Bonsoir à tous . Mon probleme doit simple? mais je n ai pas trouvé de réponses claire, net, concise et surtout comprehensible pour moi . Voila , mon imprimante imprime la ligne d’amorçage à ras du bord extérieur de mon plateau. J ai vérifié les paramètres dans Cura, j'ai regardé les différents tutos .J ai cherché dans le menu de l'imprimante, rien  . Quelqu'un aurait il une voir la solution simple et concise .
En vous remerciant par avance.
Bonsoir, ta demande risque d'être transféré dans la rubrique creality.
Si je comprends tu trouves que ta ligne est très au bord ? as-tu une photo car c'est normal que se soit au bord.
Après peut-tu nous donner les dimensions plateau que tu as dans tes paramètres imprimante de cura stp ?
Merci de me répondre Oui elle est meme a l'extérieur du plateau . Ca fait 3 mois que j imprime sans  problèmes sauf depuis 2-3 jour et je ne parle que de l'axe Y . une photo ....voila jusque là j ai trouvé pour Z pour X mais Z rien.
Hello, quand je vois la photo que tu viens de poster, j'ai l'impression que la lamelle de ton contacteur de fin de course X est complètement écrasée.
Contacteur HS ou avec un problème de contact câblage et qui décale ton X au moment du auto home ?
Modifié (le) par Yellow T-pot
oui effectivement, je viens de faire un autohome et c'est pareil . Alors j'ai un peu plié la patte . j ai aussi remarqué que mon centre n'etait plus au centre à la difference de Cura.
ça, j'ai exactement le même défaut, le centre Cura avec le profil Ender-3 est trop avancé et trop à gauche. On peut le corriger dans "préférences/imprimantes/paramètres de la machine/extrudeur1/décalage buse. Comme je ne fais que de petites pièces, je ne l'ai pas encore rectifié.
Oui par rapport à ton problème de première ligne, c'est le X qui ne va pas.
oui et tu corrige avec quelles valeur ? en partant de 0 qui est le point "home" et j'ajoute 11.7mm ( pour moi) qui correspond au décalage de X ?
il y a une heure, Idealnight a dit :
gagné ! 😉
Modération : @débutant67 je déplace dans la bonne section
Ha OK bon désolé , merci merci pour le transfert .
et avec le menu de l'imprimante on va dans:  prepare/move axis / et on decale la tête de 11.6mm ce que j'ai fait , mais au démarrage d'une impression toujours la ligne "d'amorçage" à ras du plateau dehors . Y a -t-il une façon pour revenir aux réglages " sorti d'usine" histoire de tout remettre à 0.
JE t'ai demandé les dimensions renseignées dans les paramètres de ton imprimante car je sais que parfois le plateau ne possède pas les bonnes dimensions...
Si tu as 220x220x250 suivant ta version de cura mets soit 230x230x250 ou 235x235x250. Tu testes l'un ou l'autre et tu verras lequel te met au centre :).
Modifié (le) par Idealnight
Voilà 235/235/250 para de tete d'imprim  X min -26 / Y min -32 / X max 32 / Y max 34 / Hauteur du portique 25 mm . Cura 4.5
Ton rond sur ta photo n'est pas centré en X et Y donc doit y'avoir un truc qui a sauté pour le centrage.
As-tu essayé d'utiliser un profil par défaut à la place de celui que tu as ?
Salut, j'aimerai bien savoir ou ce trouve ce profile j'ai essayé,: Load setting, initialise eeprom , rien n'y fait toujours le même problème . Ligne d'amorçage en dehors et décentrage . je suis dégoûte et je ne trouve pas comment remettre cette bécanne comme en sortie d'usine .
Dans cura au lieu de garder le profil sur lequel tu as fait des changements, tu load un profil par defaut pour ender 3
Merci à tous !! J'ai trouvé la solution !!! le G-code de démarrage pour la Ender 3D pro dans Cura 4.5 est foireux , il faut prendre celui de Cura 4.4.2 . les valeurs G1- doivent etre G1-X10.1  et non G1-X0.1 comme dans Cura 4.5.
