je vous présente mon firmware pour nos artillery X1
vous trouvez donc celui pour les machines d'origine:
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/firmware-tft-artillery-x1-france
ainsi que celui pour ceux qui ont le bl-touch
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/firmware-tft-artillery-x1-bl-touch-france
présentation en vidéo 😉
  • J'aime 2
Félicitations Fabien !
Le firmware de 3d-nexus propose une fonction extra pour ceux (comme moi) qui n'ont pas de bltouch, c'est le manual bed levelling qui permet de faire un réglage à la main sur 9 points.J'imagine que c'est une fonction qui est dans marlin et qu'on appelle depuis l'écran. Est-ce que tu penses qu'il serait possible d'intégrer l'appel à cette fonction dans ton firmware ? CE serait génial.
En attendant, j'ai mis à jour DocArti avec tes nouveaux liens 😉
il y a 2 minutes, J-Philippe a dit :
je vais regarder ça de plus prêt, tu parles de quel firmware?
Je sais pas si c'est le bon topic donc si jamais dites moi 😉
Super boulot d'avoir fait le firmware de l'écran en français 😄
Je vais passer sous BLTouch bientôt (le confinement a du bon parfois 😉 ), j'aimerai savoir si il faut seulement rajouter les fonctions du BLTouch sur l'écran ou faut-il faire autre chose.
J'ai beau regarder pas mal de vidéo et autre mais je piges pas encore tout....
Merci pour les réponses 🙂
ahhhh ok je comprends mieux pourquoi il manque un truc dans les tuto que je trouves ^^
Je vais me rencarder sur ça alors 😃 Merci !!
Prévois tu l'ajout du Mesh bed leveling dans ton Firmware ? J'ai déjà le firmware Orignal en français ^^
Je dirais qu'il me manque plus que le MBL et le BabyStepping. Et la, le firmware sera parfait 🙂
En tous cas, bravo pour le travaille effectué.
Cordialement.
  • 5 months later...
Merci du partage, ca à l'air bien sympa :)
Il y a une option que j'ai sur la prisa et que je trouve manquant sur la Xi, c'est le fait d'ajuster le Z en direct, pendant le print.
  • 3 weeks later...
Salut les imprimeurs !
Je voulais connaître votre retour pour ceux qui ont installé et utilisé ce Firmware "Frenchie" ?
Et si il est toujours d'actualité ou bien il à carrément changé/évolué ?
  • 2 months later...
Le 16/11/2020 at 10:14, Neo-FX a dit :
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir mon artillery x1 v4 , je n'ai jamais flasher d'imprimante 3d. Je me demandais si en achetant cette version de firmware sur mon imprimante ( v4 ) ca fonctionnerait. J'aimerai avoir les menu en francais.
Merci.
Salut @fedixi,
De mon côté je n'ai eu aucune nouvelle de la part de la communauté sur ce Firmware Français.
Donc je n'ai rien changé pour le moment...
Bonjours à vous, @Neo-FXet @fedixi
Je pense que si vous avez pas eu de réponse c'est que personne ne la testé réellement ici.
Pour avoir conçu pour Genius (celui pour X1 est en cours) un firmware Marlin 1.1.9 avec support BLT, plus les features vraiment utile, et réalisant un Marlin 2.0.7.2 en phase de test. pareil firmware TFT MKS personnalisé (je travaille sur une variante du portage firmware TFT de Digant), ce que je peux dire c'est que du sur nos MKS d'origine qui utilise l'interface Rétro Win 8 de MKS le portage en FR de ce firmware réside dans la modification ou la conception des icones en réalité.
Il serait du coup assez simple de récupérer les icônes en .bin les convertir (ou les remplacer par d'autres) les modifier, puis le remettre en .bin. il ne faut juste pas changer les nom des fichiers.
