C'est une question? Si oui, oui c'est possible. J'utilise même un Arduino Nano (Atmega328P) avec Klipper pour une annexe. Il y a un bug connu pour flasher du à l'ancienne version du bootloader présent sur les clones en particulier. Il faut soit mettre un bootloader à jour soit récupérer le .hex généré par Klipper et le flasher à part (avrdude). J'avais passé pas mal de temps pour m'en sortir.
Il y a 2 heures, Tircown a dit :
Salut.
J'ai réussi avec un uno r3 :).
Merci.
P.S : comment définis tu tes pins dans printer.cfg,j'ai essayé 2,d2 et ca me fait une erreur
C'est PD2.
Edit: c'est le hasard que la broche 2 corresponde à PD2, c'est rarement le cas. ex: D13 = PB5
Modifié (le) par Tircown
Il y a 16 heures, Tircown a dit :
C'est PD2.
Ok,merci,il y'a une liste qui montre les correspondances ?
  • 6 months later...
Salut
Je suis en train d'essayer de flasher mon clone de arduino, et même en récupérant le .hex, ça ne marche pas.
Est-ce qu'il faut diminuer la vitesse, de 250000 bauds (standard pour klipper) à 115200, qui semble être le maximum pour la uno ?
Bon, je suis aussi content d'avoir vu les pin de la Uno, car ça marchera mieux aussi comme ça, mais pour le moment, je n'en suis pas à la config.
Même si le but de cette carte auxiliaire sera le bl touch, et éventuellement, pwm sur les ventilos d'alim et d'extrudeur.
Comme dit plus haut, il faut flasher avec avrdude et non pas avec make flash. Comme tu l'as fais, il faut suivre la doc jusqu'à make inclus puis récupérer le .hex.
Ci-dessous la ligne de commande que j'utilise pour les Arduino nano. A adapter à ta config, notamment le port ttyUSB0. Tu peux tenter à 115200 mais je crois que j'avais eu des soucis et c'est pour ça que j'ai mis 57600.
avrdude -p atmega328p -c avrisp -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -v -D -F -U flash:w:klipper.elf.hex:i
Je me sers de nano pour gérer l’armoire: ventilation, filtration, éclairage et d'autres pour relier l'écran avec un câble USB. Pour la première utilisation, à refaire et vu que l'électronique est custom, j'utiliserais plutôt un STM32 "bluepill".
@Tircown
J'ai testé cette commande, mais j'ai le même résultat qu'avec la ligne make flash du manuel d'installation de klipper.
Il s'agit effectivement d'un clone de Uno r3. J'ai testé avec l'architecture 328 et 328p, et en diminuant la vitesse à 57600 bauds. J'ai toujours le même résultat.
Je pense me commander 1 ou 2 smt32 pour voir, c'est pas le prix que ça coûte, juste du temps. éventuellement, si tu as une boutique aliexpress que tu as essayé et que tu peux me recommander, je suis preneur.
Je vais voir aussi, si j'ai pas une nano qui traîne chez ma mère, vu que j'y passe tout à l'heure récupérer ma fille, mais c'était pour un autre projet, en attente aussi de toute façon.
J'ai pris chez robotdyn sur aliexpress. Je ne la conseille ni déconseille pas. J'ai eu une fois un soucis de livraison avec une commande de chez eux qui n'est jamais arrivée. J'ai été remboursé rapidement après l'ouverture du litige mais j'ai du attendre 3 mois pour l'ouvrir. J'ai refait ma commande chez eux car ce sont les seuls à vendre des Nano avec mini-USB et là c'est arrivé sans problème mais lentement, ils mettent déjà ~10j à expédier. Même si leurs cartes STM32 sont noirs il s'agit bien de ce qui est surnommé "bluepill". Ils existes en plusieurs versions avec différents microcontrolleurs. Il faut faire attention à en choisir un avec le STM32F103 qui est d'ailleurs largement utilisé dans les cartes 32bits (Cheetah, SKR Mini, etc) et est bien géré par Klipper. Je n'ai pas encore essayé d'en flasher une pour Klipper pour le moment. Je les ai prises parce qu'elles sont compatibles CAN Bus et Klipper l'est aussi depuis peu. Donc pour faire des tests. Voir HUVUD par Bondus pour avoir un aperçu des possibilités.
