je vais essayé de faire simple.
Voilà, depuis plus d'un mois la CR10S PRO tournait tous les jours sans soucis, sans même avoir besoin de régler quoi que ce soit et puis je lance une petite impression et je m'absente.
Je me souviens ne pas avoir lancé la bonne impression alors je téléphone à ma tendre et lui demande d’interrompre le print et pour ne pas qu'elle fasse une bêtise, je lui demande de couper l'alimentation...et c’est maintenant que les ennuis vont commencer.
A mon retour je re allume la machine qui ne me demande rien, elle s'initialise normalement, je lance un print et au moment de faire un "home" la tête d'impression vient s'enfoncer dans le plateau.
Mise sur "off", je remonte manuellement l'axe Z, je vérifie la symétrie et lance un levelling et rebelotte.
le capteur réagit avec le doigt ou un objet en métal, si je lève assez haut l'axe z que je lance un levelling j'arrive faire stopper la descente en trompant le capteur, mais si je descend en dessous d'une certaine hauteur, rien n'arrête la descente même si le capteur est allumé.....
Enervant, heureusement que j'en ai une autre.
Salut
voir si le capteur ne ces pas mis en défaut il peu réagir avec le doit ou autre mais il détecte plus ton plateau
ne reste plus cas le changer
Il y a 8 heures, Michel Fontaine a dit :
Imprimante ou ta tendre 😄 ?
  • Haha 2
  • 8 months later...
Hello,
je remonte ce sujet, simplement parce que le problème persiste mais ayant (en prévision de déménagé) ranger le matos, je n'ai rien fait de plus dessus.
Aujourd'hui confinement oblige, client disparus oblige, tant libre immense oblige, j'ai remonté mes imprimantes avec l'espoir de trouver une solution à la CR10 S Pro.
Je résume, quand on fait la mise en place du plateau, le Z indique 29.9 et non 10 ?
Je règle la potence à 10 avec les réglettes, je refait le repérage du plateau....29.9 pour Z et 0 pour X, 0 pour Y.
Si je m'amuse à la suite à faire levelling....la tête s'enfoncera car après repérage, il y a 2.9 cm en moins (traduit en 29.9 sur le tableau de repérage de la tête.)
Je précise que j'ai effectué cette opération en parallèle de l'autre CR10 S pro placée juste à coté afin de comparer les réactions.
Les ennuis ont commencé suite à une interruption inopinée d'impression (coupure de courant).
Si quelqu'un à une bonne idée, sachant que je ne suis pas du tout technicien ni geek. 😉
Merki d'avance
euh sinon dans le menu de l'imprimante tu as reinitialize eeprom puis ensuite tu relances ton bed leveling.
Le fichier rien en dit quel type de leveling il fait, perso je préfère contrôler les choses 😉
Le 13/12/2020 at 11:39, Idealnight a dit :
Il ne contient que les trois Gcode de base pour faire une réinitialisation :
M502
M500
M501
Hello, p'tite question....je n'arrive pas  à connecter l'imprimante à l'ordi ?
je branche le câble, la machine démarre, je vais au réglage du plateau et la connexion est impossible ?
qu'ai je fais encore de traviole ?
Merki à tous.
bonjour,
l'imprimante continue de faire son leving avec - 2.5 cm d'écart en dessous du Z 0
je viens de l'ouvrir mais pas vu de "reset" sur la carte mère ou rien qui me donne envie de faire quelque chose ? 🙄
"euh sinon dans le menu de l'imprimante tu as reinitialize eeprom puis ensuite tu relances ton bed leveling."
sinon toujours rien vu dans le menu pour faire ceci ????????
