J'ai déjà eu de temps en temps ce problème sur mon imprimante où l'écran LCD 20x4 caractères relié à un arduio/ramps1.4 a un affichage glitché. (caractères décalés et/ou remplacés)
J'ai vu que c'était généralement causé par des interférences électromagnétique, les câbles de ces écran y étant particulièrement sensible.
Généralement il suffit de se déplacer un peu dans les menus pour rafraîchir l'écran et retourner à un affichage normal.
Mais la seul solution à long terme que j'ai trouvé à ce problème est d'éloigner les câbles de l'écran des autres câble, particulièrement ceux transportant le plus de courant donc surtout ceux de la résistance de la buse et du plateau chauffant.
Cependant, j'ai récupéré une imprimante style i3 en bois où ce problème est très persistant.
Parfois pendant plusieurs dizaines de minutes l'imprimante est inutilisable car l'écran n'affiche rien d'utile même en le rafraîchissant, en rallumant l'imprimante, en rebranchant l'écran.
J'aimerais éviter d'avoir a souder des rallonge de fil pour réorganiser ceux de la buse et du plateau chauffant.
L'écran est placé sur le haut de l'imprimante et ne peut pas être attaché ailleurs étant donnée la longueur de ses câbles.
Sauriez vous si il y a un moyen de blinder ces câbles avec une gaîne ou ferrite adapté aux nappes et où en trouver?
Merci par avance pour vos réponses.
Modifié (le) par Nagby Onagbyo
@Nagby Onagbyo
Le site de Marlin a une page d'aide concernant les artefacts sur écrans LCD : https://marlinfw.org/docs/basics/troubleshooting.html
Si tu es certain que ce n'est pas Marlin alors désolé d'avoir essayé d'aider.
J'avais eu ce genre de problème sur des signaux très faibles lorsque je travaillais. Pour savoir si j'étais perturbé (les signaux pas moi. Moi c'est sûr🤣) par des parasites, j'avais fait un test tout simple et économique. Tu entoures toute ta nappe avec du papier alu de cuisine et tu relis à l'arrache les deux extrémités à la masse. Tu auras déjà une première idée. Si ça marche tu blindes ta nappe avec un blindage tressé que tu peux récupérais sur un morceau de câble. Si ça ne marche pas, tu es mal!! Ceci dit, sur mon Anet ça te fait de temps en temps et j'appuis sur le bouton central et tout rentre dans l'ordre.
il y a 13 minutes, biquet a dit :
tu relies à l'arrache les deux extrémités à la masse
Euuuuuuuuh, si tu relies une extrémité à la masse tu as un blindage, si tu relies les deux tu as un conducteur. Méfi !
Oui, oui mais si tes deux extrémités sont à la masse, tu as un bouclage de masse!(si tu relies une extrémité tu as une antenne). Là on tombe dans l'éternel débat  de la CEM. il faut faire des essais, une série avec une extrémité reliée à la masse et une autre série d'essai avec les deux extrémités à la masse et en tirer les conclusions. Mais ce n'est pas dit que le default disparaisse. Pour résoudre des problèmes de CEM ce qui semble être le cas, il faut travailler dès la conception avec des règles relativement simples à mettre en oeuvre et bien souvent peu coûteuses.  Mais une fois que le problème est là, cela se complique rapidement et c'est parfois insoluble. C'est pour cela que la CEM est un métier à part entière pratiqué par des spécialistes assez pointus et qui bien souvent travaillent avec "des bouts de ficelle" mais sont très efficaces. La CEM est très souvent négligée mais il faut savoir qu'elle est pratiquée de manière ardu dès la conception du coeur des µ possesseur.
Modifié (le) par biquet
Le 18/04/2020 at 14:51, Nagby Onagbyo a dit :
Ce n'est pas mon problème, l'écran à le bon affichage en temps normal, ce n'est pas lié a l'installation de Marlin
Dans ce cas, isole et vérifie le fonctionnement de ton imprimante dans une cage de Faraday et dis-nous ce qu'il en est 🧐
J'ai pas les plans, mais tu devrais y arriver tout seul avec du bois et du papier alu.
Modifié (le) par Vector
C'est un écran avec une électronique basique, sans aucun filtre, donc de base il n'y a pas grand chose à faire.
il y a une heure, biquet a dit :
😩😩 @biostrike c'est peu ce que j'essaye de faire passer comme message.... C'est pour cela que je conseillais une petite bidouille pour 0€
Merci pour vos réponses, malheureusement je n'ai pas de papier d'alu donc ce sera pas tout à fait une bidouille à 0€ ^^
j'essayerais de vous mettre au courant des résultats quand ça pourra se faire.
Il y a 1 heure, Nagby Onagbyo a dit :
Tu ne cuisine jamais ?!
Sinon tape à la porte de ton voisin... et demande si il n'a pas 30cm d'un rouleau de feuille d'aluminium pour te dépanner...
Le plus simple est d'isoler des interférences les câbles nappes de l'écran, en les emballant de papier d'aluminium... tu scotch le tout... et ton câble sera alors blindés.
Je dit cela... je dit rien... tu fait comme tu veut...
pas de pomme de terre au four en tout cas ^^ le papier sulfurisé suffit
et étant dans un immeuble avec une majorité d'étudiant, il y a plus beaucoup de voisins depuis le confinement, mais j'ai l'alu
le "problème" c'est que depuis l'écran n'a pas eu d'affichage étrange depuis, donc ça va être difficile de savoir si le papier d'aluminium va changer quelque chose...
Il y a quelques jours le problème est réapparu, j'ai donc fait l'enrobage dans le papier d'alu.
Effectivement le problème n'a pas resurgis depuis, même en essayant de coller les câbles d'alimentation du plateau et de la buse.IMG_20200608_180641.thumb.jpg.f951bd36a24ffc60364c3cbc127947ac.jpg
Si jamais le problème revient je le redirais ici, pour si d'autres personnes ont se problème pour savoir si c'est la solution ou pas tout à fait.
