Bonjour @ tous.
Je me suis récemment mis à l'impression 3D et me suis offert une Anycubic I3 Mega S.
J'utilisait jusqu'à présent Cura 4.5, mais commençant à vouloir faire des pièces de plus en plus complexe,
je me suis mis sur simplify3d, notamment pour son interface et sa gestion des supports.
J'ai réglé Simplify3D avec les même réglages que Cura ( Vitesse, Température, ...)
Mais voilà, parce qu'il y a un mais , sous simplify3D j'ai un décalage sur l'Axe Y dès que celui-ci est un peu trop sollicité.
Ci joint deux photos de la même pièce sous Cura et sous S3D pour illustré.
Merci par avance pour vos suggestions 😉
Modifié (le) par Black-Dragon34
il y a 6 minutes, biostrike a dit :
baisse la vitesse max dans le profil.
Salut Biostrike,
Merci pour ta réponse, c'est ce que j'ai fait, mais comparé à Cura, sous S3D pour avoir une impression propre
je suis obligé de baisser de 60 à 40 mm/s, soit un temps d'impression exagérée.
N'y a t'il pas un paramètre dans les options avancées qui me permettrais d'augmenter cette vitesse,
tous en gardant une impression propre.
Non, dans tout les cas les vitesses max sont défini dans le firmware de la machine.
La vitesse max défini dans le trancheur ne peut être supérieur à celle du firmware.
Il y a plusieurs paramètres dans l'onglet "speed".  Ce qui est possible par Cura est possible Simplify3D.
Le trancheur n'est pas en cause, il faut juste bien définir les valeurs.
Hello,
Regarde également du coté du jerk (dans les réglages du firmware).
Mets le à 20 sur tes axes X et Y,  pour commencer
Il y a 13 heures, Yo' a dit :
Hello,
Salut Yo', merci pour ton aide.
Débutant en impression 3D, au vu de la complexité (de prime abord) de la modification du Firmware, je préfère ne pas y toucher pour le moment.
De plus comme l'impression ce passe bien sous Cura, je suis pas certain que cela soit nécessaire.
Il y a 13 heures, biostrike a dit :
Salut Biostrike,
La solution était bien dans les paramètres de vitesse.
En refaisant et refaisant la pièce je me suis aperçu que le décalage ce faisait pendant le remplissage.
J'ai donc baissé la vitesse de remplissage jusqu'à ne plus avoir de décalage.
J'en suis donc arrivé à une vitesse d'impression de 60 mm/s (Idem Cura) et une vitesse de remplissage de 65% soit environ 40mm/s (60 mm/s dans Cura) pour avoir une impression propre.
Merci pour votre aide
merci au Modo de marqué comme Résolu dans le titre
marquer comme Résolu
