Bonjour du jour,
aprÚs avoir eu de beaux résultats en imprimant sans support puis avec supports de petites piÚces pleines, je me pose cette question de la gestion des supports pour une piÚce évidée.
Comment vous y prenez-vous ? en gestion automatique des supports, et en faisant des "trous", j'ai des supports Ă  l'intĂ©rieur de la piĂšce.....pas vraiment gĂȘnant en soit mais peut-ĂȘtre avez vous dĂ©jĂ  testĂ© diffĂ©rentes approches et de bons conseils ou retours d’expĂ©riences Ă  partager.
Idem pour les trous, vous les gérez comment...sont-ils uniquement nécessaires pour évacuer et faire sécher l'intérieur de la piÚce une fois l'impression terminée?
Placez-vous les supports avant d'évider et de faire les trous ?
merci
Bonne journée
Si tu veux pas de support à l'intérieur de ta piÚce (comme tu dis c'est inutile) c'est simple, tu l'évides aprÚs avoir fait les supports...
Pour le bouchon du trou je le réduit à 98%,  je lui donne un petit coup de lime tout le tour (en biseau) et comme ça il rentre nickel...Pour le trou je le fais toujours d'un diamÚtre de 8-9mm minimum, plus petit c'est galÚre à le remplir d'isopropanol et de le vider plusieurs fois pour bien rincer l'intérieur de la piÚce.
il y a 48 minutes, pleinair37 a dit :
mĂȘme si je suis trĂšs souvent d'accord avec toi , je trouve que les support internes ont leurs importances  !
bien sûr tout dépend de la forme de l'objet et de la procédure utilisée pour évider la piÚce .
moi j'utilise meshmixer    pour Ă©vider la piĂšce  et pour faire les Ă©vents nĂ©cessaires pour que la rĂ©sine s’écoule correctement  ;ensuite je passe tout ça dans chitubox pour faire les supports et pour faire le fichier imprimable
je te joins un exemple oĂč sur le tronc de la figurine on voit tout l’intĂ©rĂȘt des supports internes.
alicia50.zip
Oui tu as raison, j'ai été un peu vite en besogne... Je parlais par rapport au genre de figurines que je fais à la chaine en ce moment pour apprivoiser mon imprimante :
381143076_Capturedecran2020-03-17a00_44_20.thumb.jpg.86aa1f2c57e3028eaf9a7ab7d865c006.jpg
Evidé aprÚs avoir crée les supports avec parois de 2mm et pour l'instant aucun raté pour le plus grand bonheur de mon fils.
SW.thumb.png.d96e4d00098139a860084d1f4280a8ba.png...
  • Wow 2
Avec la derniÚre version de Chitubox j'utilise quasi-systématiquement la fonction infill avec un grid3D de 30% et un wall thichness de 3mm.
Au moment du slicing le soft se charge de tout et ça fonctionne trÚs bien.
C'est quoi le grid3D ? C'est la précision c'est ça ? Moi c'est mis à 0%. Je pense que c'est la parois intérieure qui suit au plus prés la parois extérieure non ? à 0% ça lisse l'intérieur et à 100% ça suit exactement les formes externes ?
Merci pour vos retours.....je ferais un essai....mais je n'ai plus beaucoup de produit de "rinçage".....par les temps qui court.....je vais attendre un peu
Le Grid 3D c'est Ă  mon avis la forme du remplissage (il n'y a d'ailleurs pas trop le choix dans Chitubox). Ensuite tu choisis le % du remplissage 30%...50%.....bizarrement lorsque je mets 100%, (aucun intĂ©rĂȘt car dans ce cas inutile d'Ă©vider) je ne suis pas Ă  100%.....il y a encore des vides.....curieux !
Bonne journĂ©e ...(quand mĂȘmeÂ đŸ˜·)
C'est le infill classique des imprimantes 3D avec un maillage plus ou moins dense à l'intérieur des modÚles.  Dans les 1Úre version de Chitubox, ça ne fonctionnait pas bien et donc dans les modÚles évidés il y avait des supports.
