Beloute745 PostĂ©(e) Mars 18, 2020 PostĂ©(e) Mars 18, 2020 (modifiĂ©) Bonjour Ă tous, je viens de recevoir ma Artillery il y a 3 jours et aprĂšs montage et quelque test, j'en suis vraiment content. Les rĂ©glages Ă©taient quasi nulle tellement le montage est robuste et rigide sur cette machine. Passant d'une Alfawise U20+ Ă celle-ci, j'ai Ă©tĂ© tout de suite surpris par la vitesse du print du cube de la clĂ© USB J'ai aussi fait le Benchy de test qui me semble pas trop mal malgrĂ© quelque dĂ©faut je penses. J'ai mis un Ziflex tout de suite car la vidĂ©o de MotardGeek m'avait convaincu tout de suite. (test en cours pour les carrĂ© du leveling au moment oĂč j'Ă©cris). Par contre je remarque que les cĂŽtĂ©s du plateau ne sont pas vraiment Ă 60°C, est-ce peut ĂȘtre normal ?! En tout cas, je suis ce forum depuis quelque moi et vous m'avez vraiment conquis !!! Je vais mettre aussi un BL Touch dans les prochaines semaines pour faciliter le leveling malgrĂ© qu'il soit facile Ă faire et ne bouge pas du tout. Niveau profil j'ai utilisĂ© celui de 3DN, avez vous essayĂ© ? Pouvez-vous donner votre avis sur celui-ci, je suis curieux. Merci de m'avoir lu et Ă bientĂŽt  ModifiĂ© (le) Mars 18, 2020 par Beloute745 1
Motard Geek PostĂ©(e) Mars 19, 2020 PostĂ©(e) Mars 19, 2020 Il y a 15 heures, Beloute745 a dit : Par contre je remarque que les cĂŽtĂ©s du plateau ne sont pas vraiment Ă 60°C, est-ce peut ĂȘtre normal ?! Tant qu'ils ne sont pas Ă 30°  La chauffe est rarement uniforme sur une plateau, surtout sur toute sa surface. C'est une X1 ou Genius au fait ?
Beloute745 Posté(e) Mars 26, 2020 Auteur Posté(e) Mars 26, 2020 (modifié) Salut Motard Geek, J'ai oublié de préciser, c'est une X1  j'ai vraiment apprécié tes vidéos sur la présentation et les essais. Par contre pour le moment, je n'arrives pas à avoir des résultats satisfaisant  par rapport à ma U20 j'ai des soucis de stries sur les faces pas jolie du tout.... Je suis sur Prusa Slicer, j'ai de bon résultats sur les couches dessus/dessous ainsi que les dimensions (Cube XYZ est à 20mm partout) Mais les stries sont là . Pourtant j'imprime en 25mm/s pour les parois extérieurs et 50mm/s pour les intérieurs avec une couche en 0.16mm pour le print ci-dessous T° du filament SUNLU 210°C et plateau à 60°C Si certains ont des idées je suis preneur  Modifié (le) Mars 26, 2020 par Beloute745
Motard Geek Posté(e) Mars 27, 2020 Posté(e) Mars 27, 2020 Je dirais que ça ressemble à ce problÚme dans le print quality guide de S3D : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/lines-on-the-side-of-print/ Et plus particuliÚrement un problÚme physique donc soit sur l'axe du lit (courroie OK ?) soit sur le Z ?
Beloute745 PostĂ©(e) Mars 27, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mars 27, 2020 eh bien oui tout Ă l'air bien mis, bien serrĂ©, bien tendu et les excentriques selon les tuto rĂ©glages sont pas trop serrĂ© ni trop mou (ils tournent lĂ©gĂšrement) AprĂšs j'ai dĂ©jĂ attĂ©nuĂ© ce phĂ©nomĂšne en mettant l'option d'impression des parois de l'extĂ©rieur vers l'intĂ©rieur. Mais maintenant ce sont des gouttelettes alĂ©atoirement Â
Motard Geek Posté(e) Mars 28, 2020 Posté(e) Mars 28, 2020 T'as vérifié la calibration de ton extrudeur ?
