J'ai terminé le montage de mon imprimante RIGIDBOT et je remercie Michel pour son aide ( réglages des axes) j'ai un nouveau problème:
J'utilise le logiciel Repetier. et la trancheur .
Je charge normalement un SLT je fais le tranchage et tout est ok. Quand je lance l'impression le lit à 60° et l'extrudeuse à 190 il y a la montée en température puis l'imprimante de déplacement conformément au modèle à imprimer. Mais à partir de là rien ne sort de la buse
je ne comprend pas pourquoi- Est-ce un réglage ? ou autre chose. Merci de votre aide. Papy Daniel
Si ta sonde était défectueuse, normalement, la machine ne devrait pas commencer l'impression (je parle des mouvement des moteurs)
Et manuellement, tu arrive a sortir de la matière ou pas ?
