3Dfan Posté(e) Mai 8, 2020 Partager Posté(e) Mai 8, 2020 Bonjour, Avez vous une solution pour nettoyer le couvercle d'une imprimante à résine comme celle d'une Elegoo Mars ? Avec les manipulations j'ai le couvercle qui vient de plus en plus collant. J'ai essayé rapidement avec de l'eau chaude et du savon mais cela ne suffit apparemment pas. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlybis Posté(e) Mai 8, 2020 Partager Posté(e) Mai 8, 2020 Sopalin avec alcool à 95 pour moi et jamais eu de probleme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris7791 Posté(e) Mai 8, 2020 Partager Posté(e) Mai 8, 2020 Bonjour, après 2/3 impressions (Elegoo mars) qui se sont bien passées, je galère avec un objet, ou seul les supports sont imprimés. La pièce est complètement zappé comme si il n'y en avait pas... J'ai essayé de modifier le fichier 3d et le fichier via chitubox mais rien n'y fait. J'ai juste remarqué que certains supports transperçaient la pièces. J'ai essayé de les enlever ou les laissés, le résultat final est le même Avez-vous déjà rencontré ce problème et surtout avez-vous une solution ? Par avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3Dfan Posté(e) Mai 8, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 8, 2020 Il y a 5 heures, Chris7791 a dit : Bonjour, après 2/3 impressions (Elegoo mars) qui se sont bien passées, je galère avec un objet, ou seul les supports sont imprimés. La pièce est complètement zappé comme si il n'y en avait pas... J'ai essayé de modifier le fichier 3d et le fichier via chitubox mais rien n'y fait. J'ai juste remarqué que certains supports transperçaient la pièces. J'ai essayé de les enlever ou les laissés, le résultat final est le même Avez-vous déjà rencontré ce problème et surtout avez-vous une solution ? Par avance merci Les supports sont suffisamment épais pour soutenir la pièce ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris7791 Posté(e) Mai 8, 2020 Partager Posté(e) Mai 8, 2020 (modifié) je ne sais pas. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. C'est un objet bombé très fin et qui fait 3x1 cm environ avec des supports standards. Modifié (le) Mai 8, 2020 par Chris7791 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 8, 2020 Partager Posté(e) Mai 8, 2020 Tu aurais du créer un nouveau sujet, la c'est pas trop la bonne place... Ouvre un sujet dédié et mets une photo de ta pièce ou du fichier dans Chitubox avec les supports... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris7791 Posté(e) Mai 8, 2020 Partager Posté(e) Mai 8, 2020 Ha désolé, j'ai du faire une fausse manip. Je pensais être sur la thématique problème impression elegoo mars. Je vais faire un nouveau post. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