Beloute745 PostĂ©(e) Mars 28, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mars 28, 2020 Eh bien j'ai fait un thin wall et avec mon pied Ă coulisse je mesure 0.4mm mais n'ayant pas de lecture Ă 0.01mm dessus j'ai fait une version avec 10 lignes pour voir et j'ai obtenu entre 39.9 et 40.1 sur une dizaine de mesure en X et Y. En moyenne donc j'ai bien mes 0.4mm quoi mais je suis pas sur que mon test soit juste....  Je vais juste contrĂŽler que l'extrudeur donne bien 100mm lorsqu'on le demande. mais je ne sais pas oĂč trouver de base la valeur de step/mm de lâextrudeurÂ
Motard Geek PostĂ©(e) Mars 29, 2020 PostĂ©(e) Mars 29, 2020 Il y a 14 heures, Beloute745 a dit : mais je ne sais pas oĂč trouver de base la valeur de step/mm de lâextrudeur Avec Repetier Host notamment :
Beloute745 PostĂ©(e) Mars 31, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mars 31, 2020 Merci pour le conseil mais j'ai pas la possibilitĂ© de le faire, l'EEPROM n'est pas flashĂ© et j'ai le Marlin d'origine mais tu m'as permis de trouver la commande G-Code  J'ai donc recalibrĂ© l'extrudeur (et il y avait besoin, il envoyait 104mm pour 100mm demandĂ©....) et trouvĂ© un nouveau profil oĂč j'arrive Ă ne plus avoir ses stries dĂ©jĂ . Je ne sais pas si c'est le cumul des 2 mais pour le moment ça marche  1
Beloute745 PostĂ©(e) Avril 8, 2020 Auteur PostĂ©(e) Avril 8, 2020 (modifiĂ©) Je viens sur mon post car je ne trouve pas la solution et j'ai jamais vu cela... je vous mets un lien youtube pour mieux comprendre car je ne sais plus quoi faire, leveling ok, mĂȘme niveau partout, plateau nettoyer et rĂ©glage identique Ă mes dernier print. Le problĂšme c'est que je dois imprimer la premiĂšre couche Ă 10mm/s sinon aucune accroche sur mon Ziflex. J'ai fait un print de 6h au top et derriĂšre je voulais relancer pour la nuit, impossible de faire accrocher et j'ai toujours des fils qui suivent la buse provoque des gros amas au bout de quelque passages.... Merci pour l'aide https://youtu.be/NU59lOB8VS8 ModifiĂ© (le) Avril 8, 2020 par Beloute745
Beloute745 PostĂ©(e) Mai 6, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mai 6, 2020 Je prĂ©fĂšre continuer sur mon post pour essayer de trouver une solution Ă mon problĂšme et si d'autre auront le mĂȘme soucis, peut-ĂȘtre que ça aidera Pour reprendre le post de Motard Geek sur le Marlin 2.0 avec baby-stepping. AprĂšs quelque recherches sur le net, j'ai vu que certains ont eu le mĂȘme problĂšme que moi, la cause Ă©tait le LCD qui faisait ramer Marlin lors des impressions. Pour tester ils ont dĂ©sactiver le LCD dans Marlin, mais ils n'expliquaient pas comment le faire, auriez-vous une idĂ©e ?
