Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 bonjour a tous depuis quelques temps impossible de passer la première couche de quelques impression que ce soit en effet les ligne de PLA sur mon imprimante Anet A8 gondole et forme des reliefs, j'ai essaye de réduire le l'extrusion de plastique, de réduire la température, de couper le lit chauffant, de réduire la vitesse d'impression j'ai même mis le ventilateur a 100% pour refroidir le PLA plus vite! mais rien n'y fait ça gondole voyez par vous-même, si quelqu'un a déjà eu ce problème SVP dite moi ce qui cloche!! merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadour13 Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 Essaye de changer la température pour la première coucheEnvoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 il y a 6 minutes, dadour13 a dit : Essaye de changer la température pour la première couche Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk merci, mais la temperature de quoi? du lit ou de la buse? changer en diminuant ou augmentant la température? comme je l'ai déjà dit j'ai diminue la température jusqu’à 170c et ça gondole toujours dois-je descendre encore en dessous ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadour13 Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 Buse tu rajoute 5 degrés pour la première couche et 5 degrés de plus pour le plateau pour les 3 premières couches. Fait un test et regarde un peu.Cela peux aussi venir de la surface du plateau. Moi par exemple je met le ruban adhésif bleu et en suite je le nettoie avec un peu d'alcool. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 (modifié) Il y a 1 heure, dadour13 a dit : Buse tu rajoute 5 degrés pour la première couche et 5 degrés de plus pour le plateau pour les 3 premières couches. Fait un test et regarde un peu. Cela peux aussi venir de la surface du plateau. Moi par exemple je met le ruban adhésif bleu et en suite je le nettoie avec un peu d'alcool. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk ok merci je vais essayer ça car moi j'avais descendu la température quand j'ai vu que ça gondolait! j'ai pas pensé à l'augmenter car je me suis dit si il reste trop mou il va avoir tendance a se déformer! enfin je vais essayer ça et je vous dit bon j'ai essayé et c'est pareille la premiere partie a 205c et j'ai fait pause puis repris avec 210c et le resultat est le meme ca gondole Modifié (le) Mars 12, 2020 par Bill Schim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadour13 Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 [emoji106]Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 Refait un réglage de ton bed et essai d'écraser un peu plus la première couche. Si ça marche pas essai avec un autre pla 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadour13 Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 pas de ventilation pendant les 3 première couche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 (modifié) bon après je pense avoir tout essayé (réglage du bed un million de fois, augmenter et réduire température, arrêt du ventilateur etc...) je peux pas passer plus loin que le première couche et plus j'insiste et plus c'est pire, les derniers essais le PLA ne collait même plus à la plaque !! par contre j'ai essayé d'imprimer la "figure" qui est dans les fichier test de la clé USB et l'impression à réussi jusqu'au bout, mais j'ai remarqué que le fil sortant de l'extracteur était comme plus fin que quand j'essai avec mon modèle et bien sur impossible de voir les réglages dans le G-code, enfin une partie mais pas tout le setup! donc je suppose que c’est mon setup de cura qui fou la zone ou alors c'est la buse qui est naze ou encore c'est le PLA qui est de mauvaise qualité? mais si c’était ça pourquoi jusqu’à maintenant il imprimait parfaitement ?? Modifié (le) Mars 12, 2020 par Bill Schim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 Il y a 1 heure, dadour13 a dit : pas de ventilation pendant les 3 première couche si seulement je pouvais déjà passer la première couche!! ce qui n'est pas le cas !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 si l'impression test fourni fonctionne c'est que c'est pas un souci matériels mais bien un souci de réglage du slicer, remet tout par défaut et procéde en ne changeait qu'un paramètre à la fois. J'avais les même souci avec une marque de filament, j'avais réglée ma première couche très écrasée avec un débit à 80% pour qu'elle tienne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 il y a 2 minutes, Ironblue a dit : si l'impression test fourni fonctionne c'est que c'est pas un souci matériels mais bien un souci de réglage du slicer, remet tout par défaut et procéde en ne changeait qu'un paramètre à la fois. J'avais les même souci avec une marque de filament, j'avais réglée ma première couche très écrasée avec un débit à 80% pour qu'elle tienne. merci, par contre je vois pas comment dans Cura tu règles tes paramètres que pour la première couche? si je règle ma buse à raz de la plaque, toutes les couches vont être à raz non?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 dans cura je ne change jamais la hauteur de ma première couche (couche initial dans cura), je suis toujours à 0.15 quelques soit la hauteur des couches suivantes. Pour qu'elle soit plus écrasée quant j'en avais besoin je jouais sur les molettes du bed (vraiment pas grand chose), depuis je prends plus la marque qui me posais problème donc j'ai plus à toucher au bed. une fois ta première couche imprimée même si comme tu dit tu est à raz de la plaque, la deuxième couche sera à la hauteur que tu à réglée dans cura comme toute les couches suivantes. par contre faut pas non plus que ta buse racle ton bed n'écrase pas trop quant même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 (modifié) bon les gars un grand merci a tous et spécialement a Ironblue qui m'a mis sur la piste, j'ai résolu mon problème j'ai télécharger la dernière version de cura la 4.5 je crois et tout est rentrée dans l'ordre la dernière version a même un preset pour l'Anet A8 j'ai rien eu a régler mon ancienne version la 3.6 est vraiment inutilisable j'ai eu beau retourner tous les paramètres dans tous les sens ça n'a fait qu'empirer Modifié (le) Mars 12, 2020 par Bill Schim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 12, 2020 Partager Posté(e) Mars 12, 2020 Contente que ça soit résolu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bill Schim Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 je ne vois pas comment changer le topique en résolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 13, 2020 Partager Posté(e) Mars 13, 2020 Il y a 15 heures, Bill Schim a dit : je ne vois pas comment changer le topique en résolu Je viens de le faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadour13 Posté(e) Mars 14, 2020 Partager Posté(e) Mars 14, 2020 Cool pour toi. Amuses toi bienEnvoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
