Je vous présente mon problème :
Au début, impression sans aucun soucis avec les petits fichiers fournis sur la micro SD, et la bobine fournie avec l'imprimante.
ensuite l'impression était de mauvaise qualité, j'ai changé la bobine et relancer des impressions, j'ai le même résultat, une impression en pointillé...
Quand je prend en main le petit chien bleu, je peux l'écraser très facilement dans ma main, le blanc est solide !
j'ai suivi cette vidéo pour essayer de corriger des défauts de montage
Et maintenant je suis coincé, l'impression est toujours aussi mauvaise
Si vous pouviez me donner des pistes que je puisse m'en sortir
Je vous remercie
salut
il y a deux problèmes
1 ces ton nouveau fil qui est de mauvaise qualité
2 ton extrudeur a une température trop basse d'où l'effet paille de la pièce
Modifié (le) par pafpaf
Il faut nous en dire un peu plus je dirais... et nous en montrer un peu plus...
Les causes du problème sont nombreuses :
- Filament de mauvaise qualité.
- Extrudeur qui broute ou claque.
- Mauvais paramètres d'impression.
- Sous-extrusion ou début de bouchage
- Fuite sur la tête d'impression
Pour ne citer que ces principaux...
Pour PafPaf, je te remercie pour ta réponse !
Pour la qualité du fil, je ne le pense pas, j'avais déjà ce problème avec l'autre bobine
J'ai augmenté la température je suis passé de 185° à 200°
Modifié (le) par Gouermel
Pour Bosco2509, merci pour ta réponse
le petit chien est friable...
et voici les essais d'impression, en mettant la buse le plus prêt du plateau et je passe une feuille de papier pour mettre tout cela à niveau
@Gouermel
Ton problème de sous-extrusion est classique. @Titi78 dans la section Creality a décrit la procédure à réaliser (en suivant toutes les étapes sans en omettre aucune) ici :
PS:
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. Cela facilite la tâche des contributeurs souhaitant apporter une aide 😉
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Dernière chose:
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tapes l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @Gouermel, si tout c'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).
Comme les copains te l'on précisé tu a dû mettre ta température bien trop basse
Modération : @Gouermel je déplace dans la bonne section
@fran6p
Merci pour tous ces renseignements, et oui j'avoue je n'ai pas cherché sur le forum
Je pensais que c'était dû à mon manque d'expérience sur cette machine
Une faible température rend le pla pâteux et pas assez fluide d'où un grand risque de bouchage