Motard Geek PostĂ©(e) Mai 7, 2020 PostĂ©(e) Mai 7, 2020 Ce firmware TFT permet de dĂ©sactiver l'Ă©cran. Par contre je ne sais pas ce que ça fait quand une impression est en coursÂ
Beloute745 PostĂ©(e) Mai 7, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mai 7, 2020 Pour le moment elle remarche correctement depuis hier soir, je vais faire mes essais d'impression mais la tant qu'elle marche je vais rien changĂ© ^^ Merci pour les conseils en tout cas, j'ai pu mieux comprendre comment cela fonctionnait  Â
Beloute745 PostĂ©(e) Mai 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mai 22, 2020 Un peu de nouvelle depuis mes mĂ©saventures.  La machine remarche correctement et je crois avoir compris d'oĂč venait le problĂšme, j'ai dĂ» oublier de faire un petit reset aux paramĂštres originaux avant de changer de firmware, en tout cas c'est ce que j'avais fait lorsque cela a fonctionnĂ© lol Le BL Touch, c'est franchement un investissement, sur des piĂšces de grandes surface sur le bed la first layer est vraiment magnifique !!! ça valait le coup de vous embĂȘter  Merci Ă ceux qui m'ont aidĂ©s. Maintenant j'ai une questions plutĂŽt filament, comme beaucoup, mes stocks ont diminuĂ©s avec le covid et je trouves plus mes marques prĂ©fĂ©rĂ©s et je suis sur des Ă©ventuelles marchĂ©s de production. Je cherche un Ă©quivalent Ă du eSun ou Sunlu en PLA/PLA+ que j'utilises beaucoup et qui me satisfont. Auriez-vous des marques Ă me proposer et Ă©quivalentes en qualitĂ© ? Merci Â
Motard Geek PostĂ©(e) Mai 22, 2020 PostĂ©(e) Mai 22, 2020 il y a 54 minutes, Beloute745 a dit : j'ai dĂ» oublier de faire un petit reset aux paramĂštres originaux Me semblait l'avoir dit pourtant  En tout cas c'est dans toutes les procĂ©dures de flash de Marlin Le principal c'est que tout fonctionne et clairement le BLTouch c'est un must have pour moi Â
Beloute745 PostĂ©(e) Mai 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) Mai 22, 2020 il y a 1 minute, Motard Geek a dit : Me semblait l'avoir dit pourtant  En tout cas c'est dans toutes les procĂ©dures de flash de Marlin Le principal c'est que tout fonctionne et clairement le BLTouch c'est un must have pour moi  Oui oui tu me l'avais dit mais en fait je le faisait aprĂšs.... et en fait c'Ă©tait avant  je comprends vite mais faut m'expliquĂ© longtemps ^^Â
Beloute745 PostĂ©(e) Juin 10, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juin 10, 2020 Aujourd'hui reprise de print aprĂšs quelque temps de reprise du boulot. Je fais 2 print de 1h et le 3e print dĂ©marre bien et d'un coup au 1/4, l'axe X se met Ă vibrer dans tout les sens et avance/recul sur des petits pas moteurs. j'arrĂȘte le print vu le bruyant sourd, j'Ă©teins la machine et rallume, voilĂ ce qu'il se passe.... Si vous avez une idĂ©e car lĂ en plein print c'est bizarre.... Merci encore pour vos conseils EDIT: j'ai essayĂ© de flasher le firmware complet voir si un soucis dedans serait apparu et mĂȘme problĂšme.
Beloute745 Posté(e) Juin 10, 2020 Auteur Posté(e) Juin 10, 2020 (modifié) Eh bien je viens de comprendre, cela s'appel une nappe grillée lool Ma premiÚre du nom mdr, je me suis souvenu de MotardGeek qui m'avait dit de faire attention aux nappe, j'ai sorti celle du haut sur l'axe X et il y avait une boursouflure, j'ai changé par celle que l'on a en piÚce de rechange et tadaaaaam ça fonctionne. Par contre je lis sur plusieurs post, que l'on a une technique pour justement éviter cela mais je ne retrouves plus. Si quelqu'un passant par là saurait m'aiguiller ? Modifié (le) Juin 10, 2020 par Beloute745
Motard Geek Posté(e) Juin 10, 2020 Posté(e) Juin 10, 2020 il y a 28 minutes, Beloute745 a dit : Eh bien je viens de comprendre, cela s'appel une nappe grillée lool J'allais te dire mauvais contact sur la nappe :s Pour la nappe cÎté extrudeur j'ai mis ça + colle chaude : https://www.thingiverse.com/thing:3875351 (comme dit ici). Pour les 2 autres branchements cÎté X=0 j'ai mis de la colle chaude.
