Salut a tous
J'ai un truc qui m’emmerde avec Cura, et ca m'arrache les cheveux..... Voila je veux imprimer a 0.2 de hauteur de couche mais de base cura me 0.3 pour la première couche....Un peu étrange.....
Donc pour palier a ce problème, je règle la première couche a 0.2 j'envoie ca a l'impression sur carte sd  et hop magnifique cura imprime sur le bord du plateau, j'ai évidement essayer plusieurs fois toujours pareil je remet a 0.3 au centre du plateau comme il faut et des que je règle la première couche je me retrouve au bord du plateau......
Un avis??
Modifié (le) par liteon92
Salut, quelle version de cura tu utilise?
je suis passé sur simplify depuis longtemps mais de memoire il faut configurer cura en expert pour mettre les parametres de ton choix!
Fait une capture d'écran de tes paramètres cura, je suis aussi sur cura 4.5 et j'ai aucun problème une fois la couche initial rentrer dans cura, elle bouge pas même si j'imprime à une hauteur différente pour les autres couches.
