@Ironblue oui le forum n'est pas obsolète!;je vais attendre un peu avant le pétage de plombs mais elle a souvent frolé la correctionnelle...merci à toi aussi!
salut à tous.
voilà que mon soucis revient suite aux changements de vitesse d'impressions de cura.
j'ai bien suivis les conseils et suis allé à tatons pour tester avant de valider et sans pour autant y aller comme un bourrin
j'ai juste voulu passer de 50mm/s à 60mm/s d'impression et patatra plus rien qui colle.
j'ai cependant ciblé 2 soucis de comportement de la machine qui pourraient etre en cause (?)
(je vous fait part du premier avant de vous confirmer le suivant par quelques manips)
1-lorsque mes deux moteurs Zsont branché, mon axe ne veut pas monter.on dirait qu'il force pour monter car il emet un son de mouvement mais il reste en roue libre.
lorsque j'en deplug un des deux, l'axe se remet à fonctionner normalement
j'ai fait mes Vref (ok).
je precise: peu importe le moteur qui actionne le Z...ca bug avec les deux moteurs connectés
je vais faire une video à moins que ce soit un probleme connu de certains.Merci
PS:ça me l'a eu fait auparavant de temps en temps et je pensais que c'etait ma courroie (stabilisateur Z) qui été trop tendue (mais la tension n'en est pas la cause)
Modifié (le) par stefone
