Bonsoir à tous!
j'ai besoin de vous car j'ai acheté du NINJA FLEX 3mm que j'ai installé sur ma prusa i3 rework mais je me casse un peu la tete sur la température d'extrusion... Il est indiqué entre 190 et 240 mais le seul pb c'est que j'ai essayé sur 175, 190 et même 240.
Le problème que j'ai est que lors des déplacement entre les phase d'extrusion, la matière continu de sortir et me laisse des filaments partouts, la pièce ne ressemble plus à rien et ça le fait sur toute la plage de température...
Est ce que ça vous ai déjà arrivé? je dois surement faire un truc ou avoir un réglage qui perturbe...
J'ai fais les 1er tests hier, pareil, j'avais des problèmes d'impression.
Après plusieurs test, j'ai trouve un réglage pas trop mal (encore a affiner, mais déjà, les pièces sont parfaitement utilisable)
Voici mon réglage :
C'est du Ninjaflex de 3mm
J'ai mis un Mozzle de 6mm (le 4mm marchait mal)
Vitesse débit à 119%
Avance à 40% (bien sur les pièces sont plus longue a sortir)
T° extrudeur (un E3DV6) à 230°
Et le Bed à 0°
Salut, je voulais essayer le Ninja Flex en 3mm aussi mais savez-vous si avec un montage "bowden", si on peut le faire ou si le filament ne se bloquerai pas dans le tube?
Sinon Tosamdy je pense que tu voulais dire un Nozzle de 0.6mm et non pas 6mm ;)
Oui, je voulais bien dire 0.6mm :lol:
Je pense qu'il doit glisser dans le tube.
Ce que j'ai fais pour essayer, je n'ai acheté que 10 mètres pour faire le test (au lieu de prendre une bobine)