Ha OK, c'est le genre d'alvĂ©ole que tu peux faire Ă  l'intĂ©rieur des piĂšces vides pour les rigidifier un peu... Totalement inutile pour mes rĂ©alisations alors, elles sont bien solides, et vu que c'est pour poser sur une Ă©tagĂšre... Merci de la prĂ©cision. 👍
Pour certaines piÚces il faut absolument des "supports" internes. Dans ce cas ce systÚme d'alvéole est mieux que des supports classiques je trouve, en plus de rigidifier la piÚce.
Il y a 8 heures, 3Dfan a dit :
j'ai pas compris oĂč tu trouvais ces fonctions ????đŸ€”
par contre
j'avoue n'avoir jamais essayé l'évidage des piÚces directement dans chitubox , car les versions précédentes n'avaient pas cette possibilité !
je crois que je vais maintenant me passer de meshmixer du coup
merci les gars
il y a une heure, @pascal@91 a dit :
par contre
merci les gars
Dans setting, ensuite chitubox fait tout automatiquement au moment du slicing.
merci pour le renseignement , mais je ne vois pas ce que cela apporte ???
faut dire que je commence à vieillir , alors deux explications valent mieux qu'une  !
Il y a 3 heures, 3Dfan a dit :
ça amÚne quoi ??? .............de mieux????
je ne critique pas , je demande simplement ??
@Pascal@91 le fait de ne pas remplir Ă  100% va surtout, pour l'impression d'une "grosse" piĂšce, te permettre d'Ă©conomiser beaucoup de rĂ©sine......sur une petite piĂšce l’intĂ©rĂȘt est moindre bien Ă©videment (sans jeu de mots) 😉
Dans le cas d'une impression FDM, ça peut aussi rĂ©duire considĂ©rablement la durĂ©e d'impression  😀!
Bonne journée
j'entends bien Patato ; mais pourquoi ne pas simplement utiliser la fonction "évider" et "creuser un trou" ??
cela marche trÚs bien . cela fait des années que je procÚde comme ça et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises en  plus si tu procÚde à un post traitement dans une chambre à UV il va se créer des tensions internes( du a la rétraction de prise inévitable) pouvant entrainer la fissuration du modÚle comme on le voit dans un autre post .
il faut bien avoir a l'esprit que les UV ne pénÚtrent que de quelques mms .
Je pense que sur une "grosse" piĂšce, une structure interne (remplissage partiel ou supports) peut avoir un intĂ©rĂȘt structurel dans certain cas et en fonction de la destination de la piĂšce.
D'autres paramÚtres (comme l'épaisseur de parois) entre en ligne de compte....c'est à chacun de voir biensûr......mais je n'ai pas suffisamment testé les capacitées de l'impression résine....
Je me demande par exemple si on imprime Ă  plat un cube de 8x8cm, serait-il nĂ©cessaire ou non de mettre une structure interne pour rĂ©ussir l'impression....?Â đŸ€—
Modifié (le) par Patato
il y a 21 minutes, Patato a dit :
e me demande par exemple si on imprime à plat un cube de 8x8cm, serait-il nécessaire ou non de mettre une structure interne pour réussir l'impression....?
tout dĂ©pend de l’épaisseur de tes parois  , en gĂ©nĂ©ral je mets aux alentours de 1mm de paroi , cela suffit amplement  sachant que tu ne pourras jamais imprimer un cube de 8*8 cms
car les imprimantes les plus couramment utilisées ont un volume global  théorique de 68.04*120.96*150 donc tu es trÚs vite limité en ce qui concerne les "grosse" piÚce.
les imprimantes sla n'ont pas la mĂȘme façon de concevoir l’impression 3d , tu ne peux pas transposer une façon de faire sur une fdm  Ă  une sla .
enfin ,cela n'engage que moi😉
Le 17/03/2020 at 23:09, @pascal@91 a dit :
C'est juste le coté pratique que j'aime bien avec le soft qui s'occupe de tout au moment du slicing et j'aime bien voir un remplissage géométrique à l'intérieur des piÚces imprimées avec de la résine translucide.  C'est toujours mieux que de ne rien faire pour économiser de la résine.
AprĂšs comme le soft ne fait pas de trou, c'est peut ĂȘtre moins bien, mais je ne me suis jamais posĂ© la question puisque je suis satisfait des rĂ©sultats.
  • 5 years later...
  • CrĂ©er...
