Si ça claque alors que ton filament est libre c'est que ton extrudeur est bloqué. Il parrait que la poussière accumulée peut bloqué. Démonte tout le bloc nettoie un coup etvérifie bien que le moteur tourne correctement (avec pronterface tu as la commande extrude) par ce que même si sans le bloc orange il claque c'est le moteur qui a un problème
Guest flykiller
Tu n'as pas pincé ou écrasé malencontreusement ton tube sur une des extrémités ou quelque part sur ta longueur ?
Ca suffit à le bloquer
  • 3 weeks later...
J'avais ce problème sur mes premières impressions, après avoir fait quelques test j'ai résolut le problème du claquement de l'extrudeur en réduisant la rétraction à 1 ou 2 mm en 50/mm-sec dans les réglages avancés !
Je ne sais pas si ça peut aider mais en tout cas pour moi ça a fonctionné sur de grosse pièces !
Vitesse 95mm/s, ça fait un peu beaucoup,
baisse aussi le retract je pense, lE3D V5 n'aime pas trop ça
Il y a 3 heures, Commando a dit :
@Robin_H Allez hop! on passe par la case présentation
Sorry ! J'ai voulus répondre rapidement à la question :) j'y vais de ce pas !
