Koikingu Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) Mes critères de choix Budget : 300 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Salut à tous, Je suis en quête de ma première imprimante 3D. Je suis novice en la matière. Lors de mes études j'ai déjà travaillé sur SolidWorks et Autocad, j'espère que cela pourra aider un peu ! Je recherche une imprimante assez simple à prendre en main et avec une bonne qualité d'impression. Le but est de réaliser des objets du quotidien (support de casque, clip en plastique, présentoir à jeu...) ainsi que des choses plus complexes (faire des masques de personnage de jeu en taille réelle, des armes de personnage comme par exemple le pistolet de tracer de Overwatch...) ce n'est pas les idées qui manquent !! Exemple de projet souhaité : https://www.thingiverse.com/thing:2978114https://www.thingiverse.com/thing:2169393 En recherchant des imprimantes communes afin de trouver des infos facilement ainsi que de l'aide, j'ai vu l'ender pro 3 ou la 5 (non pro) ou encore l'alfawise u30pro. Pensez vous que cela suffira pour réaliser les impressions que j'aimerais faire ? Tout conseil est évidement le bienvenue !! Merci a vous tous Modifié (le) Avril 18, 2020 par Koikingu
Edge540 Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 Dans ton budget tu as l'anycubic 4maxPro. Avantage elle dispose d'une enceinte fermée qui est un + pour l'ABS. A voir les posts dans la section ANYCUBIC pour te faire une idée
Scoulp Posté(e) Avril 18, 2020 Posté(e) Avril 18, 2020 (modifié) je t'aurais dit une ender3 pro parce que j'en ai une, mais a voir l'anycubic 4maxPro comme le préconise Edge540, je te dirai de suivre son conseil cela semble etre une bonne imprimante Modifié (le) Avril 18, 2020 par Scoulp
Koikingu Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Posté(e) Avril 19, 2020 Merci pour vos retours. Je vais aller faire un tour sur le forum pour me faire une idée de cette imprimante car je n'en avais jamais entendu parler. Ce n'est pas un modèle un peu exotique ? C'est assez connu pour ne pas être embêté et aider sur internet? J'aurais encore une question, j'ai regardé les dimensions d'impression de l'imprimante. Si un objet est plus grand que la dimension d'impression, l'imprimante gère toute seule le format ? C'est a dire elle garde le format d'origine et elle imprime qu'une partie où c'est à moi de faire les découpes ? J'espère être assez compréhensible sinon n'hésitez pas, je reformule Merci à vous.
Idealnight Posté(e) Avril 19, 2020 Posté(e) Avril 19, 2020 Il faut découper tes pièces pour ensuite les assembler. Je ne connais pas les anycubic, je peux juste dire que la ender 3 que j'ai j'en suis vrai ravi après j'y ai effectué quelques changements pour le confort, la qualité et le plaisir
Koikingu Posté(e) Avril 19, 2020 Auteur Posté(e) Avril 19, 2020 Après avoir regarder les différentes imprimantes j'ai l'impression que pour débuter l'ender 3 (pro ou non) a l'air quand même plus facile d'accès. Avec cette imprimante je peux imprimer n'importe quelle format tant qu'il y a des découpes ? Merci a vous
Bosco2509 Posté(e) Avril 20, 2020 Posté(e) Avril 20, 2020 Hum... alors... Le 18/04/2020 at 22:22, Koikingu a dit : Le but est de réaliser des objets du quotidien (support de casque, clip en plastique, présentoir à jeu...) Une Ender 3 ou Geeetech A10 ou Alphawise U30 (Pro) ou Longer LK4 seront parfaite pour cela... Le 18/04/2020 at 22:22, Koikingu a dit : ainsi que des choses plus complexes (faire des masques de personnage de jeu en taille réelle, des armes de personnage comme par exemple le pistolet de tracer de Overwatch...) Là... par contre... on sera un peu léger niveau budget... Le Pistolet de Tracer... il faut plus de 23cm... faudra une imprimante avec plateau de 30x30cm... sauf si tu réalise un découpe et imprimer le pistolet en plusieurs pièces... Idem pour les masques... il faudra une imprimante avec un plateau un plus grand que celui d'une Ender 3... Je dit cela... tu feras comme tu voudras...
Koikingu Posté(e) Avril 20, 2020 Auteur Posté(e) Avril 20, 2020 Merci pour tes conseils. Pour faire du 30x30 il faut plus partir sur une CR-10 ? C'est vrai que de suite ce n'est pas le même budget. Je pense que dans un premier temps pour me familiariser avec l'impression je vais quand même partir sur de l'ender 3 (pas très chère à l'achat) et si cela me plait et fonctionne correctement partir par la suite sur plus grand en complément ou remplacement. Merci de vos réponses
