Je viens vers vous pour demander votre aide, et je m'excuse d'avance si ce problème à déjà été discuté mais je n'ai pas trouvé; j'ai une Ender 5 plus depuis quelque jours et j'ai un soucis avec mes impressions, pour le moment une seul impression à réussi mais toutes les autres foirent.
La seule impression réussie celle du vase comme vous pouvez le voir, d'autres comme ce Benchy foirent à chaque essaie, c'est mon 4 benchy et à chaque fois c'est après avoir complétée 70 à 74% de l'impression et je me retrouve avec un petit paquet de spaguetti en prime.
Le vase avec les singes fait partie des fichiers livrés avec l'imprimante donc peut-être que cela joue mais je ne vois pas pourquoi ça serait le cas mais étant novice dans ce monde des imprimantes 3d, peut-être que je me mets le dans l’œil jusqu'au coude.
L'imprimante est neuve et donc aucune amélioration n'a été apportée pour le moment, mais elles sont ben prévues pour quand j'aurais plus d'expérience et des impressions réussies! lol
Aussi les impression ont été faite avec le filament livré avec l'imprimante avec une température entre 200 et 210 pour le filament et 60 pour le bed, j'en ai d'autres mais avant de les entamer je voudrais déjà réussir quelques autres impressions.
Côté logiciel je suis entrain de tester Cura et Prusa Slicer avec pour le moment une petite préférence pour Prusa, mais je n'arrive pas à déterminer la raison du ratage de l'impression des benchyes et autres.
Auriez-vous une idée sur la raison de ces ratages?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié (le) par aldiallo-3D
  • fran6p changed the title to Ender 5 Plus et impressions ratées
Personne pour m'aider ou me mettre sur une piste??😟
Voici mes réglages pour la rétraction, si cela peux vous donner une indication.
manquait un mot
Ton impression s'est stoppée ou c'est toi qui a arrête le print du benchy ?
Et il n'est pas aisé de voir les défauts sur du PLA blanc ^^
Sur le benchy j'aurais pensé probleme axe Z (mais sur le vase je vois pas si y' a un défaut) ou alors un bouchage de buse pt...
As-tu relancé un autre print ?
Hello,
Merci pour ta réponse, j'ai lancé d'autres benchys mais même résultât et surtout au même niveau.
pour le vase l'impression est bien allée au bout et il n'y a pas de défauts du moins pas de défaut comme sur les benchy qui partent à faire du spaghetti arrivé à 70 à 75% de l'impression.
je n'ai pas relancé d'autres impression depuis le weekend dernier, je vais retenter pendant ce weekend mais vu la situation je pars déjà avec un mauvais à priori! ☹️
Bon, j'ai relancé l'imprimante ce soir finalement et c'est pire que je ne le pensais:
le truc tout à gauche sur la 3èeme photo et sur la dernière photo est le début d'un benchy! 😓
le bed est bien à température et l'économiseur d'énergie est bien désactivé
es-tu sur de ton réglage buse/plateau ?
AS-tu vérifié que tu n'avais un bouchage Titi's procédure en épinglée en page d'accueil ?
il y a 23 minutes, Idealnight a dit :
Je pensais que oui mais je commence à penser que finalement non; j'ai pas eu de problème pour réussir le vase après quelques bechys ratés.
J'avoue que j'ai suivi les réglages d'une autre personne ayant la même config que moi.
je vais démonter  la buse pour voir, de toutes les façons j'avais prévu de remplacer le tube par du capricorn.
Salut, Je possède une ender 5 plus également.
Je ne connais pas ce slicer mais la retraction devrait plutôt être de l'ordre de 6mm.
Ta première couche me semble trop haute...pas évident avec du blanc.
Le paramètre levage de l'axe Z est inutile dans la plupart des cas, en tout cas pas pour le benchy boat.
Il y a 19 heures, Cricri67 a dit :
Merci pour ta réponse, je vais changer à 6mm voir ce que cela donne, sinon tu utilise quoi comme slicer et avec quels paramètres pour te E5+?
J'utilise principalement Cura et Ideamake. Pour les paramètres ça dépend ce que tu imprimes perso je me fais mes propres profils au fil du temps mais je préfère repasser sur à peu prés tous les paramètres ça évite les conneries qui font que tes prints sont pas bons.
Merci pour ta réponse Crici67.
Bon après changement de carte et du l'extrudeur d'origine par un métal ainsi que remplacement du tube par du capricorn et ré-réglages de l'imprimante, j'ai réussi à imprimer le benchy, quelques cubes de calibration et une licorne pour ma fille.
Je ne sais pas pourquoi mais j'arrive seulement à uploadé 2 des 4 photos, par ailleurs justement sur ces 2 photos vous pouvez voir des filaments très fins qui restent, comme des toiles d'araignées, savez-vous à quoi c'est du et comment y remédier?
Aussi le benchy est plus lise que le poney, une idée du pourquoi??
Je vais quand même continuer à jouer avec les réglages sur les logiciels, c'est peut-être là ou j'ai encore des réglages à faire pour améliorer.
Deux questions supplémentaires, même si je pense que cela peut-être subjectif, quel marque de filament me conseillez-vous, pour le moment j'ai de l'Amazon basics pour le pla blanc et du greentech pour le pla noir;  j'ai entendu du bien du filament Ice filaments mais pas essayé.
Al
je continue mes tests, je trouve que par moment l'imprimante se perds et ne sait plus quelle quantité de filament elle doit déposerimageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798.
Vous pouvez voir un manque de régularité dans les piliers de la cabine du bateau ainsi que sur la partie supérieure du haut parleur en haut de cette même cabine, on voit même la lumière passer à travers sur la photo du bateau.
