Tout est dans le titre. Je viens de tester. Que dalle. Led bleue du détecteur s'éteint quand il n'y a plus de filament mais c'est tout, la X1 continue son impression comme si de rien n'était.
Qu'est-ce qu'il faisait quand il détectait la fin du filament ?
Modifié (le) par J-Philippe
Ah oui..  comme tu dis. Si il s'arrête avec du filament sous pression sans bouger, c'est un problème.
Bon, j'ai la solution. Le détecteur de fin de filament ne fonctionne pas avec Octoprint. Dommage.
Le mien est scotché pour ne plus qu'il fonctionne , la buse s'arrête sur la pièce et quand tu reprends l'impression genre 2h00 après, la couche suivante se décolle dès que tu force un peu.
C'est sur qu'avec ce genre de fonctionnement, il ne présente aucune utilité. Décidément on se demande à quoi pensent les ingénieurs d'Artillery. Mais peut-être que ceux qui s'y connaissent bien en Marlin pourraient corriger ça.
Sur la CR10V2, lorsqu'il détecte qu'il n'y a plus de filament, la tête se positionne sur son «parking» après s'être un peu levée, le filament est alors «rembobiné de 420 mm puis la chauffe se coupe.
Une fois un nouveau filament réintroduit, un premier appui sur le bouton de l'écran relance la chauffe de la buse puis une fois la température atteinte, le filament est rechargé de 420 mm.
Deux possibilités:
- soit du filament sort de la buse et on sélectionne la reprise de l'impression,
- soit il ne sort pas et on choisit de purger un peu plus (on peut répéter plusieurs fois au cas où on aurait changé de couleur 😉 ) et une fois satisfait on relance à nouveau la reprise de l'impression.
Tout ceci est réglé dans le Marlin ( M600 M412 ) :
configuration.h
 #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
#define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
configuration_adv.h
 * Advanced Pause
 * Experimental feature for filament change support and for parking the nozzle when paused.
 * Adds the GCode M600 for initiating filament change.
 * If PARK_HEAD_ON_PAUSE enabled, adds the GCode M125 to pause printing and park the nozzle.
 * Requires an LCD display.
 * Requires NOZZLE_PARK_FEATURE.
 * This feature is required for the default FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT.
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
#if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE         60  // (mm/s) Initial retract feedrate.
  #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH            4  // (mm) Initial retract.
Modifié (le) par fran6p
orthographe
