Bonjour a tous
encore ses saloperies de supports qui nous font des misères . après avoir regardé les vidéo de benteek ,encore et encore et dans tous les sens!!!!!!!!!!
j'arrive a des prints a peut prés correcte mais j'ai encore des difficulté pour enlevé les support du dessous de la pièce en laissant de vilaine empreinte alors que celle du dessus se retire sans difficulté et sans trace
quelqu'un peut il me dire dans quelle paramètre je dois allez dans cura
Merci a vous pour vos lumieres
Salut !
Tu as essayé les supports Tree ou supports arborescent, tout en bas dans expérimental ? Je n'utilise que cette option avec les supports car également des soucis avec les supports "standard" mais avec cette option c'est beaucoup mieux.
Après il y a des façon de placer la pièce pour justement éviter les supports dessous la pièce ou d'optimiser l'impression en réduisant au maximum les supports. Il y a de tas de print que je pensais qu'il ne passerais pas sans supports et bien j'ai été souvent surpris et les supports je ne les utilise maintenant qu'en cas extrême.
  • 10 months later...
Bonjour juanpa
merci pour l'info je lai essaye c'est mieux mais quand le dessous de la pièce repose dessus le dessous de ma pièce n'est pas belle
J'ai réduit ma hauteur de d'écartement entre les deux , c'est un peu mieux mais c'est plus difficile a enlever
il y a 10 minutes, jacky66 a dit :
Bonjour juanpa
Il faut activer l'interface de support, plafond de support et bas de support. Cela génère une couche plus dense entre la pièce et le support, ce qui donne quelque chose de plus propre.
