J'aimerai peaufiner mes réglages sur prusaslicer.
Quand l'imprimante repart après une rétraction il y'a un léger manque de matière, une sous-extrusion. J'ai testé d'augmenter la vitesse de réinsertion mais ça ne change rien ou du moins ce n'est pas visible sur la pièce finie (au départ je m'en souciais pas mais là pour des raisons esthétiques et de solidité j'aimerai le régler).
Sur cura que je n'utilise plus on pouvait régler un volume d'amorçage en %, savez-vous quel est l'équivalent sur Prusaslicer ?
Est-ce que l'équivalent sur Prusa serait "Longueur supplémentaire à la reprise" ? Si oui comment savoir/calculer mon besoin.
Actuellement je rétracte à 5.5mm ; 35mm/s (et j'ai configuré un levage en Z de 0.2), trajet minimal à 2mm.
Autre question y'a t-il une utilité a rétracter lors d'un changement de couche ?
Enfin pourquoi peut-on régler la rétraction dans l'onglet "réglages de l'imprimante/extrudeur", onglet sur lequel je change mes valeurs. Mais aussi dans l'onglet "réglages du filament/annulations de filament". Faut-il préférer l'un à l'autre ?
Merci d'avance pour vos lumières
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
Oui il me semble que c'est cela. Sous Cura c'est en mm³ mais Slic3r c'est en mm. Du coup j'ai trouvé un calculateur (Mais je ne sais pas ce que ça vaut)
http://tools.3deee.ch/f_calculator
Comme dans Cura je mets 0.064mm³ (taille de la buse au cube 0.4³) j'ai tenté une conversion avec le calculateur ci--dessus et ça donne 0.026 mm pour une buse donc de 0.4 avec du PLA.
Aucune idée....je ne l'active pas me semble et pas de soucis notoire. Peut-être pour des modèles spécifique...?
J'avais jamais fait gaffe. Mais c'est vrai que je galère à chaque pour trouver cette option rétraction sous PrusaSlicer.
Modifié (le) par juanpa
J'ai déjà essayé cette option, mais ça amène plus de problèmes et de défauts  qu'autre chose...