Beloute745 PostĂ©(e) Juin 10, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juin 10, 2020 Sinon petit amĂ©lio de ma U20 ce jour, la pose d'un Ziflex ! il marchait trĂšs bien sur la X1 et j'en suis tout aussi content sur la U20, enfin une premiĂšre couche propre et qui accroche ! Â
Beloute745 PostĂ©(e) Juillet 15, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 15, 2020 Bonjour tout le monde, aprĂšs quelque temps d'impression et de pause aussi au vu des beaux jours, j'ai repris pendant ce long weekend des projets. J'ai un soucis que j'avais identifiĂ© depuis longtemps mais oubliĂ© de poster la vidĂ©o, lorsque je fais un print avec une jupe (boucle) pour essuyer le filament, elle ne l'a fait pas correctement. En gros elle commence niquel et Ă environ la moitiĂ© elle arrĂȘte de pousser le filament et reviens Ă une position totalement alĂ©atoire... et ensuite elle fais un mĂ©ga retour en arriĂšre du filament comme si je demandais un changement. Cela me l'a fait aprĂšs avoir flasher le firmware en 2.0 avec BL Touch. Si vous avez une idĂ©e je suis preneur, voici la vidĂ©o :
Beloute745 PostĂ©(e) Juillet 28, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juillet 28, 2020 Je relance mon post, personne n'a une idĂ©e pour m'aiderÂ
Jojo3D Posté(e) Juillet 28, 2020 Posté(e) Juillet 28, 2020 (modifié) Bonjour, Si le symptÎme est vraiment aprÚs l'installation du BLTouch, isoler les causes hardware et software. Hardware : Vérifier à la loupe toutes les modifications effectuées. Vérifier toutes les connectiques susceptibles d'avoir été déplacés pendant les modifications. Déconnecter le BL Touch (isoler électriquement). Modifier le firmware pour seulement invalider le BL Touch (pas tout supprimer du firmware). Régler grossiÚrement le plateau de façon classique. Si problÚme toujours là : firmware. Si problÚme disparu : hardware, affiner suivant critÚres hardware. Cordialement. Modifié (le) Juillet 28, 2020 par Jojo3D 1
Beloute745 PostĂ©(e) Aout 9, 2020 Auteur PostĂ©(e) Aout 9, 2020 Bonjour @Jojo3D, j'ai effectivement regardĂ© mais je n'ai pas pu faire grand chose (d'oĂč aucune rĂ©ponse de ma part dsl), la carte extrudeur Ă lachĂ© et j'attends la nouvelle Mais aprĂšs avoir regardĂ© toute la partie hardware, vu qu'elle fonctionne pas j'ai tout regardĂ©. Du coup, je penses que cela vient du firmware car avec le GCode que j'utilise mis sur ma U20, la U20 imprime nikel. Je ferais un retour dĂšs que la X1 repars et je changerai le firmware  on verra tout de suite
Jojo3D Posté(e) Aout 9, 2020 Posté(e) Aout 9, 2020 Salut Beloute745, J'avais oublié ce post mais ça m'a permis de revoir le sujet. Ton problÚme ressemble fortement encore à un problÚme de cùble limande. En regardant de nouveau ta vidéo du 15/07, je vois aussi que le cùble limande 20p est contraint par les fils BLTouch. Un cùble limande est trÚs fiable seulement si on respecte sa course naturelle sans AUCUNE contrainte. Et un cùble limande nécessite un fort verrouillage mécanique au niveau des connexions (ce qui n'est absolument pas le cas de la X1). Cordialement.
