Depuis une semaine j'ai plusieurs problèmes avec ma Discovery 200 que je ne m'explique pas :
1°) J'ai d'abord eu un problème de décalage sur Y (l'impression se décale petit à petit). Ça me l'a fait plusieurs fois mais je pensais avoir trouvé le comportement générant ce problème (parfois j'ai un message d'erreur à l'exportation du fichier GCODE sur ma sd). Hors cette fois-ci, mon exportation n'avait généré aucun message d'erreur.
2°) Je refais une exportation, remet ma sd dans l'imprimante se met à l'origine puis plus rien, l'impression ne se lance pas. Je teste à nouveau plusieurs fois sans succès, (réexportation du GCODE, j'attends que l'imprimante se refroidisse...)
3°) Au bout de pas mal d'essais, l'imprimante ne se met plus à l'origine, le ventillo se lance mais c'est tout. De ce que j'ai compris, ça signifie que la Melzi ne reconnaît pas le GCODE. Du coup je me dis qu'il y a peut-être un problème avec la carte SD ou le lecteur de carte SD de la Melzi, ce qui pourrait peut-être expliquer tous mes problèmes précédents.
Qu'à cela ne tienne, j'essaye avec une autre carte SD mais sans amélioration, je penche alors pour le lecteur de carte SD et je décide de faire une impression depuis mon PC. J'installe aussi octoprint pour avoir la plus grande visibilité possible.
4°) Je fais quelques tests avec octoprint avant d'imprimer (vérification de la température déplacement sur les axes, marche arrêt du ventillo, tout semble ok, j'ai cependant un problème lorsque j'essaye de déplacer en -Z sans trop savoir pourquoi). Je décide donc de lancer une impression et la ça marche j'imprime 5 ou 6 pièces sans problème.
5°) J'essaye de relancer une impression ce matin mais lors de la phase de calibrage j'ai un problème sur l'axe Z, plus de descente et l'impression se fait dans les airs. J'ai rien contre l'art abstrait mais pour faire une maquette d'architecture c'est pas géniale. J'ai aussi graissé les axes même si je m'attends plutôt à ce que ça bloque sur +Z que -Z.
6°) J'attends que l'imprimante se refroidisse en écrivant ce message
Merci à tout ceux qui voudront bien se donner la peine de lire ;) et bien sur à tous ceux qui me donnerons de nouvelles pistes.
Je pense voir deux problèmes ici
Le premier c'est que ta courroie Y est sans doute pas assez tendue ce qui fait les décalages que tu vois. C'est facilement reconnaissable par le fait que tes décallage sont quasiment toujours de 2mm par 2mm
En suite pour le fait que ta D200 n'imprime plus je pense au fameux bug des 200°. Je ne suis pas sur de moi d'autant que je n'ai jamais rencontré ce problème mais il parrait que ça arrive.
Pour ton Z c'est peut être tout simplement le palpeur qui galère un peu.
Merci Nebraan,
C'est assez étrange en faite, j'ai l'impression que ma Melzi n'en fait qu'à sa tête. J'ai rallumé un peu plus tard et j'ai réussi à faire une nouvelle impression, puis rebug et je ne détecte plus l'imprimante depuis Octoprint (liste serial port).
J'ai aussi l'impression que ma courroie est bien tendue, mais j'ai balancé la pièce du coup difficile de dire si c'était 2mm par 2mm.
Ce qui me surprend c'est le côté très aléatoire de mes problèmes :/. Pour les 200° je connais pas le problème par contre si je regarde la température dans octoprint j'ai pas de mal à atteindre des températures supérieures du coup je sais pas si ça à un rapport.
Pour le Z la aussi je sais pas trop, si ma buse est à 10cm du plateau j'ai pas de descente pour autant ni de lumière orange pour m'indiquer que le plateau est détecté, mais l'impression se lance à 10cm de hauteur :/.
ça sent les câblages foireux, style vissé sur l'isolant et donc le contact qui ne se fait pas toujours bien...
ca ressemble effectivement à un pbs électronique, si t'as changé la SD essaye une autre alim.
L'alim d'origine est vraiment pas top et si elle s’écroule à la mise en chauffe ça peut faire buger la melzi à mon avis
Ok merci pour les réponses !
Je re vérifie mon câblage demain et vais voir si je trouve une bonne alim. Je vous tiens informé ;)
Bon j'ai pas eu le temps de répondre depuis, mais j'ai pas réglé mes problèmes :/. J'ai bien refais mes branchements qui me semblait bon, dénudé un peu plus les seuls  petit doutes que j'avais et j'ai branché avec une autre alim mais rien à faire.
