Je te parles de CE tuto:
Sérieux, il n'est pas difficile à trouver, c'est le troisième sujet épinglé de ce sous-forum.
Modifié (le) par Maeke
merci je m'avais pas vu les sujets sous le forum.
Je vais regarder le tuto.
Pour info complémentaire à mes précédents messages, je viens de changer la buse. Voilà comment elle était aprés l'échec de la 2eme impression.
j'ai exactement le même soucis, les fichiers livrés avec la carte s'imprime vraiment à la perfection mais quels que soient les fichiers que j'essaye d'imprimer (venant de thingiverse ou de myminifactory) c'est juste impossible, le raft ne s'imprime pas (ou tres mal) et une boule de pla vient recouvrir la tête. Ma vieille prusa ctc ne m'a jamais fait ce genre de soucis! la....je me demande, soit le profil cura est "de travers" soit l'imprimante à un réel soucis (mais du coup je ne comprends pas pourquoi les 2 fichiers livrés s'impriment). Par cheminement logique je me dits que le profil n'est pas le bon, mais c'est celui proposé par cura 4.8....
cura 4.8 n'a PAS de profil pour les Anet (à ma connaissance, ils n'ont des profils que pour les grandes marques), tu dois le faire toi même.
pourtant dans la liste des imprimantes disponible hors reseaux (mes imprimantes sont toutes en mode autonome) apparait bien la marque Anet ainsi que différentes imprimantes de la marque dont l'ET4
Alors c'est tout récent, et de toutes façons je ne m'y fierais pas, d'ailleurs j'ai depuis longtemps laissé tomber cura.
"Alors c'est tout récent, et de toutes façons je ne m'y fierais pas, d'ailleurs j'ai depuis longtemps laissé tomber cura."
que me propose tu pour enfin pouvoir bosser avec ma machine? si tu as une proposition autre que le classique cura, je prends de suite!
J'ai acheté une et4 pour Noël et c'est vrai que les débuts on été en peut dur, mais maintenant ça a l'air d'aller.
Pour ma par j'imprime directement sur la plateau en verre avec une température de 70° et ça tient bien.
J'avais un problème de décalage pas moment sur l'axe horizontale de la tête et ceci était du a la tension de la couroie qui n'étais pas bonne après un petit réglage cela imprime bien.
Pour les pièces haute je ralentit la vitesse à 80% et je fais tourner le ventilateur à 50% pour le moment ça tient.
Si ça peut t'aider.
moi je viens de déballer une santé ET4, montage ok, en revanche gros problème avec le réglage..
En gros dans le mode réglage justement quand j’appuie sur le bouton qui représente la maison, les axes x et y viennent en buttées, et l’axe z descend jusqu’à appuyer sur le plateau et ne pas s’arrêter, je dois l’éteindre..
pareil dans le menu nivèlement, en mode automatique ou manuel même trajectoire..
que faire?
Merci de ne pas te greffer sur un sujet pour une question qui n'a rien à voir, fais ton propre sujet.
Bonjour je viens de me mettre à l’impression 3D grâce a un cadeau de ma femme une Anet et4+. Apparemment pas trop mal selon certains forums. Mais je suis novice ma buse s’etait Bouchée enfin il me semble du coup j’ai voulu la desserrer Et là elle se casse en deux du coup j’ai racheté la partie grise ou l’on met la buse avec de nouvelles buses. J’ai tout démonté nickel et tout remonter parfaitement j’ai voulu faire une impression du cochon parfait. Puis j’ai voulu faire une impression via Thinggiver Et la D’habitude l’extrudeurMarque 200° et là c’est marqué 300° et il ne chauffe pas ça ne veut pas monter ça ne préchauffe pas. Je ne comprends pas encore tout mais j’aimerais bien savoir comment régler le problème merci d’avance
Bah déjà crée ton propre sujet pour que ta question soit plus facilement visible.
Ceci dit, tu as cassé ta buse parce que tu as fait ton desserrage à froid, il faut toujours le faire (et finir de serrer après remontage) à chaud.
Quand à ton problème de température, sans lien vers les éléments que tu as changé, impossible de faire un diagnostique.
Le 09/11/2020 at 16:57, Giovanni a dit :
Bonjour à tous voilà j ai une anet et4 première imprimante 3d je n arrive pas a faire les réglages pour imprimer voila je vous explique tout une fois monter j ai fais un chien qui est dans la clé USB tout marche bien ensuite j ai fais un groot ou je me suis tromper dans les paramètre j ai mis remplissage 100pourcent 12heure d impression pour qu a la tête du groot se met à beuger depuis je n arrive pu rien a imprimer même le chien merci pour votre aide
Bonjour avez-vous réussi à régler votre souci car je viens d’acquérir une Annette est la même que vous et j’ai le même soucis le chien c’est imprimé super bien et depuis plus rien à imprimer tous se décolle du plateau ou fait des bulles et la pression ne va pas jusqu’au bout merci de votre aide
