Salut, je suis nouveau dans impression 3D et je me pose plein de questions .
j'ai téléchargé un fichier qui m'intéresse mais j'arrive pas à l'imprimé , ça commence pas mal et après tout se colle au bec en acier et ca fou tout en l'air.
alors que quand j'ai utilisé le fichier d'exemple fourni avec l'imprimante, ca m'as fait un boulon et un écrou dune qualité bluffante ...
Je me demande si chaque fichier contient ses propres caractéristiques d'impression (vitesse, chaleur...) ou si c'est les mêmes pour tous ?
Je me demande même si c'est pas le fichier que j'ai télécharger qui est foireux...
Si quelqu'un peu me filer un coup de main ou me diriger vers un topic qui parle de ca .
Merci d'avance
Modération : @Tommy Spahija je déplace dans la bonne section
Hello,
Il y a 10 heures, Tommy Spahija a dit :
Pour faire simple, chaque Gcode est spécifique à un modèle d'imprimante.
Lorsque tu tranche un fichier STL pour générer un fichier Gcode, il faut que le trancheur soit réglé de manière approprié (taille de la buse, hauteur de couche, température et vitesse d'impression, refroidissement, etc ...).
Il peut y avoir plusieurs dizaines de paramètres à prendre en compte mais la plupart, une fois réglés ne nécessitent aucune modification.
Si ta machine n'a pas été modifiée, il existe des profils.
D'ailleurs, il se peut qu'il soit livré avec l'imprimante (sur la carte SD)
Si non, regarde dans cette section du forum  https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/140-flsun-3d/
ça peut être le cas, mais le trancheur devrait te le dire.
Il y a 12 heures, Yo' a dit :
Hello,
Il y a 12 heures, Motard Geek a dit :
T'as utilisé le bon trancheur (slicer) avec la configuration fournie par le constructeur de ton imprimante ?
Top , merci les gars, je vais regardé tout ca de plus prêt et je reviens vers vous des que ca fonctionne ....ou pas
Hello,
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
Bonsoir tout le monde,
j'ai suivi vos conseils et j'ai ressui à paramétrer le fichier avec Ultimaker Cura .
maintenant ca commence bien mais ensuite ca décolle la base de mon socle , vous avez un conseil pour ca ?
J'ai augmenté la température du tapis a 65 degrés et du Nozzle à 205 ( pour du PLA) mais ca décroche au bout d'un moment.
Si vous avez des tuyaux je suis preneurs .
Merci d'avance
Salut 🙂
Je penche pour une couche initial pas assez écrasé. Normalement tu devrais avoir 0.2 sur cura. SI c'est le cas c'est qu'il faut refaire ta calibration en Z. Tu a de la chance, le gueroloco a justement fait un tuto  et sur la mème machine que toi 😁
Hello,
Ne pas oublier les sections "TUTOS" 😉
Top, merci beaucoup pour le Tuto, je suis vraiment novice en Forum, je ne savais même pas qu'il y avait une section Tuto sinon j'aurais commencé par a .
Encore merci les gars vous êtes au Top
Il y a 5 heures, Tommy Spahija a dit :
A quoi ça sert que Ducr @Yo' se décarcasse 😄 ?
  • Haha 2
