Bonjour a tous !
D'abord,ca fait du bien de vous revoir (et ouais,j'suis pas venu ici depuis 2mois)
J'ai un problème (pour changer) :
Quand je tente de lancer mon imprimante dans pronterface,j'ai ce message :
Impossible de transcrire un message dans la console, possiblement à cause d'un mauvais réglage du baudrate.
J'ai vérifié le baudrate,c'est le bon.
J'ai eu un problème lors du transfert de marlin (un timeout),je l'ai résolu en appuyant sur "reset" pendant le transfert.
Je me suis dit que ca pouvait être lié.
Bonne journée.
EDIT: Et j'ai cette erreur dans repetier host :
Communication timeout - reset send buffer block
llaq
Modifié (le) par llaq
Salut !
Il y a 2 heures, llaq a dit :
Tu as vérifié mais as-tu testé avec un autre ? si 115200 testé 250000 et inversement
Il y a de fortes chances oui...
Salut !
Pour la petite info... il te dit ce qu'il faut faire pour résoudre le problème : reset send buffer block
Ce qui signifie : réinitialiser le bloc de tampon d'envoi
En clair : Ta mémoire tampon est "occupé ou pleine"... faut la libérer pour résoudre le problème.
Tu as certainement lancé une tâche... qui est toujours en attente dans la mémoire tampon.
2 solutions :
1. Tu fini d’exécuter la tâche que tu as lancé.
2. Tu efface la mémoire tampon en la réinitialisant ou autre...
Modifié (le) par Bosco2509
il y a 36 minutes, llaq a dit :
Salut.
Je n'ai pas trouvé comment faire sur internet,sais tu comment le faire ?
Si tu vas voir ici :
Le soucis est très similaire au tiens...
Et pour le résoudre... il a désinstallé Repetier... et à réinstallé une ancienne version...
Mon avis :
Tu désinstalle Répétier.
Tu passe un coup de Ccleaner.
Tu redémarre ton PC.
Puis tu réinstalle Répétier.
Et dans la mesure du possible tu change le câble USB et le port USB sur lequel tu branche ton imprimante au PC.
Cela devrait résoudre ton soucis.
Si le problème persiste, 2 sources du problème possible :
1. Le Driver du Port USB endommagée (pendant la tâche éxecuter précédemment) > solution : Désinstaller le Driver USB, et redémarrer le PC, Windows réinstallera un driver adéquate.
2. Carte électronique de ton imprimante endommagée > Solution : La remplacer.
Je ne suis pas un expert... mais si le problème, une fois résolu, réapparait plus tard, il faudra changer de câble USB, pour un de meilleur qualité. Voilà...
il y a 2 minutes, llaq a dit :
Alors,le problème.... C'est que je suis sous linux 🙂
Et ?!
Je ne vois pas le problème...
La manipulation est identique sous Linux.
A part pour Ccleaner... où tu devras utiliser un logiciel alternatif...
Pour le Port USB : Un reset avec la commande adéquate devrait faire l'affaire... voir ici pour savoir comment faire :
https://askubuntu.com/questions/645/how-do-you-reset-a-usb-device-from-the-command-line
Après... moi et Linux... nous sommes très fâchés... donc je ne pourrais pas t'aider plus...
3 ième cas possible tu as perdu ton bootloader lors du flash avorté. Là il te faut soit un Arduino ou un programmeur USBasp pour ré écrire le bootloader sur la carte.
Lance Arduino et essaye de téléverser ton firmware sur la carte et copie/colle les messages d'erreurs.
  • +1 3
Salut @juanpa.
Désolé pour la réponse tardive.
Arduino : 1.8.12 (Linux), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Le croquis utilise 113480 octets (44%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 3992 octets (48%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 4200 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
@llaq Est-ce que les logiciels, drivers sont à jour ? C'est quoi la carte mère ? Tu obtiens bien un port com quand tu branches l'usb ? Aucun autre logiciel n'est connecté au port ? Est-ce que tu as un USBasp ou un arduino sous la main pour flasher le bootloarder au cas où ?
Modifié (le) par juanpa
Il y a 2 heures, juanpa a dit :
Oui,j'ai pu sans problème téléverser un autre programme sur un arduino uno.
J'ai une Ramps 1.4.
Oui,j'obtiens /dev/ttyUSB0 (l'équivalent des coms sur linux.
Non,aucun.
J'ai des arduinos uno/nano si besoin.
Bonne journée.
Llaq
@llaq C'est donc un arduino mega 2560 avec ramps 1.4 ?
En branchant la carte et avec Arduino IDE
Outils
=> choix de la carte Mega 2560
=> choix de ton port com
=> Programmeur Arduino as ISP
=> Graver la séquence d'initialisation
Est-ce que ça grave ? Si oui, ensuite essayes de téléversé ton firmware.
il y a 10 minutes, juanpa a dit :
Outils
Ca ne marche pas.
Voici l'erreur :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Essayes d'activer
Peut-être que les logs plus détaillés pourrait nous donner des pistes...
J'ai ca comme erreur (j'ai aussi activé les résultats détaillés lors du téléversement) :
/usr/share/arduino/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /home/llaq/.arduino15/packages -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /home/llaq/.arduino15/packages -libraries /home/llaq/Arduino/libraries -fqbn=archlinux-arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10812 -build-path /tmp/arduino_build_519257 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_881473 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose /home/llaq/Marlin-1.1.x/Marlin/Marlin.ino
/usr/share/arduino/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /home/loris/.arduino15/packages -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /home/llaq/.arduino15/packages -libraries /home/llaq/Arduino/libraries -fqbn=archlinux-arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10812 -build-path /tmp/arduino_build_519257 -warnings=none -build-cache /tmp/arduino_cache_881473 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose /home/llaq/Marlin-1.1.x/Marlin/Marlin.ino
Using board 'mega' from platform in folder: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr
Detecting libraries used...
