utilisateur trés satisfait de la i3metalmotion  pilotée par repetier depuis 2 ans , je viens d'acquérir un nouvel ordinateur plus musclé  assemblé dans une boutique spécialisée et bien sure l'ai préparé pour piloter l'imprimante et la probléme :
sauf erreur de ma part j'ai suivi la procédure de la notice : drivers de la carte emotronic  via usb installé , repetier  pré configuré chargé  depuis le site emotiontech .
Le port  usb  est bien reconnu par le gestionnaire de peripherique .
 je charge les profils trancheur et filament du site .
Verification depuis le panneau de commande  manuelle de repetier  :  les commandes manuelles sont bien prise en compte par l'imprimante .
Lancement d'une impression et la de maniére aléatoire  : soit  la tête démarre descend se positionne  sur le plateau est en reste là  , soit   l'impression commence et s'arrête soudain au bout de 1-2 minutes., soit rien !
Une remarque aussi : j'ai constaté que parfois  l'indication de température via le panneau de contrôle de repetier est trés long à réagir voire ne réagi pas  : il affiche la temp. de départ jusqu'au bout .Mais la aussi  pas derégles évidentes , c'est un peu aléatoire.  Je viens de ressayer  : la temperature du tableau d controle ne monte pas  ( alors qu'elle monte bien ! )
J'ai tout ( j'espére ) reverifié , la seule chose qui me chagrine c'est dans l'onglet  configuration=> réglage imprimante : dans le menu déroulant  en haut de la boite de dialogue  la i3metalmotion n'y est pas. , toujours dans la même boite dans l'onglet ''script''   il n'y a rien  , mais il n'y a rien non plus sur la version qui marche  sur mon précédent ordinateur .
Mes questions :  ou est stocké le fichier de config i3metalmotion  pour la config de repetier ?
                             est ce lui qui contient les scripts de debut et de fin  , pourquoi n'apparaissent ils pas  dans la config ''qui marche'' .
                                 avez vous une piste pour résoudre  ce probléme ?  j'ai une interrogation sur  la communication entre  ordi et imprimante via l'usb  , pourrait il y avoir un défaut  ?  comment le verifier
Un autre essai : j'ai tranché une piece et demandé la sauvegarde sur carte :  fichier generé  0k  !   + message d'erreur ( pas noté vais refaire)
Merci beaucoup d'avance
Modifié (le) par MONFRED
Salut !
Est-ce que tu peux essayer de connecter l'imprimante avec Printrun Pronterface ? Et lancer un print via ce logiciel ou via une carte SD.
As-tu déjà essayé de désinstaller/réinstaller Repetier ?
Bonsoir , merci de ta réponse . Oui j'ai désinstallé et réinstallé Repetier sans changement .
Je ne connais pas le logiciel dont tu parles mais veux bien essayer . Je viens de le rechercher  si j'ai bien compris il permet d'envoyer des fichiers Gcode à l'imprimante .
Je vais voir ça .
A+
Bonjour ,
je m'en douté un peu mais je crains un  probléme de communication entre PC et imprimante :  le copier/coller depuis l'ordi sur la carte sd de l'imprimante est aléatoire , entre  impossible et trés long  , c'est déjà un problème rédhibitoire à élucider avant tout  , mais là  je pense que ça relève  d'un paramétrage  interne  au PC ?
PS : le driver de l'imprimante est bien installé dans le gestionnaire de periphérique il est bien la en com3 et indique qu'il fonctionne .
A l'allumage du pc  il est dit que le lecteur à un problème et propose de réparer   mais tout allait bien avant avec l'autre PC.
La carte sd est visible et accessible on  peux  voir les fichiers contenus depuis  le gestionnaire de fichiers mais impossible de copier coller  et ouvrir les fichiers .  Repetier n'est pas en cause . J'ai également changé de port usb , c'est pareil .
Désespoir , je  change de PC pour traiter de gros fichiers et avoir un confort  d'utilisation , mettre le portable ailleurs ,  vais je finir par continuer d' utiliser mon portable en pilote de l'imprimante ?
