J'ai des problème de qualité depuis mon upgrade.
Les impressions réalisées depuis octoprint sont dégradées sur les petits mouvements alors que l'impression est bonne depuis la carte SD
On le voit sur les formes arrondies qui sont plus épaisses et portent de nombreux blobs alors que sur la longueur c'est bien lisse.
J'ai essayé plusieurs choses :
          - passer au raspberry 4 (cela a un peu améliorer la qualité)
         - passer à 115200 baud => pas de changement
        - réduire le feed rate à 75% d'octoprint ==> pas de changement
Le firmware utilisé :  CrealityDwin_2.0 : https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0
Salut, j'ai vu le souci, il s'agirait d'un souci de buffer de la partir UART du firmware,
le buffer a été réduit comparer au version précédente. il suffit de recompiler le firmware en augmentant la taille de ce dernier.
ce souci n’apparaît pas lorsque il s'agit d'une impression depuis la carte SD normalement
Dans la version 1.60.3 de creality, j'ai trouvé les paramètres :
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 8
#define BUFSIZE 4
Dans la version DW6, le paramètre BUFSIZE est à 4 et j'ai forcé le BLOCK_BUFFER_SIZE à 16
Hélas pas de changement.
BUFSIZE à 16 et BLOCK_BUFFER_SIZE à 16 fait planter le firmware
J'essaye BUFSIZE à 8 et BLOCK_BUFFER_SIZE à 16
toujours pareil ça blobe quand ça tourne
Je vais revenir à la version 1.70 et en profiter pour mettre une extension pour ne plus avoir à démonter tout le boitier pour un update de l'écran.
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Salut a tous,
Je souffre du même défaut sur ma CR10s pro V2 après mise en place de tiny Machine.
Avez-vous réussi a solde votre soucis?
Si oui je suis preneur de la solution!
