Bonjour à tous!
il y a quelques temps j'avais émis un sujet visant à upgrader mon Anet A4 Delta avec une MKS GEN 1.4 + LV8729. j'ai donc réussi à faire cet upgrade, seulement je trouve mes moteurs assez bruyants avec quelques saccades notamment en bord de plateau
Vous auriez une idée?
Anet A4 Delta - MKS gen 1.4 - Les drivers lv8729 sont réglés à 0.5V sur les moteurs Anet de base 42SHDC3025-24B en 1/32
J'ai eu récemment un grincement au niveau de la poulie d'un des axes de ma delta. J'ai changé la poulie et c'était pareil. En réduisant la tension de la courroie (des 3 du coup pour être homogène) j'ai supprimé mon bruit.
Je ne sais pas si c'est ton souci par contre 🙂
Le 24/03/2020 at 00:14, Bakatora a dit :
J'ai revu la tension des courroies mais ça ne change rien
Il y a 18 heures, francois_uly a dit :
J'ai eu un problème comme ça. J'ai graissé le roulement à bille du moteur avec une huile spéciale en bombe et le bruit c'est arrêté.
c'est une piste! après c'est vraiment lors des déplacement sur les bords du plateau, j'avais pensé au guidage/frottement?
J'ai vu tout à l'heure cette vidéo ou le gars à le même soucis que moi en utilisant les LV8729, je vais donc essayer de passer en TMC2208 comme il préconise
Par ailleurs sur mes LV8729, en attendant, en réduisant les step en 1/16 je n'ai plus de frottements (mais par contre le bruit est assez horrible). De plus, ces drivers ont 2 résistances de 220omhs, les moteurs étant de 0.9A, il faut donc un V=0.99v et non 0.5V
Qu'entends tu par roulettes caoutchoutées?? 😄