@MONFRED : il me semble que l'i3MM dispose d'un écran avec lecteur de carte intégré, non ? Perso, la micro sd de l'émotronic me sert uniquement pour les fichiers système (firmware, config.txt, config-overide) et j'utilise la carte sd de l'écran pour mes fichiers gcode.
Une piste pour ton soucis, il est possible que ta micro sd soit corrompue. As-tu essayé de faire un formatage complet (pas le rapide ...)?
Bonjour ,
merci , c’est effectivement une piste suggérée par toutes le réponse à des problèmes similaires , je ne m'y étais pas résolu car  tout allait bien avec l'autre PC , je vais avant le rebrancher  pour voir .
Le branchement de l'imprimante et les tentatives d'accés à la micro sd conduisent  à un ralentissement de l'ordi et plantage de la fonction explorateur .
Le gcode résultant du tranchage  est sauvegardait sur une autre carte sd  reliée au pc , ensuite cette carte mise dans l'imprimante et l'impression lancée : ça marche parfaitement à des détails de réglage prêt ==> c'est bien un problème de liaison PC Imprimante  repetier n'est pas en cause.
La sd de l'écran n'est pas visible sur le gestionnaire de fichier est ce normal ( elle est bien visible sur l'écran de l'imprimante)
@MONFRED : Avant le formatage de ta micro sd avec un adaptateur (pas sur la carte emotronic via usb) pense à sauvegarder tes fichiers firmware.cur ; config.txt et config-overide.
Pour ton autre question, il est normal que la sd de l'écran ne soit pas visible dans l'explorateur de fichier de l'ordi, seule la micro sd de l'emotronic l'est.
Les réglages sont les mêmes puisque tu utilises le trancheur intégré à repetier (il sont inclus au fichier gcode généré). Seule la méthode de transfert à l'emotronic change ... et il est plus que recommandé de passer par la sd de l'écran.
Merci beaucoup , je vais faire ça ,   si la solution de transfert par  la sd de l'écran sauve la mise ,  je trouve dommage de perdre la liaison directe surtout  sur mon  nouveau PC  .
@MONFRED : Pour résumer
1- il est possible que ta micro sd soit corrompue : sauvegarder les fichiers systèmes cités plus haut et formatage complet de la micro sd via un adaptateur
2- la connexion via usb ne sert que pour piloter en mode manuel ton imprimante via repetier et ça apparemment, ça fonctionne.
3- pour imprimer lancer le fichier via l'écran et la carte sd de celui-ci.
à la base, il est conseillé d'utiliser la carte de l'écran.
@MONFRED
@cmatec a tout dit.
Lancer des impressions via un PC ne rajoute qu'une couche de possible plantage de prints.
Je faisais ça au début aussi, avec un PC portable. Mais quand t'as foiré des prints parce que le PC redémarre subitement après une mise à jour (merci windows) ou que tu as oublié de brancher le PC sur le secteur et que le PC s'éteint pendant l'impression, au bout d'un moment tu abandonnes et passe via carte SD.
Le câble USB ou la carte SD sont souvent source de problèmes. Ce sont les deux premières choses à vérifier lors de soucis comme le tiens.
Modifié (le) par juanpa
Bonsoir ,
je viens de retirer la micro sd  et à l'aide  d'un adaptateur  je l'ai lue ,  dans ce  cas aucun problème de lecture copie ect ... et  ce sur le nouveau PC , je l'ai quand même formatée ( aprés sauvegarde de son contenu) et réinstallée ....... pas de changement , ça marche toujours pas : la liste des fichiers apparait  mais lors d'une tentative d'ouverture ou de copie  rien  .
==> le probléme vient   de l'émotronic et de son driver puisque la carte est lue  sans soucis par le même ordi sur une même prise usb ?
D'accord avec toi juanpa , ça m'est arrivé  aussi  et je n'utilise la liaison directe que pour des petits prints de qq minutes,  c'est pratique aucune manip ,  je clic sur "imprimer'' et ça imprime , pour les gros je passe par la micro sd , mais  ne le ferais plus, par force et  d'aprés vos conseils . Mais je reste sur ma faim et aimerais comprendre pourquoi ça marche avec un ordi et plus sur celui ci .
