Je pensais être débarrassé des divers problèmes que j'ai eu avec ma U20 mais voilà un autre arrive.
Savez vous pourquoi j'ai autant de rayure sur mon impression et comment m'en débarrasser?
Pour info, c'est du PLA+ SUNLU, avec une buse de 0.4 à 205° et le plateau à 55°, une vitesse de 30mm/s.
Bon il y a d'autre paramètres mais ça va faire beaucoup :)
Merci de votre attention.
il y a 6 minutes, bayard78930 a dit :
voir la tension des courroies, le réglage des excentriques sur les roulettes... c'est les premières choses à voir avec ce type de résultat
il y a 19 minutes, pascal_lb a dit :
Je vais regarder ça mais il n'y a ni tendeur de courroie, ni de trou oblong pour retendre cette courroie du Y qui me semble, maintenant que l'on en parle, un peu détendue.
Je vais aller faire un tour sur Thingiverse voir si je peux trouver mon bonheur et on en reparle après.
merci pour ces pistes
il y a une heure, bayard78930 a dit :
A l'avant, Il suffit de desserrer les 4 vis qui tiennent  la courroie, faire levier avec un tournevis pour tendre la courroie et de resserrer les vis de fixation.
Peut être en profiter aussi pour contrôler le coupleur de la vis de l'axe z.
Si je comprends bien, ça va être la révision des 100 000. 🙂
ça ne peux pas lui faire de mal non plus.
Bon je regarde tout ça et je reviens, demain je pense 🥴
Est-ce que par hasard mes problèmes ne pourrait pas venir du fait que cette dernière pièce a été imprimé par l'intermédiaire de l'USB.U20.png.cf9d8f64ff840935bf00bd2d855af849.png
Je viens de regarder les paramètre du port (COM5 pour moi) il est à 9600 bits/seconde et à première vue on peut augmenter ou diminuer cette donnée.
Y a t-il une valeur par défaut, une valeur qui va bien ou mieux?
Merci et bonne journée
Il y a 2 heures, bayard78930 a dit :
pour être sur, fait un test avec la carte SD...
Il y a 16 heures, fdorful a dit :
Le problème de retendre la courroie, c'est le damper du Y qui se déforme, c'est pas terrible, va t-il résister à la longue 🤔, bon c'est un peu plus tendu, ya plus qu'a tester.
il y a 27 minutes, bayard78930 a dit :
Ben oui on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, etc.
Personnellement, je ne vois pas l'utilité de dampers sur cette machine (mais c'est mon point de vue).
Il y a 4 heures, bayard78930 a dit :
le problème c'est que du coup la courroie n'est plus alignée avec la poulie
pour moi les dampers c'est de la m.... on essaye de rigidifier au maximum nos machines et là on rajoute un élément souple (mais c'est aussi mon point de vue). 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
pour moi les dampers c'est de la m.... on essaye de rigidifier au maximum nos machines et là on rajoute un élément soupe (mais c'est aussi mon point de vue). 😉
Bon j'ai viré le damper sur cet axe et il est vrai que la courroie a retrouvé sa tension sans la déformation du caoutchouc du damper.
Il n'y aura plus qu'a tester sur une prochaine pièce.
Merci pour vos conseils.
