Anycubic Kobra 3 Combo
pb lors de l impression
hommerfr
bonjour a tous,
j ai un probleme etrange
je peux tres bien faire des impression sans probleme
mais je peux aussi juste apres avoir un arret avec le message emballement thermique
que puis je faire
Dans quelles contexte as tu ce probleme, as quelles temperatures souhaitée ?
Cette protection s'active lorsque la temperature de ta buse ou de ton lit baisse subitement afin d'éviter que l'imprimante continue à chauffer alors que le capteur de température est HS où que la résistance thermique soit sorti de son logement.
Tu as probablement un faux contact entre ton thermistor ( capteur de T ) et ta carte mère.
Attention, refroidir subitement la hotend ou le plateau conduit également à l'activation de cette protection ( remplacement du lit en verre.... ENORME aération de la buse... )
j ai le probleme a 240  pour du pteg
ou  210 pour le pla
je viens de refaire le branchement de la thermistor sur la carte mere
remis mon ancien fanduc
je refais un test et reviens vers vous
la sonde est dans son emplacement et ne peux bouger
toujours le mème probleme, e1 err: temp min
je change la thermistor, la buse, la protection, refait les branchement
je reteste et vous dit
Modifié (le) par hommerfr
Vu que j ai une chaussette en silicone, je pense pas que ça doit être ca
mais la probleme mon corps de chauffe hotends est parti en réparation, me revoilà avec une e3dv6 clone
sachant que j ai imprimer toute les pieces de ma am8 avant sans probleme
je refais mes reglages et test avec e3d
