Mes critères de choix
  • Budget : 2000
  • Made In France :
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Hello a tous,
Tout d'abord pardon pour le manque d'accents, j'utilise un clavier qwerty.
Apres avoir beaucoup bataille et ameliore ma CR10S, il y a des fans, moi je suis fatigue de la CR10S.
Bref, il est temps d'investir dans un produit qui donne de meilleurs resultats, et de meilleure qualité. Je me donne comme critères :
Must have :
  • prix<2000 euros
  • PLA, ABS, FLEX
  • Auto levelling
  • filament run out sensor
Nice to have :
  • full enclosure
  • removable bed
  • dual, IDEX print heads
En regardant le marche, au dessus de la Prusa, il y a un gap de prix avec pas grand chose de mieux entre le prix de la prusa et mon budget plafond de 2000 euros (ps : je ne compte pas dans mon budget la MMU qui ne m'intéresse pas trop pour l'instant). Si vous avez une suggestion, je suis preneur.  Par ailleurs en regardant la i3, et les nouveautés dans la mini, est ce que prusa ne va pas finir pas upgrader la i3 bientôt ? Je ne voudrai pas commander une i3 pour voir le mois suivant la prochaine version apparaitre… Visiblement prusa est bien occupe a essayer de shipper la mini, mais bon...
Merci par avance de vos conseils
Merci beaucoup, la magma semble effectivement intéressante sur le papier, dommage qu’il y ait si peu de retours sur cette machine. Par contre l’écart de prix entre la 250 et 350 est abusé pour uniquement un écart de taille.
Zaribo 320 MK3S...
La plupart des personnes semblent acheter des pièces chez eux, mais je ne trouve aucune revue de leurs imprimantes qui semblent être des Prusa avec un hardware amélioré. Plutôt que d’acheter une Prusa et ensuite la modifier, ça vaut peut être le coup de prendre la version zaribo directement, le seul inconvénient serait de rater les éventuels updates de Prusa...
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Si tu achètes une Original Prusa Research, tu n'as aucun pièce à changer ou à rajouter et de plus tu as un soft en français qui fonctionne parfaitement avec de très nombreuses possibilités.
Les mises à jours du slicer sont automatiques et il te propose de mettre à jour l'imprimante facilement.
Oui, visiblement je n'etais pas clair, desole.
La zaribo sur le papier ressemble a une prusa en mieux, mais elle manque de de retour d'experience et de tests publies pour se faire un avis.
La magma n'a pas de tres bons retours...
Je penche donc pour l'instant plutot sur la prusa pour sa fiabilité et pour  bénéficier des futures mises a jour...
Je viens de recevoir ma Zaribo 420, je vais poster mes feedbacks dans un poste ou qqun cherchait des infos dessus.
je ne connaissais pas cette marque, c'est très ressemblant à la Prusa. J'espère qu'elle est aussi fiable et que le soft est au point.
Tu as commandé cette machine assemblée ou en kit ?
J'attends ton retour d'expérience.
Il s'agit d'une prusa avec juste certains elements remplacés par d'autres de meilleure qualité, et allongée sur l'axe Z. J'ai commande la machine deja montée pour gagner du temps. J'ai pris le modele avec le hot end mosquito + bondtech MK3S, l'alimentation meanwell. Pour l'instant elle fonctionne tres bien, aucun probleme a deplorer (heureusement). Aujourd'hui j'imprime a une vitesse de 60, et je vais essayer de pousser a partir de demain, certains impriment a 120 visiblement.
Je te mets le lien du topic ou j'ai poste plus de details et des photos : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28686-zaribo-renseignements/?tab=comments#comment-334356.
Cote soft, j'ai pris le profil Prusa i3MK3S de Cura, modifie la taille de l'axe Z, et en avant. Le firmware de l'imprimante en soi est stable, juste une fourche du logiciel de Prusa avec les bons drivers.
Quelles options te manquerait-il sur l'actuelle Mk3S ?
alors en neuf bien sur :
Prusa Mk3s en kit (700€) ou montée (1000€)
- Magma 250 XT (990€) ou 350 (1800€)
- Tizyx Evy (laser, cnc, cutter, traceur, multi matérieux, bicolore) 500 à 750€
Dood Pro V2 (1500€) Dood S (1800€)
en occas :
ultimaker 2, 2+, 3
zortrax M200 et m200 Plus
M300 Plus(2000€)
en Idex Sigma R17 ou R19
Modifié (le) par Gilles972
