Bonsoir à tous et toutes,
ça fait longtemps que je n'ai pas posté, même si je lis régulièrement les topics, mais là, je voulais vous faire part d'un problème qui est survenu.
Donc, j'ai une CR10 Pro depuis 1 an, entièrement d'origine, et j'ai fait une centaine d'impression satisfaisantes. aujourd'hui, après avoir modélisé une pièce, je démarre l'imprimante, la mets en chauffe, la température monte.
puis au moment du démarrage de l'impression, elle fait un Z home, et là, une étincelle très brève se produit sur le câble du bed. la température chute, plus de plateau chauffant.
j'arrête l'impression, débranche et regarde: fil rouge d'alimentation du corps de chauffe cassé à raz du boîtier. 😟
éh oui, ces fils sont trop courts et lors des Z home, ça tire, ça plie le tout exagérément!
je suis content que ce soit arrivé en ma présence, je n'ose pas imaginer ce qui se serait produit à un autre moment, un possible départ de feu est probable.
je voulais vous faire part de ça, et vous encourager à vérifier régulièrement l'état de ces fils, qui soit dit en passant, sont masqués par une gaine collante.
je vais donc changer cette alimentation pour une plus longue, ce sont des câbles rouge et noir/rouge collés ensemble comme les câbles de hp, mais de plus forte section, je dirais du 2.5mm2 à vu de nez.
voilà, bonne soirée!
  • Triste... 1
salut,
ouille....
J'utilise des câbles silicone pour mes multis ( Drone FPV) les courants sont démentiels ! J'ai souvent eu du 'magic smoke' du aux composants qui se subliment ( 😁)
mais jamais venant des câbles silicones.C'est une sécurité,les câbles standards ayant un revêtement en PVC....oui,tu as eu de la chance !
Ils sont quasi toujours vendu en AWG mais tu trouveras facilement l'équivalent  AWG / mm²
Rha la loose, ça fout les boules !
Mais je pense que l'imprimante se serait mis en défaut: Thermal Runaway non ?
merci pour la réponse IXI !
je ne connais pas les câbles silicones, je vais chercher en espérant ne pas devoir en acheter 15km 😁
AWG? connais pas, mais je vais regarder.
je pensais prendre du câble souple pour batterie auto
il y a 5 minutes, leloupenslip a dit :
AWG
C'est une unité de mesure du diamètre du câble me semble.
il y a 7 minutes, leloupenslip a dit :
C'est peut-être un peu gros non ?
il y a 6 minutes, juanpa a dit :
ça dépend de la batterie 😁 , ça existe en  2.5mm2, pour les batteries moto, ou de tracteur tondeuse.
pour les AWG, je viens de regarder, tu as raison, c'est American Wire Gauge, autrement dit une mesure Américaine des câbles. 😃
je vais mesurer le diamètre et chercher la correspondance.
en attendant, j'ai aussi remarqué ces derniers temps, que mon bed s'était déformé, il est en alu. je pense mettre une vitre.
il y a 11 minutes, leloupenslip a dit :
Ah oui je pensais plus à ce type d'engin qu'à une voiture. J'en ai acheté pour mes bolides électrique en 36V mais me rappelle plus le section.
Le mien est bombé au milieu depuis le début. Après du verre, miroir, j'ai opté pour une tôle ressort recouverte de PEI qui est aimantée à l'aide d'un support souple adhésif que tu colles sur le lit chauffant. le filament accroche super bien (PEI) et plus de soucis pour décoller les pièces. (tôle flexible)
Modifié (le) par juanpa
oui, j'ai commandé une vitre et un support souple adhésif et aimanté, je verrais quand je les aurai reçu.
je voudrais un bed vraiment plat car j'ai des pièces mécaniques à imprimer. je voudrais les faire en nylon, d'ailleurs si quelqu'un a des conseils pour l'impression en nylon, je suis preneur (temp buse et bed, vitesse, etc.)
Je pense que ça mériterait que ouvre un topic dédié, histoire de pas mélanger les sujets et pour que les recherches futures soit plus facile pour ceux qui seront intéressé par l'impression nylon
