bonjour
J'aimerai savoir s'il est possible de faire un gcode sur freecad sens passer par d'autre programme de reconversion , mon graveur travail sur "grbl control" et sur "openbuilds"
J'ai suivi beaucoup de video, mais je ne voie pas pour le gcode (non pyton), et comment faire ?
Il y a 2 heures, rampa a dit :
Je t'ai déjà répondu : c'est l'atelier Path qui permet de créer le gcode pour piloter une machine CN
Pourquoi vouloir à tout prix suivre laborieusement des vidéos tout-de-suite obsolètes alors qu'on peut consulter une documentation lisible et à jour sur le site de FreeCAD ?
La doc : https://www.freecadweb.org/wiki/Path_Workbench/fr
Un tuto : https://www.freecadweb.org/wiki/Path_Walkthrough_for_the_Impatient/fr
Si tu as des questions sur des points particuliers, tu as aussi le forum FreeCAD en français :
https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=12&sid=4831bcd5acb4b431d331c15a9cd6034b
merci, je vais suivre les liens puis je vais télécharger freecad qui, avec tous ce que j'ai vu, est très complet
Pour quoi je n'arrive pas a faire fonctionner freecad 0.18.4 sur Windows 10 x64 ?, le chargement ce fait normalement et au lancement du programme, il refuse de ce lancer et place un message (en Anglais que je ne comprend pas !!!)
Voici le problème qu'il me donne (traduit en Français)
votre système utilise le même symbole pour le poind décimal et le séparateur de groupe.
Cela pose de sérieux problèmes et fait que l'application ne fonctionne pas correctement.
Allez dans le panneau de configuration du système d'exploitation et corrigez ce problème, s'il vous plaît.
Modifié (le) par rampa
faut essayer en changeant le séparateur décimal dans W10
voici la procédure ...le symbole décimal est en page 3
A+
Parametres_régionaux_Windows_8_et_10.pdf
et j'ai enfin résous le problème, j'était en "France Belgique", c'est pour cela que sa ne pouvait pas fonctionner, je l'ai mis en "France France", ce qui me dérègle tous mon clavier, (les touche spécial ne son plus en leurs place !!
Il me reste encore juste a faire le premier teste, pas très facile
Avec le gcode de freecad (FCstd) est-il aussi possible de faire la pièce sur une imprimante 3D, et comment faire le gcode ?
il y a 38 minutes, rampa a dit :
non, tu dois l'exporter en .STL
tu sélectionnes ton objet dans la colonne de gauche ensuite menu Fichier => Exporter
il y a 40 minutes, rampa a dit :
là il faut que tu passes par un trancheur style Cura, Repetier, Prusaslicer... etc
Merci, oui, c'est compliqué, mais je ne suis qu'au début avec freecad, j'apprend
  • Motard Geek changed the title to [Résolu] Générer un Gcode avec FreeCAD
