Prq Antoine Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Bonjour, depuis janvier j'imprime des pièces sur mon anet a8, tout allait bien, et hier le cable rouge de l'alimentation du hotbed a fait des siennes ( trop de mouvement surement). Il ya eu un petit coup d'électricité et ça a brulé la pièce plastique autour. j'ai essayé de relancer l'impression mais sur l'écran il ya ( au niveau de la température) def/0 def/0 ... J'ai sorti le bout du cable rouge et je l'ai dénudé proprement puis remis dans la pièce en en métal et rebranché sur les branches du hotbed. Toujours le même défaut. J'ai lancé uune impression sans chauffe du hotbed, le pla est bien monté a 190 mais dès que l'impression se lance, l'erreur se réaffiche. J'ai alors (sur conseil d'un ami) de remettre a zéro le firmware mais là toujours le même soucis ! N'y connaissant rien en électronique, j'aimerais savoir si c'est le cablage qui est défectueux, ou la puce ou la carte entière et qu'est ce que je pourrais faire ? Acheter une nouvelle puce ou une carte mère PS: j'imprime des pièces pour mon diplome et les délais de livraisons de carte sont très longs .. Merci à la communauté de m'aider, si elle le peut ☺
pafpaf Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Salut le mieux pour ta machine est de changer ta sonde de température elles on vendu pré-cablé
Prq Antoine Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Posté(e) Avril 16, 2020 il y a 2 minutes, pafpaf a dit : Salut le mieux pour ta machine est de changer ta sonde de température elles on vendu pré-cablé La sonde du hotbed ? C'est sûr que le soucis vient de là ? Parce que ça me met défaut sur la température du plateau et de la buse
pafpaf Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Normal pour le signal du défaut dès que une sonde est en défaut
Prq Antoine Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Posté(e) Avril 16, 2020 il y a 7 minutes, pafpaf a dit : Normal pour le signal du défaut dès que une sonde est en défaut Okay merci ! Au final on m'a dit quepour imprimer du pla pas besoin du plateau chauffant. Est ce que si j'enlève la thermistance du plateau je peux imprimer quand même ou il faut nécessairement que j'en rachète une ? Et pourquoi il me met défaut au niveau de la buse aussi ?
papajds Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 Bonsoir, Pour essayer sans chauffer le plateau. tu peux enlever les lignes M104 S...et M109 S... du fichier Gcode . ce sont celles qui controlent la température du plateau. Par contre , ne pas enlever celles qui controlent la buse (M140 et M109) A+
Prq Antoine Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Posté(e) Avril 16, 2020 il y a 7 minutes, papajds a dit : Bonsoir, Pour essayer sans chauffer le plateau. tu peux enlever les lignes M104 S...et M109 S... du fichier Gcode . ce sont celles qui controlent la température du plateau. Par contre , ne pas enlever celles qui controlent la buse (M140 et M109) A+ Salut, J'y connais rien du tout, où et comment je peux modifier le gcode ? Merci
jmarie3D Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 il y a 10 minutes, Prq Antoine a dit : comment je peux modifier le gcode ? Ce n'est pas nécessaire ! Il suffit de demander à ton trancheur de ne pas chauffer le plateau. il y a 39 minutes, Prq Antoine a dit : Et pourquoi il me met défaut au niveau de la buse aussi ? C'est le comportement du firmware d'origine de l'Anet. Très pratique pour le diagnostic, n'est-ce-pas ? Sinon, pour ton problème, vérifies si ta sonde est bien branchée.
Prq Antoine Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Posté(e) Avril 16, 2020 il y a 20 minutes, jmarie3D a dit : Ce n'est pas nécessaire ! Il suffit de demander à ton trancheur de ne pas chauffer le plateau. C'est le comportement du firmware d'origine de l'Anet. Très pratique pour le diagnostic, n'est-ce-pas ? Sinon, pour ton problème, vérifies si ta sonde est bien branchée. C'est bien ici qu'il faut décocher .? quel diagnostic ? J'y connais vraiment rien Elle l'est
jmarie3D Posté(e) Avril 16, 2020 Posté(e) Avril 16, 2020 il y a une heure, Prq Antoine a dit : C'est bien ici qu'il faut décocher .? Non, là c'est pour sélectionner les paramètres qui seront affichés ou non. C'est dans les paramètres Matériau, que tu définis la température: il y a une heure, Prq Antoine a dit : quel diagnostic ? C'était une boutade. Avec ce firmware, on ne peut pas savoir si le défaut provient du bed ou de la buse, ce n'est pas pratique. il y a une heure, Prq Antoine a dit : Elle l'est Il faut vérifier tout le câblage jusqu'à la carte-mère. Je suppose que tu n'as pas de multimètre ? Je lis dans ton post initial: Il y a 3 heures, Prq Antoine a dit : J'ai sorti le bout du cable rouge et je l'ai dénudé proprement puis remis dans la pièce en en métal et rebranché sur les branches du hotbed Je doute que ta réparation soit correcte. Tu n'as rien ressoudé ? Si tu n'y connais vraiment rien, le mieux est de demander à quelqu'un qui s'y connaît de passer.
Prq Antoine Posté(e) Avril 17, 2020 Auteur Posté(e) Avril 17, 2020 Il y a 18 heures, jmarie3D a dit : Non, là c'est pour sélectionner les paramètres qui seront affichés ou non. C'est dans les paramètres Matériau, que tu définis la température: Okay Merci Il y a 18 heures, jmarie3D a dit : Il faut vérifier tout le câblage jusqu'à la carte-mère. Je suppose que tu n'as pas de multimètre ? Non mais je vais m'en procurer un pour tester Il y a 18 heures, jmarie3D a dit : Je doute que ta réparation soit correcte. Tu n'as rien ressoudé ? Si tu n'y connais vraiment rien, le mieux est de demander à quelqu'un qui s'y connaît de passer. Non du tout . Un electronicien saura tester et voir d'ou vient le soucis meme s'il ne connait pas les impriantes 3D ? _________ Donc si je comprends bien, du fait du firmware de l Anet A8, on ne peut pas savoir si le pb vient de la buse ou du plateau ! Donc La carte n'est pas forcément dead et c'est possible que ce soit juste la thermistance ?
Prq Antoine Posté(e) Avril 17, 2020 Auteur Posté(e) Avril 17, 2020 Vous auriez des liens pour acheter des thermistances Anet a8 plateau , jetrouve que pour l'extrudeur
jmarie3D Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Il y a 21 heures, Prq Antoine a dit : Un electronicien saura tester et voir d'ou vient le soucis meme s'il ne connait pas les impriantes 3D ? Certainement, ce ne sont que des tensions continues et des résistances, rien de sorcier. Il y a 21 heures, Prq Antoine a dit : Vous auriez des liens pour acheter des thermistances Il faut localiser le défaut avant de changer des pièces.
Prq Antoine Posté(e) Avril 18, 2020 Auteur Posté(e) Avril 18, 2020 il y a une heure, jmarie3D a dit : Certainement, ce ne sont que des tensions continues et des résistances, rien de sorcier. Il faut localiser le défaut avant de changer des pièces. Parfait ! Jvais essayer de trouver qqun qui pourrait passer afin qu'il m'indique exactement d'où vient le soucis Merci bcp en tout cas