Merci encore et bonne soirée
Bonjour ,
aprés contact avec le sav trés réactif d'emotion tech  il m'a été indiqué que pour win10 il est déconseillé d'installer les drivers '' à la main"  , win 10 se chargeant de les trouver , ce que j'ai fait  , la connexion s’établit mais toujours pas d'impression directe possible : la machine se prépare  chauffe en position d'attente et s'arrête.
à l’instant, MONFRED a dit :
ce que j'ai fait
Ce n'est pas très clair ! Tu as fais quoi ?
Je serais toi j'ouvrirais le gestionnaire de périphériques et je supprimerais le port contenant ce drivers. Apès redémarrage de Win10 et après quelques temps de recherche du bon pilote tout devrait rentrer dans l'ordre.
oui j'ai peut être pas été clair : j'ai fait ce que tu dit et ce qu'a dit le sav : desinstallé les pilotes mis '' à la main'' rebranché l'imprimante en laissant win10  les installer. Il trouve et permet une connexion  mais toujours pas possible d'envoyer une impression directe qui échoue de maniére aléatoire : chauffe et descente en position d'attente puis coupure ou demarrage du print mais arrêt au bout  de qq secondes , ou pas de demarrage du print du tout.
Je n'ai par contre pas redemarré win10 comme tu le préconise.
C'est bizarre car généralement si tu supprimer un périphérique dans le gestionnaire il t'oblige à redémarrer.
Donc, supprimer le périphérique, rebooter windows, si cela ne fonctionne pas, vérifier la vitesse de transfert du port com concerné.
Bonjour papieek73 ,
merci de ta réponse , non je n'ai pas résolu le probléme et j'ai donc abandonné la possibilité d'impression directe , je passe une carte sd de l'ordi à l'imprimante , c'est moins confortable pour les petits print mais je m'y suis fait !
J'ai également changé les vitesses de transmission sans succés , si tu as une piste je suis preneur .
PS : désolé pur le retard de réponse mais je n'ai ni annonce par mail ni annonce de notif quand je me connecte, il faut que je vienne sur le sujet pour voir les réponses. Pb de paramétrage du forum ?
je n'avais aucun problème  avec mon portable sous win 10,  je viens d’acquérir un  ordinateur fixe  sous win 10 Pro et c'est avec lui qu'il y a problème. La connexion est via  un port usb , et la seule entrée possible dans l'imprimante , qu'entends tu par là?  le probléme survient quand on lance l'impression, le contrôle manuel via  le panneau de commande  de Repetier fonctionne ( initialisation, allumage-extinction de la chauffe extrusion et plateau), l'impression démarre ou pas  et si démarre ne dure que trés peu .
Est-ce que ce ne serais pas une option ou logiciel d'économie d'énergie qui couperais la communication ?
 je ne pense pas ,  rien n'était  activé  à ce moment  ( mise en veille , économiseur d'écran ... ) et  la panne intervient vite .
Ayant besoin d'un câble USB plus long (3m) que celui fournit, j'ai eu, au début, le problème où l'impression s’arrêtait.
De plus lorsque j’allumais ou éteignais ma lampe de bureau (équipée d'un néon), l'impression s’arrêtait.
Je me suis procuré 2 anneaux de ferrite que j'ai installé en entrée et en sortie sur le câble. Depuis plus de problème.
merci ,  je  confirme que les commandes manuelles passent bien je viens d'avoir un problème d'extrusion et j'ai commandé  la chauffe depuis le panneau sans soucis ,  je n'ai pas réessayé  l'impression  car  le filament de manière incompréhensible  ne sort plus même poussé à la main  si pas de solution sera l'objet d'un autre post  ! 🤧
Bonjour Monfred,
pour ton pb de filament qui ne sort plus, tu as peut-être un morceau de filament cassé à l'intérieur de l'extrudeur. Cela m'est arrivé cette semaine. Il faut démonter l'extrudeur, retirer le bout de filament en chauffant la buse et remonter l'extrudeur. Cela a été pour moi d'ailleurs l'occasion de le nettoyer et de le régler.
Pour ton pb avec repetier, je ne peux malheureusement pas d'aider car ma i3mm est utilisée via octoprint et depuis cura...
