Beloute745 Posté(e) Aout 11, 2020 Auteur Posté(e) Aout 11, 2020 Merci pour ton retour. En gros il faut que je bloque au niveau de la carte extrudeur avec l'insert que Motard Geek avait mis en amélioration ? De plus les fils du BL Touch ne devrait pas être scotcher sur ce câble ?
Jojo3D Posté(e) Aout 11, 2020 Posté(e) Aout 11, 2020 (modifié) Oui, il y a de très fortes chances que le scotch soit l'origine de tous tes problèmes en créant de multiples faux contacts. Il ne faut aucune gêne de la limande sur toute sa course dans l'axe X. Cela pourrait avoir cramé les câbles limandes, cartes, moteurs, drivers et carte mère. Non, non, je ne dramatise pas ! Et oui, l'amélioration de Motard Geek semble être une bonne solution pour la limande 20p. A long terme, il faudrait prévoir aussi la limande 30p (elle est plus fiable car son connecteur est à 90° du sens de la limande, mais il devrait se déformer assez vite). Modifié (le) Aout 11, 2020 par Jojo3D
Beloute745 Posté(e) Aout 12, 2020 Auteur Posté(e) Aout 12, 2020 Je viens de recevoir la carte extrudeur et des câbles 20p et 30p et l'imprimante ne chauffe plus la buse.... elle me met cette erreur. Dans ma commande de pièce j'avais aussi pris un corps de chauffe complet que j'ai branché pour voir et aucun changement. les câbles 20 et 30 sont neuf, la carte extrudeur neuve. avez-vous d'autre piste ? je vais ouvrir l'imprimante voir si il n'y a pas un soucis sur la CM ou autre qui aurait claqué.
Motard Geek Posté(e) Aout 12, 2020 Posté(e) Aout 12, 2020 T'as la même révision de carte à l'autre bout de la nappe ?
Beloute745 Posté(e) Aout 13, 2020 Auteur Posté(e) Aout 13, 2020 sur la nouvelle carte extrudeur que j'ai reçu c'est noté V1.5 comme sur l'ancienne. Sur l'ancienne carte le connecteur est un peu marron de surchauffe sur 2-3 pins. Donc je sais pas si autre chose pourrait avoir claqué aussi.... Faut-il refaire un flash de firmware complet pour réinitialiser ?
Motard Geek Posté(e) Aout 13, 2020 Posté(e) Aout 13, 2020 il y a une heure, Beloute745 a dit : Faut-il refaire un flash de firmware complet pour réinitialiser ? Nop. Perso quand j'ai cramé côté extrudeur j'ai juste changé la nappe et la carte (côté extrudeur) et dès que je chauffais elle plantait... J'ai été obligé de changer la carte à l'autre bout.
Beloute745 Posté(e) Aout 13, 2020 Auteur Posté(e) Aout 13, 2020 Je dois avoir la même alors... je lance et elle plante vers 34/35 degré et l'imprimante me met l'erreur cité plus haut. J'ai hésité à acheter la carte côté X lol, j'aurais dû. Je commande la carte et je vous ferais le retour
Motard Geek Posté(e) Aout 13, 2020 Posté(e) Aout 13, 2020 Pareil elle chauffait légèrement avant KILL :s
Beloute745 Posté(e) Septembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2020 Après retour de vacances et quelque péripéties de livraison de colis j'ai enfin reçu mes pièces. Pour finir il y a eu la carte extrudeur et ensuite c'était la nappe principale la 30 pts Remontage et c'est reparti, j'en ai profité pour remettre aussi la chaussette silicone que j'avais "déchirée". Malheureusement je me retrouves avec des prints où le filament accroche pas tout de suite au plateau, pensez-vous que c'est la buse à changer ? Cela fait comme si en sortant le filament collait pas tout de suite et "rebiquait" sur la buse et donc fait une petite sur-épaisseur et du coup cela me foire le print.... Merci pour votre aide !
