vap38 Posté(e) Aout 22, 2020 Auteur Posté(e) Aout 22, 2020 Bonjour, @Laurent Pouliquen Voici le fichier hexa Marlin 2.01 comprenant les drivers par défaut a4988 pas de BLtouch, menu en Français partout. Statistiques nombre d’impressions dans le menu information Amélioration des cercles avec suppression des facettes. Menu retour individuel manuel pour les axes X Y Z en O Amélioration de sélection des menus. Le Mixer pour les couleurs fonctionne parfaitement. Nota : je ne peux pas tester le fichier Hexa compte tenu que mon imprimante est en version BETA Marlin 2.06. Merci de me faire un retour avec un pouce en bas à droite ! bonne découverte... a+ Marlin.ino.hexFetching info... 2
Laurent Pouliquen Posté(e) Aout 24, 2020 Posté(e) Aout 24, 2020 bonjour vap38 merci pour le firmware, je viens de tester et ajusté les réglages pour ma configuration. j'ai repérer : un décalage au niveau de plateau en x car elle commence à imprimer la bande de purge à coté, est-ce bien en 235*235 ?, mon ventilateur ne s'allume pas mais un ventilo en n°2 alors que moi en un, et je pense avoir un probleme au niveau d'au moin un driver car les dernières impressions se sont stopper aléatoirement en cour sur place en continuant les chauffes, j'ai meme deja vu la tête revenir au point 0 et revenir continuer l'impression, je ne sais pas si tu peux m'éclairer car je suis débutant dans l'impression 3d (depuis décembre et panne pendant 5 mois avec changement de la thermistance du hotend, du plateau puis de la carte mère. aussi est-ce normal que le home en z se fait au centre du plateau merci du temps que tu passe A+
vap38 Posté(e) Aout 24, 2020 Auteur Posté(e) Aout 24, 2020 Bonjour, Voici les modifications pour la dimension du BED à 235mm Pour la ligne de purge c'est dans le Gcode du sclicer qu'il faut modifier et rajouter 1à 2 mm sur l'axe X. Pour le ventilo rien de spécial ! le home se fait en principe au milieu mais j'ai rajouter des commandes X Y Z pour déplacer les axes à 0 individuellement. Question les statistiques fonctionnent-elles dans le menu informations ? qu'elles sont les valeurs... Pour le déplacement aléatoire ce symptômes peut provenir de la protection thermique de la Hoten à voir ? cette imprimante est-elle neuve ou d'occasion ? ci-joint le firmware corrigé merci de me rajouter un petit cœur en bas à droite de la page ! a+ Marlin.ino.hexFetching info... 3
Laurent Pouliquen Posté(e) Aout 24, 2020 Posté(e) Aout 24, 2020 merci, pour les statistiques je pense que cela fonction voir photo quand tu parle de la protection de la hotend tu veux parler de la thermistance. Sinon oui l'imprimante est neuve achat pour noël en décembre, avec pas mal de réglage puis quelques pièces avant de tomber en panne en février ou mars. comme déjà dit le technicien de chez Geeetech ma d'abord fait changer le plateau chauffant que j'ai commandé chez eux et la thermistance de la hotend qui m'a été fournis pour mon vendeur, puis la carte mère accompagnée de l'écran lcd et du cordon de liaison que j'ai monté en début du mois) d'après toi les drivers ne seraient pas en causes A+
vap38 Posté(e) Aout 24, 2020 Auteur Posté(e) Aout 24, 2020 (modifié) Ok merci pour le retour ! pour avoir un jugement précis une vidéo serait plus parlante à mon avis. Il est facile de changer un driver A4988 c'est une démarche simple. Il faut surtout vérifier les connectiques carte mère et périphériques de chaque élément c'est indispensable; un défaut d'un câble peu engendrer ce problème. je suis arrivé également à diagnostiquer une panne assez similaire avec une carte SD défectueuse. Quel est le slicer utilisé ? merci de m'envoyer le fichier STL + le fichier Gcode pour analyse.... Les pannes aléatoires sont complexes et pas toujours là ou en pense. Nota déjà je propose de changer la carte SD pour éliminer cette question. Conclusion stats 9 prints en erreur et 6h de fonctionnement c'est tout neuf. a+ Modifié (le) Aout 24, 2020 par vap38
Laurent Pouliquen Posté(e) Aout 24, 2020 Posté(e) Aout 24, 2020 je test une nouvelle carte sd à l'instant et je reviens pour le résultat
Laurent Pouliquen Posté(e) Aout 25, 2020 Posté(e) Aout 25, 2020 bonjour vap38 suite au changement de la carte sd déjà deux impressions sans problèmes je vais continuer pour voir. merci beaucoup pour l'aide que tu me donne. je reviendrai pour te tenir au courant. A+
vap38 Posté(e) Aout 25, 2020 Auteur Posté(e) Aout 25, 2020 C'est normal entre GEEETECH A10M à mon avis c'est la carte SD qui sans doute à un problème de lecture ! merci de me faire une photo du modèle imprimé ?
