J'ai une petite imprimante 3D premier prix (DIY, montage tige filetée, pas d'auto leveling, pas de plateau chauffant, leveling manuel), et j'observe ce défaut :
D'après ce site  ça ressemble à "Z-wobble or lines on the side of the print", et quand on regarde l'origine de ce défaut ça semble multifactoriel (cause 1  : "Check for loose or damaged mechanical components", et cause 2 : "Replace or reprint faulty components"). Je me dis que je pourrai passer des heures à chercher (courroie mal tendue, LM8UU ...).
Auriez-vous un conseil à me donner pour essayer au mieux d'identifier l'origine du défaut ?
Merci d'avance pour vos retours.
Modifié (le) par demandeinfos
As tu une photo de ta machine et une autre photo de l'ensemble de la tige filetée du Z où on peut voir comment elle est montée sur le moteur, la noix/écrou et sa fixation en  haut  ainsi que le guidage du Z car ce problème est souvent dû à un faux rond de la tige filetée ainsi qu'un mauvais guidage/ réglage des galets du Z
Imagine que la tige filetée ne tourne pas rond: cela provoque des efforts sur la noix qui se répercute dans la poutres X.
Le type de coupleur entre le moteur et la tige filetée peut aussi être problématique.
Sans photo c'est difficile de t'aider
  • 11 months later...
Bonjour (et désolé pour ce retour très tardif à ce message),
Pour l'instant j'ai mis cette "petite" imprimante en stand by car je suis sur d'autres, et le rapport temps passé/résultat n'est pas idéal. J'attendrai d'avoir un creux pour m'y remettre.
Bon week-end
