salut a tous, j'ai besoin d'une petite aide , je ne comprend pas pourquoi mes impressions ne fonctionnent pas, lors de l'impression la piece se décolle à divers endroits, non pas sur le lit mais en plein milieu , ou au bout de 4 mm d'impression et ainsi de suite, sachant que c'est du PLA a 224 degrés sur un lit a 75, vitesse 40.
merci merci
il y a 9 minutes, Maxigg a dit :
merci merci
une photo pour voir ton décollement?? bobine récente? tu as bien régler ton plateau par rapport à ta buse?
c'est trop pour du pla, descend à 205°/50° ça suffit pour démarrer.
salut, bobine utilisée déja, le plateau est réglé au mieux possible.
je tenterai demain un 205/50 voir le résultat en cas.
ahhhhhhhhhhh ça c'est du dĂ©laminage! j'avais mal comprisÂ đŸ€Ł
c'est quoi tes paramĂštres remplissage?? et ta marque de pla?
Taux de remplissage a 50%
Et le fil vient de chez Amazon, mais celui ci ne m'a jamais posé de problÚme et c'est le éniÚme que je commande.
DĂ©solĂ© je ne suis pas au top niveau vocabulaire en impression!😁
Hello,
@Maxigg, Il serait bien de mettre un titre plus explicite.
Il y a 15 heures, Yo' a dit :
Hello,
si au moins je savais comment faire pour changer le titre!😅
Il y a 21 heures, Maxigg a dit :
merci merci
Pour comprendre, voir  ICI
Modifié (le) par Phoenix
@Maxigg, Sur ton premier message, il doit y avoir un bouton "Éditer". En cliquant dessus, tu peux changer le titre du sujet.
Si il n’apparaĂźt pas, il n'y a qu'un modĂ©rateur qui peut Ă©diter ton 1er message.
Dans ce cas, tu poste le titre du sujet dans un message et je le ferais.
  • CrĂ©er...
