Bonjour a tous,
j'ai un soucis sur mon alfawise que j'ai beaucoup de mal a résoudre, ça fait plus d'un mois que mon imprimante est a l’arrêt 😥.
L'impression se passe très bien, puis au bout d'un moment (3 ou 4mm), du manque de matiere, pour enfin terminer avec l'imprimante qui ne sort plus rien de la buse.
L'extrudeur ne claque pas, et tourne bien, mais le filament ne rentre plus. Si j'unload le PLA, il sort niquel.
J'ai beau démonter la buse, le coldend, tout nettoyer comme c'est expliqué sur le forum, mais toujours le même symptôme.
"Avant tout allait bien, et maintenant, ca va plus", tiens, j'ai déja entendu ca quelque part.😄
J'avais déja changé de buse, et de tube ptfe (un capricorn).
Vous auriez pas une idée ?
Modifié (le) par ledoc
Ajout des tags
Il y a 1 heure, ledoc a dit :
le ventilo de refroidissement de la tête tourne bien ? il n'est pas sale ?
Modération : je déplace dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
De ce coté la, et vu le boucan, pas de probleme 🙂 a l'origine, je voulais changer de ventilateur, et de fang (celui de daemoncrack) mais j'ai tout remi d'origine
Tu as vérifié que le hot end est bien à la bonne température ?
Si tu tire sur le filament, avant l'extrudeur, la bobine tourne et le filament n'est pas bloqué ?
le hotend a l'air d'etre bien a 200°, d'apres la sonde de l'imprimante
si je tire sur le filament, je comprend pas ce que tu veux dire
Quand l'imprimante ne sort plus rien, si je pousse le filament, ca bloque (ressemble a un bouchage) mais vu que l'extrudeur claque pas ?
Hello,
J'ai quasi le même problème que toi mais généralement entre la première et seconde couche. ou en fin de première couche
La pose de la jupe extérieure nickel le remplissage est généralement après 4 min l'extrusion se bloque avec un claquement au niveau de l'extrudeur. Je lance alors la fonction de changement de filament pour faire un unload  (le filament sorti est gonflé sur l’extrémité que je coupe) et je relance l'impression qui se termine alors correctement. Précision je suis à 195 pour tête de chauffe et  60 pour le bed mais rien n'y fait en changeant les températures.
A cela j'ajoute un autre souci car sur quelques impressions, lors de la purge initial en partant du point 0,0 l'imprimante exécute une déchargement du filament plutot qu'une purge, je suis donc oblige de lancer l'option changement de filament pour faire un nouveau chargement et poursuivre l'impression. JE n'ai pas changé les GCODE au sein de CURA, problèeme identique que ce soit avec profil ender3 et U30.
Je vais tenter un changement de buse et tete de chauffe pour voir si cela resoud ce problème
@spidmay Si c'est bien ce que je pense, ton imprimante vide entierement le filament quand tu enchaine d'autre impressions ?
Si oui, j'avai trouvé une astuce avec un GCode de démarrage a rajouter dans ton slicer
Voici le mien:
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrudeur
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
Sinon, de ton coté, le filament gonflé, et l'extrudeur qui claque, montre vraiment un bouchage.
Par contre, chez moi, le filament est bon, et pas de clacage de l'extrudeur 😕
Pour le vidage de filament c'est aussi parfois aussi lancement de la première je n'ai pas trouvé de raison précise ou a reproduire le cas précisément.
Ok merci pour le gcode le testerai cela Verdi je suis en déplacement.
Ok mais pour le bouchage de la vitesse pourquoi uniquement a cette étape car après la seconde couche je n'ai plus de souci .
Pour toi un changement de buse ou tête de chauffe peut résoudre ce problème ?
Modifié (le) par spidmay
Pour ma part, j'avais changé de buse, et ca allait mieux.
Sinon, personne aurait d'idée concernant mon probleme ?
Je me suis acheté un pack de buse/bloc chauffant/heatbreaker.
Je me tate de changer le heatbreaker, mais celui ce a un tube ptfe dedans jusqu'en haut, je sais pas comment faire coincider mon tube ptfe qui rentre dans le radiateur, avec le heatbreaker qui est "plein" a rabord ?
Bon, peut pas changer le heatbreaker, pas compatible avec mon radiateur.
Par contre, je me demande si c'est pas mon extrudeur qui fatigue. ca vous est déja arrivé de devoir changer d'extrudeur ?
Non, il m'a l'air correct, j'ai encore tout vérifié, le ventilo du coldend, j'y ai pas touché (je l'ai laissé sur son socle), le seul doute éventuel serait le ventilateur du la buse que j'aurai peut etre mis a l'envers, mais j'en doute quand meme, a part cette piste, je seche 😞
Ledoc, te cocnernant je ne vois pas le problème mais pour mon souci d'extrusion j'ai trouvé, il s'agissait du PTFE qui s'est deforme dans la heatbreaker, il permettait une extrusion mais potentiellement avec la chaleur laisse de moins en moins de debit et finissait par bloquer la buse.
Hello,
Finalement, j'ai changé le hotend entier, vu que j'ai pas trouvé de heatbreak a la bonne taille, et le probleme a l'air résolu, j'ai pu imprimer mon petit bateau 🙂
Hello
J'arrive tout frais sur ce forum et je vous salue tous.
J'ai une U30 Pro depuis 3 mois. J'en était très satisfait au départ et j'ai maintenant quelques soucis. J'en ai solutionné  la plupart en resserrant les vis un peu partout.
Mais j'ai toujours un souci avec le remplissage. Auparavant le quadrillage était nickel (impression blanche) et désormais ça fait n’importe quoi (impression rouge).
Auriez vous un réglage à me suggérer ? Merci d'avance
Oui, je l'ai déjà fait et j'ai resserré tous les boulons de tous les axes.
Cela pourrait-il venir de la buse ?
Je ne l'ai pas encore changée
J'ai resserré uniquement les guides de courroies sur les axes des moteurs car le x patinait.
Entre temps, j'ai changé la buse, et j'ai une nette amélioration
C'était bien ça mon problème
  • 3 years later...
Bonsoir à tous,
J'ai le même problème, après un certains nombres de couches d'impression (environ 0,3 d'épaisseur) l'extrudeur claque et le filament n'avance plus.
j'ai ajusté le serrage de l'extrudeur, le mode load et unload du filament se fait sans problème,
j'ai changé de filament même soucis au bout d'un certain nombre de couche, ca commence à claquer
En revanche en lançant un autre fichier .gcode l'impression se fait correctement sans problème et sans claquement, est ce que le problème peut venir du .gcode ?
pour 'instant le problème je l'ai eu que sur un seul fichier .gcode
  • 2 months later...
moi j'ai eu ce probleme, j'ai cherché longtemps avant de decouvrir que c'etait le ventilo de buse qui deconnait avec un faux contact, il fonctionnait en alternance et ça en cours d'impression bein ça met la zizanie, buse qui se bouche forcement.
