Bonjour à tous
J'essais déséspérement de faire fonctionner un écre de type RepRapDiscount Smart Controller sur une Ramps 1.4
Normalement  c'est une configuration classique  qui ne devrait pas (trop) poser de problêmes.
Et bien pour part c'est raté l'écran sallume; mais aucun affichage n'apparraît 🤨
Voici ma configuration Arduino 1.8.12 et marlin 1.1.x
J'ai "défini"
#define LCD_LANGUAGE fr
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE
#define SDSUPPORT
#define SD_CHECK_AND_RETRY
#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
#define ULTIPANEL
#define ULTRA_LCD
Le téléversement se passe bien et ne génére aucune erreur; la led clignote mais cela sans succés
Le reste fonctionne en passant par Pronterface mais je perd le benefice d'avoir un écran avec les infos et commandes qui vont bien
Il est clair que j'ai du louper un truc
Je serais pas contre d'un peit coup de main pour regler mon problême 😉
Par avance Merci
Salut
Pourquoi avoie define ultipanel et ultra lcd ? tu n'a besoin que du "#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER"
Ca marche pas plus
C'est dingue ça
J'ai pris la config Hardware la plus simple qui soit et ça marche pas
Quelqu'un pourrait m'envoyer sa config s'il vous plait ?
Comme materiels J'ai ça
Alimentation 12v 30A
Dirvers A4988 (rouge)
Ecran RepRapDiscount Smart Controller
Et une carte Ramps 1.4
Un gande merci par avance si vous trouvez la solution pârce que là.........😡😡😡😡
salut
je ne sais pas si tu as eu la réponse a ta question
je te conseille de repartir sur un fichier marlin de base
ensuite tu retire les // devant
et ca doit fonctionner
Merci de la réponse .
Mais c'est une solution que j'ai déja essayé, mais sans succés
L'écran fonctionne je l'ai essayé sur une autre carte. mais à part le rétroéclairage aucune inscription
Je continue mes recherches
Merci encore
vérifie aussi que tu as bien les librairies
notamment la u8glib
et il faut aussi regarder les messages en rouge pendant la compilation du croquis
Modifié (le) par heriat
encore un detail
tu as bien cablé les 2 nappes dans le bon sens ?
tu as des infos et des photos sur ce lien
verifie quand meme
https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
assure toi aussi que tu utilises bien les nappes fournies avec l'ecran
il n'y a pas de solution miracle
il faut juste eliminer tous les doutes
