Bonjour a tous !!
Possédant la D200 je me suis lancé le défi de réaliser un micro réacteur fonctionnel, pneumatique bien sur !
Pour les connaisseurs il s'agit d'une maquette d'un turboréacteur double flux double corps
Pour les moins connaisseurs : double flux = deux sorties d'air , double corps = deux arbres de transmission.
Voici un petit schémas :
Le flux 1 en violet clair / Le flux 2 en rouge
Le corps 1 en violet foncé / Le corps 2 en vert
Et donc voici le petit Turbo réacteur réalisé avec la Discovery 200 :
LA Vidéo qui vas bien avec le son :
Elle fonctionne avec une pression comprise entre 6 et 8 bars, tuyaux pneumatiques,
Bien sur les fichiers sont disponible sur thingiverse en tapant " jet engine " Mais attention, il y aura des modifications a apporter aux turbines pour pouvoir l'imprimer avec la D200 !
Et vous ? Avez vous déjà réaliser des objets fonctionnels avec votre Discovery 200 ? :D
  • J'aime 8
C'est de toi cette video ?
Sa fait un moment que je la regarde en bavant sur youtube !!!
Bien joué
Oui c'est bien ma vidéo ! MERCI beaucoup :D  !!
Il n'est pas très compliqué a réaliser, seulement du temps a consacrer entre l'impression, le ponssage des pièces, le vernis, la modification de certaines pièces sur un logiciel de modélisation 3D et les essais pour que le tout fonctionne !
ca doit faire une bonne clim pour les chaudes journées d'été xD
cdlt
Plutot un ventilateur d'extérieur pour les chaude journée d'été (ben oui le rosé ça rafraîchît mais ça suffit pas xD ) ^^
Ou mieux! in extracteur de fumée de barbecue!
Ca se sent que la saison des grillades approche?
Super projet et superbe réalisation ! Ce qui m'étonne, c'est que tu n'aies aucun problème de frottement / "érosion" de certaines pièces entre elles vu que tout est plastique...
il y a 58 minutes, zouloufr a dit :
Il y a peu de frottement, l arbre central est en alu et l axe secondaire est en plastique, j ai du imprimé en tres fin car les pièces sont très proche les unes des autres, ca m a demandé du temps pour que tout soit au point !
