2020 Bonjour, Dans quelles contexte as tu ce probleme, as quelles temperatures souhaitĂ©e ?  Cette protection s'active lorsque la temperature de ta buse ou de ton lit baisse subitement afin d'Ă©viter que l'imprimante continue Ă chauffer alors que le capteur de tempĂ©rature est HS oĂč que la rĂ©sistance thermique soit sorti de son logement. Tu as probablement un faux contact entre ton thermistor ( capteur de T ) et ta carte mĂšre. Attention, refroidir subitement la hotend ou le plateau conduit Ă©galement Ă l'activation de cette protection ( remplacement du lit en verre.... ENORME aĂ©ration de la buse... )Â
hommerfr Posté(e) Février 24, 2020 Auteur Posté(e) Février 24, 2020 (modifié) j ai le probleme a 240 pour du pteg ou 210 pour le pla je viens de refaire le branchement de la thermistor sur la carte mere remis mon ancien fanduc je refais un test et reviens vers vous la sonde est dans son emplacement et ne peux bouger   toujours le mÚme probleme, e1 err: temp min  je change la thermistor, la buse, la protection, refait les branchement je reteste et vous dit Modifié (le) Février 24, 2020 par hommerfr
BenGamin Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 Vérifie que ton ventilo ne souffle pas sur la buse ou le bloc chauffant. ça peux générer des erreur de temp aléatoires. 1
Maeke Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 Essais de régler le ventilateur à 60%, si les emballements thermiques disparaissent, alors @BenGamin a mis dans le mille.
juanpa Posté(e) Février 26, 2020 Posté(e) Février 26, 2020 Pour le PETG 30% ventialtion max, voir 0% ça passe aussi.
hommerfr PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2020 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 26, 2020 Vu que j ai une chaussette en silicone, je pense pas que ça doit ĂȘtre ca mais la probleme mon corps de chauffe hotends est parti en rĂ©paration, me revoilĂ avec une e3dv6 clone sachant que j ai imprimer toute les pieces de ma am8 avant sans probleme je refais mes reglages et test avec e3d