Cette manque de régularité me fait encore rater des impressions surtout quand l'impression requiert des support, ceux-ci cassent à un moment donné par manque de solidité en raison du manque de filament.
Une idée de ce qui pourrait causer cela ?
Merci Idealnight, je vais regarder par contre j'avais déjà regardé lors du remplacement du tube d'origine par du capricorn j'avais regardé et je n'avais rien.
@Idealnight
J'ai effectué le Titi's procédure et c'est n'est pas concluant pour moi, non seulement j'avais rien mais l'impression au niveau de la cabine fut bonne bonne que la fois précédente, avec un des piliers à l'avant de la cabine qui n'est pas été au bout, la paroi gauche qui elle a lâchée, cabine qui n'a pas ténue et la sirène qui est toujours pas imprimée correctement.
Si t'as d'autres idées je suis preneur car là je ne sais plus quoi faire.
Ton extrudeur ne claque pas ?
Peux tu nous mettre une photo de ta buse/plateau pour voir le reglage + 1 photo du dessus de ton extrudeur stp ?
Vérifier le bras de l'extrudeur car sur les versions plastique il de fendu en dessous au niveau du roulements.
Vérifier le serrage de la roue dentée en face du meplat de l'axe moteur
Vérifier qu'il ni a pas de nœud dans la bobine qui bloque le filament
Il y a des copies de tube Capricorne qui ne sont pas bien et bloque le filament
Vérifier aussi que le ventilateur de la tête tourne bien en permanence.
Pour la rétractation 6 mm me semble énorme  cela risque de sortir trop le filament dans la zone froide et qui se bloque après.  4.5mm a 70 c'est déjà bien.
Pour savoir 3c'est un problème machine ou réglage sliceur essaie d'imprimer directement un des gcode de démo fourni avec la machine
Bonjour Titi78,
Merci pour ta réponse, en ce qui concerne l'extrudeur et son bras, il s'agit de l'extrudeur en metal de creality, et je confirme qu'il n'est pas fendu.
la roue dentée semble bien visée, d'ailleurs, les impressions moins techniques pas de soucis,   Pas de nœud dans la bobine, et sur l'impression de ce bateau c'est toujours au niveau de la cabine le problème et sur ce pilier à l'avant, le reste de du bateau lui est très bien fini je trouve, seule la cabine dénote.
On dirait que plus l'impression est technique plus elle a du mal à suivre, j'ai essayé d'imprimer un dragon pour le fiston et ça a foiré bien comme il faut par contre, les pièces pour supprimer la tension des câbles de l'imprimante, aucun problème, de même, les derniers benchys en dehors d'un peu de toile d'araignée, l’impression étaient bonnes, pareils pour des cube de calibrations.
Je vais regarder pour la rétractation, j'imagine que dans S3D c'est le paramètre distance de rétractation?
Pour le tube, une correction s'impose, le tube vient de chez TH3D et donc c'est pas un vrai Capricorn mais similaire.
le vase avec les singes en début du poste fut parmi mes premières impressions et elle fut réussi, c'est sont le benchys imprimés par la suite qui foiraient à chaque essaie, maintenant ils sont imprimés sans soucis, à noter que depuis quelques jours je suis en train de tester Simplify3D avec le profile pour la Ender 5 Plus fourni par eux.
Il à des chances que le problème se situe entre la chaise et le clavier mais je n'ai pas touché au profil fourni par Simplify3d et le dragon a complément foiré parce le supports se sont effondres à certains endroits , par contre sur de impressions plus basiques ça passe, ce n'est pas parfait, il y a toujours des imperfections mais ça passe.
cela peu aussi venir d'un point dur sur le Z surtout si c'est toujours a la meme hauteur.
apres cela je n'ai plus d'idée .....
peux tu nous faire des photos de ton imprimante stp.
Buse/plateau/ventilo, extrudeur, tige filetée
Poste le stl du dragon stp aussi 🙂
Modifié (le) par Idealnight
Voici les photos de la machine, il manque le plateau et les tiges filétées que j'enverrais un peu plus tard en raison de la limite de 9,77Mb:
J'ai regardé vite fait car là crevé mais déjà au niveau de l'extrudeur:
- manque la bague de blocage...
- le ressort fait la tronche je trouve
- je trouve qu'il y'a beaucoup de matière qui traîne également
Je sais plus si je t'ai demandé mais as-tu fais le test du 100mm au niveau de l'extrudeur ?
Ah es-tu sur d'avoir mis la bonne bague de blocage sur la tete d'impression ?.
(les bagues ne sont pas de la meme taille pour extrudeur et tete faire attention)
Merci pour vos retours!
@Idealnight
1 - Oui, oubli de ma part de le remettre en place lors de la Titi's procedure.
2 - Je vais voir ce que cela donne avec le cale ressort de Titi, sinon j'aussi toujours le ressort d'origine.
3 - En effet je l'ai remarqué aussi en prenant la photo, c'est nettoyé depuis.
4 - Non, mais j'avais déjà fait un mais je ne sais plus le résultats mais je vais le refaire.
5- Ah es-tu sur d'avoir mis la bonne bague de blocage sur la tete d'impression ? > Oui sauf que sur la tête d'impression ce n'est pas la pièce métallique d'origine sinon celle qui était livré avec le tube et il n'y avait pas de bague de blocage livré avec donc utilisation de la bague d'origine.
6- (les bagues ne sont pas de la meme taille pour extrudeur et tete faire attention) > oui tout à fait.
@Titi78
Merci, je vais essayer.