vap38 Posté(e) Aout 26, 2020 Auteur Posté(e) Aout 26, 2020 Bonjour, merci pour le retour, bien content que cette imprimante fonctionne de nouveau Avez-vous d'autres difficultés si oui le SAV GEEETECH à t-il bien répondu aux problèmes ? L'ancienne carte mère Gt2560 est-elle endommagée ou c'est une erreur de diagnostic? Qu'elle est la version de la carte mère V3 ou V4 ? a+ 1
Laurent Pouliquen Posté(e) Aout 30, 2020 Posté(e) Aout 30, 2020 Bonjour vap38 Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je faisait des travaux pendant mes vacances. Je te joins des photos d'impressions que j'ai pu faire, le résultat est très convenable à part le fait que j'ai un décalage en x de 21 mm et que je ne trouve pas le paramètre pour décaler dans cura 4.4.1 et le ventilo que je dois allumer manuellement. Je n'ai pas de gros problème actuellement, mais quand j'ai eu le problème, lls ont été efficace le seul soucis était le décalage horaire. Quand à la carte mère une v3.1,remplacé par l'identique (garanti), était en défaut au niveau de la chauffe du hotend avec une température négative à -10°C. A+
Aquilae Posté(e) Octobre 3, 2020 Posté(e) Octobre 3, 2020 Bonjour, Aujourd'hui j'ai mis à jour ma Geeetech A10 qui est désormais sur un Marlin 2.0.7 vierge modifié ( en partie adapté de certains fichiers de configurations provenant des dépôts de Geeetech et des valeurs de mon firmware d'origine ). N'ayant pas eu le temps de tout explorer dans les fichiers de configuration, j'ai une question à propos du tri des noms de fichiers par ordre alphabétique sur la carte SD. Normalement cela se fait via la fonction SDCARD_SORT_ALPHA du fichier Configuration_adv.h. Cependant une fois l'upload effectué, l'imprimante s'est bloquée. Il y a-t-il un paramètre qui ferait conflit à désactiver au préalable ? Ou serait-ce un blocage à cause du manque de mémoire de ma carte mère ? Pourtant je suis très loin de saturer la mémoire. D'un sens, ce n'est pas une option que je considère comme vitale. Je l'avais sur mon firmware d'origine mais une fois une impression terminée, le tri ne se refaisait pas. En gros cela ne fonctionnait qu'au démarrage de l'imprimante. Donc si c'est la même chose je peux m'en passer mais j'aimerais comprendre le problème. Au passage, pour ceux qui souhaiterait mettre à jour leur A10 avec GT2560 v4 c'est possible de le faire facilement. Geeetech n'assure pas le support de ses machines mais ce n'est pas grave car on a tout le nécessaire pour se passer d'eux et profiter des dernières versions de Marlin. Les schémas de la GT2560 v4 sont identiques à la v3 ! La seule différence c'est la disposition des composants sur la carte. On peut donc reprendre les fichiers de la GT2560 v3 ( et uniquement la v3, pour les autres versions ce n'est pas compatible car pas du tout les mêmes adressages des pins ) et tout fonctionne parfaitement. Bonne nouvelle en tout cas pour ceux qui souhaiteraient utiliser le firmware de ce topic sur leur A10M avec GT2560 v4 ( à condition d'avoir les mêmes modifications ).
Willynet7 Posté(e) Novembre 10, 2020 Posté(e) Novembre 10, 2020 Bonjour. @vap38 je viens de tester ton firmware sur ma A10M et j'adore vraiment. Au risque de paraitre très chiant ce serait possible d'avoir la version tout comme @Laurent Pouliquenmais avec BLtouch? (plateau 235, A4988, et BLtouch) Merci beaucoup de ton aide en tout cas, et pour ton travail.
vap38 Posté(e) Novembre 10, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2020 (modifié) Bonjour, @Willynet7 Voici la version avec BLtouch attention de bien branché les prises du BLTouch la vidéo ici Marlin.ino.hexUnavailable Modifié (le) Novembre 10, 2020 par vap38 1
Willynet7 Posté(e) Novembre 10, 2020 Posté(e) Novembre 10, 2020 @vap38 la version que tu m'as envoyée c'est avec les drivers pour les TMC2208 non? parce que j'ai les axes inversés du coup... (je suis monté en 4988... pour l'instant)
vap38 Posté(e) Novembre 11, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 11, 2020 Bonjour, @Willynet7 Voici la version 2 avec le menu en Français et Bltouch driver 4988 Marlin.ino.hexFetching info... 1 1
Willynet7 Posté(e) Novembre 11, 2020 Posté(e) Novembre 11, 2020 en Cours de test, mais pour l'instant testé et approuvé ! merci beaucoup pour ton travail. @ bientôt
Delmas77 Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Bonjour, Je cherche désespérément à comprendre l'architecture du source Marlin 2.0.x bugfix, pour afficher la longueur de fil consommé. Pourrais tu s'il te plait me donner une piste ? Je suppose que tu recupère le nombre de pas envoyé au moteur E puis calcul la longueur. c'est ce que je cherchais a faire mais ou trouver le step envoyé au moteur et comment l'afficher a l'écran? Merci pour ta réponse.
Delmas77 Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Oups pardon, evidemment ma question s'adresse à VAP38. désolé.
vap38 Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Bonsoir il suffit dans configuration de valider la commande #define PRINTCOUNTER a+
Delmas77 Posté(e) Mai 3, 2021 Posté(e) Mai 3, 2021 Merci de ta réponse. ha oui effectivement, cette directive d'environnement est testé dans au moins 50 fichiers. Merci bien bonne journée.
