Et les nouveautés sont :
Nouvelles fonctionnalités
Les autres nouvelles fonctionnalités d'Ultimaker Cura 4.6 incluent:
Invite de connexion au compte Ultimaker. Ajout d'un texte plus clair à la fenêtre de connexion et au flux de première utilisation pour souligner les avantages de l'utilisation d'un compte Ultimaker avec Cura.
Afficher les scripts de post-traitement actifs. fieldOfview  a contribué à une amélioration de la facilité d'utilisation du plugin de post-traitement. Le nombre de scripts de post-traitement activés s'affiche désormais sous forme de notification de badge sur l'icône de scripts de post-traitement. Une info-bulle fournit des informations supplémentaires concernant les scripts activés, permettant une inspection rapide et facile. 
Expansion horizontale du trou. Smartavionics  a fourni un nouveau paramètre qui applique un décalage à tous les trous de chaque couche, permettant l'agrandissement ou la contraction manuelle des trous selon les besoins pour contrer l'expansion horizontale. 
Installateur mis à jour.  De petites corrections ont été apportées au programme d'installation. Nous avons également mis à jour les images pour afficher un Ultimaker S3 au lieu d'un Ultimaker 3. 
Paramètres par modèle.  La case à cocher "Remplissage uniquement" a été remplacée par une sélection déroulante: "Maillage de remplissage uniquement" ou "Maillage de découpe". 
Rendu de support transparent.  En mode aperçu avec "Type de ligne" sélectionné, le matériau de support sera rendu avec transparence afin que vous puissiez facilement voir ce qui est pris en charge.
Améliorations de la sécurité 
Taille de stockage de sauvegarde.  Nous avons fixé une limite stricte sur la taille des fichiers de sauvegarde pour empêcher que d'autres fichiers ne soient stockés là-bas. 
Corrections de bugs
Commande de maillage intercalaire. Si vous définissez deux des trois objets qui se chevauchent sur "Modifier les paramètres de remplissage d'autres modèles", "Ordre de maillage de remplissage" déterminera quel maillage de remplissage est prioritaire au point de chevauchement. Cela a été rompu pour la découpe de maillages, donc BagelOrb a apporté une solution.
Taille de stockage des sauvegardes. Nous avons mis une limite stricte sur la taille des fichiers de sauvegarde dans cette version pour empêcher que d'autres fichiers ne soient stockés là-bas.
Imprimer les champs de préchauffage du moniteur. Les valeurs dans les champs de préchauffage du moniteur d'impression étaient cassées dans les versions précédentes, elles ont maintenant été corrigées par fieldOfview .
Désactivation du moteur pas à pas pendant la pause en hauteur. Certaines imprimantes désactivent automatiquement leurs steppers après une pause (après un certain temps). Ce script permet de définir cette durée dans le script de pause, plutôt que de s'appuyer sur le comportement du micrologiciel par défaut.
Imprimantes tierces
La prise en charge des imprimantes tierces a été ajoutée, notamment:
Imprimantes Flying Bear. Ajout d'une nouvelle définition pour l'imprimante Flying Bear Ghost 4S.
Imprimantes Magicfirm. Ajout de nouvelles définitions pour MBot Grid II +, MBot Grid II + (dual), MBot Grid IV + et MBot Grid IV + (dual).
HMS434. Les mises à jour du profil de la machine HMS434 ont été apportées par Maukcc .
FabX Pro. hussainsail2002 a fourni des définitions de machine pour FabX Pro et des profils d'impression pour les matériaux REDD.
PS : Attention c'est du copier/coller ! Ne me tirez pas dessus ! Il me semble que c'est le même texte que pour la version 4.6 !
Modifié (le) par Bosco2509
Oui, le 4.6.1 a "juste" quelques correctifs de bug et oublis :
4.6.1
Version du correctif pour corriger certains bogues apparus avec 4.6.0.
Placement des coutures Z.
Les modifications apportées à l'algorithme Simplify () dans 4.6.0 ont provoqué des problèmes de placement de la couture Z, ce qui a entraîné des résultats moins que parfaits. Cela a été corrigé.
Buses Ender 3 Pro manquantes.
De nombreux rapports de problèmes ont été signalés concernant des buses manquantes pour cette définition de machine, nous avons donc corrigé ce problème.
Bon alors entre 4.6 et 4.61 c'est bonnet blanc et blanc bonnet.... juste une correction de bugs.
Mais quelqu'un l'a essayé pour voir ?  ---> je tente le coup sur de l'impression de visières, des fois que je gagne encore une minute... 🙄
Patientez un moment et "j'vous dis quoi", comme on dit cheux nous !
Salut.
Je suis dessus en ce moment, j'avoue ne pas remarquer de changements significatifs pour l'instant, en tout cas, c'est pas plus rapide qu'avant, calculs ou impressions.