/usr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino -I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/mega /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin.ino.cpp -o /dev/null
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/I2CPositionEncoder.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/MarlinSerial.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin_main.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/Sd2Card.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdBaseFile.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdFatUtil.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdFile.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdVolume.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/blinkm.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/cardreader.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/configuration_store.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/dac_mcp4728.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/digipot_mcp4018.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/digipot_mcp4451.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/emergency_parser.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/endstops.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/fwretract.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/hex_print_routines.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/least_squares_fit.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/leds.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/malyanlcd.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/mesh_bed_leveling.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/neopixel.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/nozzle.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/parser.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/pca9632.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/planner.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/planner_bezier.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/power.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/power_loss_recovery.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/printcounter.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/runout.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/serial.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/servo.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper_dac.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper_indirection.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/stopwatch.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/temperature.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/tmc_util.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/twibus.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl_G29.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl_motion.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/ultralcd.cpp
Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal@1.0.7]
ResolveLibrary(LiquidCrystal.h)
  -> candidates: [LiquidCrystal@1.0.7]
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/utility.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/vector_3.cpp
Using cached library dependencies for file: /tmp/arduino_build_519257/sketch/watchdog.cpp
Using cached library dependencies for file: /home/llaq/Arduino/libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp
Generating function prototypes...
/usr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino -I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/mega -I/home/llaq/Arduino/libraries/LiquidCrystal/src /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_519257/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/usr/bin/arduino-ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_519257/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Compilation du croquis...
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/I2CPositionEncoder.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/MarlinSerial.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp.o
/usr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -fno-devirtualize -fno-use-cxa-atexit -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino -I/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants/mega -I/home/llaq/Arduino/libraries/LiquidCrystal/src /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin.ino.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/Sd2Card.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin_main.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdBaseFile.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdFatUtil.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdFile.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/blinkm.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdVolume.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/configuration_store.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/cardreader.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/dac_mcp4728.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/digipot_mcp4018.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/emergency_parser.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/digipot_mcp4451.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/endstops.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/least_squares_fit.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/hex_print_routines.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/malyanlcd.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/leds.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/mesh_bed_leveling.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/neopixel.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/fwretract.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/parser.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/pca9632.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/nozzle.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/planner_bezier.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/power.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/planner.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/printcounter.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/runout.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/power_loss_recovery.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/servo.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper_dac.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/serial.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper_indirection.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/stopwatch.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/twibus.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/tmc_util.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/temperature.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl_motion.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl_G29.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/ultralcd.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/utility.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/vector_3.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/sketch/watchdog.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling library "LiquidCrystal"
Utilisation du fichier déjà compilé : /tmp/arduino_build_519257/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: /tmp/arduino_cache_881473/core/core_archlinux-arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_33334de5e2d3c2672266eacd2ab9ae3a.a
Linking everything together...
/usr/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=atmega2560 -o /tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.elf /tmp/arduino_build_519257/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/I2CPositionEncoder.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/MarlinSerial.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/Marlin_main.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/Sd2Card.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdBaseFile.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdFatUtil.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdFile.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/SdVolume.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/blinkm.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/cardreader.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/configuration_store.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/dac_mcp4728.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/digipot_mcp4018.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/digipot_mcp4451.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/emergency_parser.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/endstops.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/fwretract.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/hex_print_routines.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/least_squares_fit.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/leds.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/malyanlcd.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/mesh_bed_leveling.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/neopixel.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/nozzle.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/parser.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/pca9632.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/planner.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/planner_bezier.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/power.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/power_loss_recovery.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/printcounter.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/runout.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/serial.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/servo.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper_dac.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/stepper_indirection.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/stopwatch.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/temperature.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/tmc_util.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/twibus.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl_G29.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/ubl_motion.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/ultralcd.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/utility.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/vector_3.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/sketch/watchdog.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp.o /tmp/arduino_build_519257/../arduino_cache_881473/core/core_archlinux-arduino_avr_mega_cpu_atmega2560_33334de5e2d3c2672266eacd2ab9ae3a.a -L/tmp/arduino_build_519257 -lm
/usr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.elf /tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.eep
/usr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.elf /tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.hex
Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal version 1.0.7 dans le dossier: /home/llaq/Arduino/libraries/LiquidCrystal
/usr/bin/avr-size -A /tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.elf
//bin/avrdude -C//etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -P/dev/ttyUSB0 -b115200 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_519257/Marlin.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on May  8 2019 at 19:46:05
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "//etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/loris/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude done.  Thank you.
Bah on en apprend pas beaucoup plus à part
Mais je ne pense pas que ça soit ça. Peut-être la configuration du port et/ou de la vitesse de transfert. Tu as appuyer sur le bouton reset de la carte avant de téléverser....des fois que....
As tu essayé de téléversé avec une version de ardiuno plus ancienne?
J'ai eu ce type de problème avec une version 1.8, je suis revenu à la version 1.6.7 et ça avait résolu mon problème.
Salut.
Bon,y'a du nouveau.
J'ai reflashé mon bootloader avec une carte arduino et ca s'est passé sans encombre.
Maintenant,quand je me connecte avec pronterface,je n'ai plus d'erreurs mais ca mets "Connexion en cours" pendant super longtemps.
Quand je reflashe marlin,faut que j'appuye sur reset sinon,j'ai les erreurs d'avant.
llaq.
