Bonjour bonjour,
Alors voilà je suis débutant total en matière d’impression 3D et voilà que j’ai commandé une Ender 3 pro (j’ai tellement de chose à faire dessus) du coup l’installation c’est plutot bien passé...cependant cela fair presque 24h que je n’ai pas dormi à force de vouloir résoudre ce problème.
Explication : l’imprimante imprime la première couche, arrivée à la deuxième voilà que l’embout pneumatique (je ne suis pas sur du nom) ou du moins le petit embout doré relié á l’extrudeur, s’enlève avec son écrou et le fil continue d’être tiré mais pour rien, plus rien en sort.
Avant de le recoller á la colle forte je préfère demander vos avis... j’ai une vidéo ainsi qu’une photo mais je ne sais pas comment partager.
je vous remercie d’avance. Je prend toute solution 😋
je pense que la solution est de remplacer le connecteur  😞
avec une photo ce serait plus facile a déterminer
pour partager ta photo ,tu as un petit cadre en dessous du cadre ou tu ecrit ton post ,ou il est écrit ce que tu dois faire 👼
"Glisser ici les fichiers à joindre, ou choisir les fichier
Taille maximale totale 9,77MB "
suffit de suivre ;-)
Bonjour Sifunao
Difficile d'être sûr sans photo mais je pense que tu as le même problème que Jamman.
ender-3-souci-embout-extrudeur-novice-une-solution
L'insert laiton M6 de l'extrudeur ne tient plus dans le corps en plastique et sort avec le pneufit (embout pneumatique).
C'est un défaut, donc une demande auprès du SAV est justifiée.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Alors un grand merci à vous pour commencer. Ah oui d'accord ça existe alors! Je n'avais plus de "ni clou ni vis" du coup j'ai mis de la colle glue, je laisse sécher et je vous ferai un retour.
En parallèle j'ai commandé un extrudeur sur Amazon en aluminium, je pense que ça ira plus vite que le S.A.V.
Je mets ici un screen de la vidéo que j'avais faite.
Merci encore
il y a 10 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Ouais c'est bien ça. Je pense qu'avec une colle digne de ce nom, ça pourrait encore tenir des années !
Arrf. Bon c’est tout j’espère que je n’aurai pas de soucis avec celui en allu...
merci pour les retours. Je vous tiens au courant
Il y a 17 heures, Sifunao a dit :
Le soucis se déplacera un peu plus loin au niveau de la bague qui maintient le PTFE dans le raccord pneumatique 😉 .
Alors voilà mon retour, j'ai fixé le l'insert laiton M6 avec de la colle forte et j'ai pu faire ma première impression 3D 😄 .
Merci à vous pour vos suggestions.
