bonjour Ă  tous,
Ayant perdu un fichier f3d et n'ayant plus que le fichier de fabrication .stl, j'ai cherché un convertisseur pour reconvertir mon fichier stl en f3d, mais je n'ai pas trouvé.
En existe t-il?
Merci.
salut
 il  y a cette solution mais perso ça ne fonctionne pas : https://blog.euro-makers.com/logiciels/convertir-un-fichier-stl-en-step-avec-fusion-360/
Par contre si tu fais OPEN directement le fichier STL, ensuite tu cliques droit sur ta piĂšce, et lĂ  tu as "Mesh to BRep".
ta piÚce est devenu solide et donc tu peux l'extruder .... ou la décomposer en surfacique ....
Normalement les versions se mettent Ă  jour automatique donc tu devrais ĂȘtre sur la mĂȘme version que moi et donc la deuxiĂšme solution doit fonctionner
A+ Fred
Modifié (le) par Invité
Il y a 2 heures, FRANDSEN a dit :
En existe t-il?
Merci.
Salut @FRANDSEN, tu ne pourras pas directement convertir ton STL en F3D.
Les fichiers F3D sont des archives (comme les fichiers ZIP) et ils contiennent plusieurs fichiers.
Contenu d'un fichier F3D :
Pas tout Ă  fait, tu peux convertir ton fichier STL en un autre fichier compatible pour Fusion 360 :
Modifié (le) par Vector
il y a 43 minutes, FRANDSEN a dit :
Merci Vectoriz pour ta réponse, mais qu'est-ce que OPEN ?
dans le menu FILE  puis OPEN pour ouvrir un fichier (ou Ctrl + O directement) .
Effectivement tu n'auras pas un historique de construction, mais tu pourras repartir d'une piĂšce solide. AprĂšs Ă  toi de voir si c'est utile ou pas. Dans mon cas j'ai pu rĂ©cupĂ©rer pas mal de piĂšces qui sont dĂ©jĂ  prĂȘtes et qui n'ont plus besoins de modification afin de les intĂ©grer dans mes nouveaux dessins.
pas assez rapide, Vector m'a devencé :)
En ouvrant avec open, je me retrouve avec une piĂšce que je ne peux pas modifier ou extruder
Pas grave, je vais refaire ma piĂšce.
Merci quand mĂȘme.
tu peut sauver ton STL en .obj avec 3D Builder et puis l'ouvrir dans fusion360 , mais je ne sais pas si ça responds a ta demande 😛
Modifié (le) par jipee
Merci quand mĂȘme.
Normal, puisque la piĂšce que tu as ouverte est en mode MESH. AprĂšs le OPEN, il faut convertir en BRep, tu cliques droit sur la piĂšce puis tu fais "convertir Mesh to BRep". LĂ  tu vas obtenir une piĂšce solide que tu peux extruder et travailler
il y a une heure, jipee a dit :
Ca tu peux le faire aussi directement dans FUSION 360 mais ça ne transforme pas la piÚce en solide
Ma demande était que, comme j'avais perdu un fichier f3d, je ne pouvais plus modifier mon objet. C'est pour cela que j'ai demandé si un convertisseur existait pour pouvoir re-modifier le fichier stl en fichier f3d.
Je suppose qu'on ne peux pas non plus convertir un fichier gcode en fichier f3d.
Merci.
Non, tu pourras récupérer une piÚce et la convertir en solide, mais en aucun cas tu vas pouvoir récupérer l'historique et processus de construction
  • 8 months later...
Le 23/03/2020 at 13:20, Invité a dit :
salut
A+ Fred
oui mais moi sa me dit : trop de facettes conversion abandonnée
Dans ce cas, il faut d'abord diminuer le nombre de faces 😉
2020-12-21_08h50_33.thumb.jpg.ea44947d58c67206550d13540d6c5028.jpg2020-12-21_08h51_27.thumb.jpg.745370911010b5952aca0acc2fc54ace.jpg2020-12-21_08h51_12.jpg.8298760affa1a46382db64e133a13644.jpg
9000 semble ĂȘtre le maximum 😉
Et ensuite, on reviens Ă  l'onglet "Solide" et on le converti.
Modifié (le) par PLFmoto
  • CrĂ©er...
