Bonjours
J'ai un petit problème avec la mise en place de mon imprimante. J'ai placé des fin de course sur les axes X et Y, mais je n'arrive pas a les faire fonctionner, les moteurs continuent de tournée quand j'appuie sur le bouton 😕
J'ai coupé les broches permettant d'utiliser les fin de courses mécanique.
J'ai vérifier avec M119, il détecte bien quand je suis appuyer ou non sur les capteurs (open/triggered)
J'ai également essayé d'inverser la logique des ENDSTOPS, mais rien n'y fais non plus
Vous aurez une solution ?
Merci à vous.
il y a 5 minutes, Pristio a dit :
tu as coupé quelles broches... une photo...
Bien sur, voici une photo.
J'ai d'ailleurs du passé en SPI pour que les 2 moteur fonctionnent depuis
Il y a 3 heures, Pristio a dit :
ok, sur quelle broche tu as branché tes endstops ?
ils ont seulement 2 fils ?
Ils sont branchés a droite de la carte (j'envoie une photo pour facilité la compréhension, zone encadré en rouge en bas a droite) sur le R47/R41/R37 et C341/C37/C34 pour le second.
Les moteurs X et Y sont gérés sur les 2 premières zones en haut gauche au niveau des TMC2209. La carte allume bien la led à coté du premier d’ailleurs quand je clic sur le capteur
Modifié (le) par Pristio
Vu ce que tu nous expliques je pencherais plutôt pour un souci lié aux drivers. Avant de les passer en spi tu étais comment avec les jumpers ? Uart comme pour Z ?
Oui j'étais en Uart, mais sur ce cas, j'avais qu'un seul moteur qui tournais sur les 2 depuis que j'ai coupé les broches (pas compris d'ailleurs), avec le SPI les deux tournent normalement
Salut !
Avec des TMC2209 tu peux t'affranchir des fin de courses en activant le mode Stallguard, je n'ai jamais testé encore mais c'est dans ma liste de TODO.
@Pristio
Les TMC2209 fonctionnent en UART pas en SPI 🤔.
Je ne prends pas le Stallgard car mes moteurs fonctionnent différemment pour X et Y, ils se déplacent ensemble juste pour "X" ou juste pour "Y".
J'ai trouvé la solution, j'ai juste oublié d'activer "ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT" sur marlin. Je suis revenu à Uart et ça fonctionne bien.
Merci à vous
  • fran6p changed the title to [Résolu] [SKR PRO] Fin de course non fonctionnelles
il y a 47 minutes, Pristio a dit :
Comme tu as résolu ton problème, je l'ai marqué comme tel dans son titre. Si d'autres utilisateurs rencontraient un problème identique cela devrait les aider 😉