Cependant en faisant des recherches, j'ai décidé d'essayer de lancer une impression depuis windows et la une chose intéressante s'est produite : bug.webm
Je vais envoyer un message à Dagoma en parallèle et je vous tiens informé.
Le 05/05/2016 at 12:57, goodmood a dit :
Comme dit avant, je pencherais pour la courroie ou un point dur
Bug des 200° ?
Passer uniquement par la carte sd c'est (je trouve) merdique, et il faut mieux générer le Gcode sur ton bureau, puis le placer sur la carte sd
Tu peux descendre avec octoprint jusqu'à allumer le palpeur?
Tu as un palpeur ? si oui, il s'allume de trop haut ?
Bonsoir, je tentes quelques réponses dans la citation en espérant t'aider.
Modifié (le) par gisclace
Bonsoir @gisclace et merci pour le retour,
Ok pour générer le GCode sur le bureau je pense passer uniquement sous Octoprint une fois mes problèmes résolus.
J'ai bien un palpeur qui s'allume uniquement lorsque qu'il est proche du plateau (je dirais moins de 1cm).  Lorsque j'imprime plusieurs pièces avec le même GCode il m'est arrivé que seule la dernière pièce se décale sur Z.
Dans mon dernier message j'ai mis une vidéo qui montre que mon écran (panneau de gestion des pilotes) sous windows clignote lorsque j'y branche la Disco. Je penche donc pour un problème de composant ou de branchement mais j'ai re vérifié le branchement.
Si tu as un décalage sur Z, tu as peut être un problème mécanique.
Question conne, mais tu ne serais pas le premier : ton câble est bon ? (c'est pas un vieux câble trouvé dans un carton d'il y a 15 ans ?)
haaa attends, tu as peut être un problème d'alimentation. Regarde tes logs dans octoprint.
Merci pour les pistes,
Concernant le câblage j'ai utilisé ce qui m'est fourni par Dagoma, donc pas de vieux câbles ou autre folklore de ma part.
J'ai refais des tests ce soir que j'ai filmé et que je posterais demain, en attendant voici les logs, GCode et terminale retourné par octoprint de ces tests :
log-13-05.txt
terminal.txt
01-piece-test-dagoma.g
xml_config.xml
Pour les logs, j'ai récupéré tout ce qui concerne mon test de ce soir, pour la sortie "terminal" j'ai gardé un peu avant le lancement de l'impression en retirant la montée en température, le GCode et xml sont complets.
Mon impression s'est lancée à environ 10cm du plateau mais je posterais la vidéo de l'impression.
Bonne nuit aux lecteurs tardifs;)
Modifié (le) par goodmood
Première vidéo de tests avec Octoprint
Deuxième vidéo pendant le lancement d'une impression (fichiers associés dans mon précédent message).
1ère vidéo, c'est normal que le Z ne descende pas sous la position de démarrage. Si tu peut envoyer du code par octoprint, balance G92 Z10, et tu pourras descendre de 10 par rapport à la position de départ.
2éme vidéo : le palpage marche pas, as tu déjà imprimé avant? as tu changé le firmware?
Merci plexy, lorsque je fais :
Send: G29 Z10
Recv: echo:Home X/Y before Z
Et rien ne se passe.
Mais ça me semble vraiment aléatoire sur Z, avec le même GCode une fois ça imprime et une autre ça me fait tout en l'air. J'ai l'impression que parfois les -Z deviennent des +Z sans raison.
J'avais actualisé le firmware à la réception car ma melzi ne fonctionnait pas mais depuis j'ai pas mal imprimé sans problème.
En fait pour le code retouné par octoprint il faut juste faire le home X/Y avant ( maison de gauche au milieu des 4 fleches sur le panel de contrôle)
G92, pas G29
si tu as déja imprimé et que ça marche un peu des fois, c'est que tu doit avoir un mauvais contact sur le palpeur, et vue comment le chariot tire sur les fil ce n'est pas étonnant
Merci pour vos retours, j'ai ajouté octoprint sur raspberry plutôt que de passer par mon mac, fais un G92 et pas G29 et un peu trifouillé le palpeur et j'en suis à 6 impressions sans problèmes. J'attends d'en faire d'autres ce week-end mais ça semble s'arranger.
Encore merci à tous ;)
