Que faire pour empêcher les pièces de plus de 15 cm de se soulever sur un bord au cours de l'impression ?
J'utilise ABS avec 195°C, table à 95°C.
Merci si vous pouvez m'aider.
Psst, pour info, ici c'est marqué à l'entrée:
On vous écoute
Une remarque, une suggestion, une actu ou autre chose à proposer pour le site ou le forum? Faites-le nous savoir ici.
Donc apparemment, pas à la bonne place :P Merci de faire attention la prochaine fois.. Je déplace..
puis des fois des solutions toutes bêtes :
- utilisation d'un raft
- ré modéliser la pièces en y mettant du vide afin de réduire la tension
ps : 195 oui c est faible pour de l ABS ...
Et puis un rappel de tous les classiques:
- Un calibrage parfait
- Réduire l'infill (le remplissage) au niveau du tranchage, sur les premières couches (pas besoin dans ce cas, de modéliser à nouveau la pièce)
- Utilisation d'un adhésif comme une bonne laque
- Si rien n'y fait, imprimer un raft, comme le souligne elcp72. Le raft, c'est imparable. On perd le côté lisse mais difficile sinon impossible de rater sa pièce.
- Parfois, un chanfrein sur la pièce, accentue le warping. Pour le coup, il faut revoir la modélisation.
- Changer l'orientation peut parfois améliorer les choses.
- etc.
Merci pour tous vos conseils.
J'ai augmenté la température de la buse (195 à 210), table à 90 pour ABS et ça semble être meilleur.
J'utilise un raft prévu dans le logiciel de PEARL.
Une pièce de 16x9 cm ne se relevait que d'un côté, le raft restant droit sur la table.... ? ... ?
Cordialement.
